Автор Тема: Глохнет на холостом ходу в пробках.  (Прочитано 820 раз)
churinga
Всем привет, появилась проблемма у моего экспа 3  4 литра.  Очень неустойчивый холостой ход стоишь на драйве машину колбасит по полной программе, сто в пробке обороты скачут от 300 до 900 из за чего машину раскачивает не по детски а затем глохнет. В движении все нормально. Машина ездит на газу, но проблемма как на газу так и на бензине так что форсунки отпадают. Так же недавно удалили забитый катализатор после этого холостой ход стал нестабильный но не сильно и машина не глохла. Щас же не возможно ездить вообще приходится деражть газ и тормоз одновременно. Кто что думает по этому поводу ?
Оффлайн IVS
« Ответ #1 : 04 Января 2011, 21:02 »
Привет новоприбывшим!
Навскидку (без претензии на гениальность и непогрешимость), советую проверить по очереди: подсос воздуха в районе впускного коллектора; загрязнённый или неисправный ДМРВ; проверить работу эмуляторов лямбда-зондов (если нет- установить); проверить (при необходимости- заглушить) систему рециркуляции отработавших газов.
На этих этапах причина должна быть устранена. Я, к сожалению, уже перешёл в стан теоретиков. Поэтому буду рад, если откликнутся коллеги, так сказать, практикующие... :)
Оффлайн SDB
  • Explorer XLT 4L 2002
  • Модель авто: explorer 2002
« Ответ #2 : 04 Января 2011, 22:22 »
Почисть воздушную заслонку - может полегчает. Где-то на форуме была тема. Поищи - найдешь. Я себе почистил - дрыгатель заработал ровно-ровно (х.х. примерно 750-800 об/мин).
А вот и ссылка: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2535.msg44475.html#msg44475
churinga
« Ответ #3 : 05 Января 2011, 11:52 »
Спасибо что быстро откликнулись, немного не понял что такое ДМРВ как расшифровывается ? Эмуляторы лямбдозондов действительно нету потому как просто вырезали катализатор а потом заварили глушак обратно, куда ставятся эти эмуляторы и где их искать в продаже ? Подсосы воздуха вроде на сервисе устранили (может быть конечно не все) к сожалению у них не было тестера чтоб считать коды ошибок, заезжал к офицалам на диагностику те выдали кучу бумаг с кодами ошибок - езжу на газу отсюда и ошибки и стали пожимать плечами мол не знают что делать.
Отправлено 05 Января 2011, 11:50
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 11:55 от churinga »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #4 : 05 Января 2011, 13:43 »
churinga, Как раз по теме,почитайте  :D
Оффлайн IVS
« Ответ #5 : 05 Января 2011, 15:53 »
Андрей, спасибо!!! :D
А ДМРВ- датчик массового расхода воздуха, прячется между корпусом воздушного фильтра и корпусом дроссельной заслонки. Его тоже периодически стоит мыть. Причём аккуратно.
Про чистку узла дроссельной заслонки- согласен.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
« Ответ #6 : 05 Января 2011, 17:02 »
У меня примерно была похожая трабла: плавают обороты, периодически глохнет на ХХ. Мозги ошибки не выдавали, чек не горел. Методом научного тыка скинули фишку с ДМРВ, теперь обороты норм, глохнуть перестал, чек горит, машина стала чуть тупее и расход на пару литров вырос. Будет потеплее попробую его почистить, не получится куплю новый. Хотя и без него очень даже неплохо можно ездить.
churinga
« Ответ #7 : 05 Января 2011, 20:19 »
Интересно этот ДМРВ дорого нет стоит, может стоит его поменять, на днях хочу для начала почистить дросельную заслонку так как пробег 170 000 а ниразу никто там не чистил.
Оффлайн yuer
« Ответ #8 : 05 Января 2011, 21:52 »
Ну у всех свое дорого-недорого. 9-10р он стоит на Экзисте. Но ИМХО мы же не на ТАЗах ездим, на которых запчасти по 3 копейки стоят и даже на заправках и в продуктовых магазинах продаются, чтоб искать неисправность тупой заменой всего подряд.  Ты сначала фишку скинь и поезди без него, тачка встанет в аварийный режим и будет работать на усредненных значениях. А потом уже выводы делай.
Оффлайн and032
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 22:50 »
yuer, Кстати,так и делал на ранее купленных поддержанных автомобилях.Но на некоторых не прокатывает,вообще ехать не хочет.
churinga, Но стоит попробовать 8)
churinga
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 15:42 »
Товарищи всем огромное спасибо. Седня все достало и решил почистить дросельную заслонку, правда немного не учел что на улице -25 градусов. Все снял и начал чистку но ввиду хорошего градуса HI gear вместо того чтобы чистить превратился в порошковообразную массу. Ну делать нечего снял я заслонку и утащил в теплое место, там порошек расстаял и наконец начал делать то что ему положено. Ну и грязищи там было заливал раз 15 наверно жидкость и все равно грязюка лезла и лезла в общем за час кое как отмыл и просушил. Поставил все на место прогрел и поехал и просто был ошеломлен такую ровную работу двигателя я в последний раз видел года 2 назад. Машина перестала глохнуть и обороты наконец то пришли в норму счастья моему не было предела. Вот щас сижу и думаю о компетентности местных офицальных дилеров они час машину диагностировали и в итоге ничего не смогли дельного сказать, а наши уважаем ые форумчане даже без осмотра агрегата сразу определили причину за что им огромнейшее спасибо.
Оффлайн and032
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 15:50 »
churinga, Ну и прекрасно ,что получилось порошком помыть :D
churinga
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 16:14 »
Да точно порошочком я в начале вообще испугался так как набрызгал и в полость за заслонкой а там весь движок в тепло надо заносить чтоб растаял пришлось в ручну тряпочкой по морозу от туда порошочек доставать )))) Кое как весь вычистил оттуда.
Оффлайн sennar
  • Модель авто: Ford Explorer 2002 4.0l
« Ответ #13 : 07 Января 2011, 11:12 »
Привет .Мне обманки поставили 2 года назад ежу без проблем,тоже на газу.
Оффлайн Kirill4Speed
  • Модель авто: Explorer Eddie Bauer 4.0 2003
« Ответ #14 : 07 Января 2011, 16:40 »
Первое что приходит в голову - из-за вырезанного ката лямда-зонд работает не правильно 0 надо ставить обманки
2) подсос воздуха искать
3) прочистить дроссельную заслонку
4) на дроссельной заслонке подкрутить болт который отвечает за холостой ход.. ограничитель тросика на педаль который..
1162 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2010, 14:14
от IVS
41 Ответов
2073 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 16:29
от boris
221 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2011, 00:46
от Bookworm
20 Ответов
693 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2011, 18:36
от Bookworm
235 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2012, 15:44
от FelixS
