Автор Тема: Объясните добрые люди что такое обратка  (Прочитано 20441 раз)
Easy fuel - другая горловина, с встроенным клапаном. Не допускает другого диаметра заправочного пистолета. Тонкий не откроет клапан, толстый не пролезет.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
Продаван вроде говорил топливный фильтр менял. Под машиной стоял ничего того что не хватает не заметил, если бы точнее знать куда смотреть и как оно должно выглядеть.
Топливный фильтр стоит на основной подающей магистрали, а не на обратке. Хотя при определенной кривости рук можно добиться повреждений разных узлов.  ;)
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
У меня Easy fuel , пару раз заливал под горловину, ничего не текло. Потом вычитал на форуме, что может залить какой-то абсорбер и будет бяка - перестал заливать под горловину ( две отсечки и хватит).
смотрите рисунок , не зальет, всю жизнь форда я его заправляю  полный бак ,постоянно подкапывает на брызговик заднего колеса
Оффлайн Bacs
Выше заливной горловины выведены два шланга вентиляции бака, один через электро клапан, один через мелкий жиклёр. Как можно через эти шланги перелить топливо не представляю)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Ну есть вариант если трубка 5 порвана и тогда воздух выходит, а потом  бензин. Скорее всего снимали бак и передав ли 5 шланг. А потом либо обрезали(как раз подходит под определение "обратки" в головину)
Оффлайн yuer
В чем сложность купить канистру бензина, загнать машину на эстакаду, заливать бензин и смотреть откуда потечет?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
смотрите рисунок
смотреть надо на рисунок бака в сборе.
Оффлайн ModuloАвтор темы
при цене 56 рублей за литр 92 достаточно сложный и дороговатый процесс, ещё литра 3 вытечет
если вытекает такой большой объем , то однозначно и срочно смотреть откуда течет,Вам что 180 р жалко? А вспыхнуть по дороге не боитесь?
Оффлайн Letchikov
Мой бак. Без трубочек.  Внизу справа заткнута заливная с обратным клапаном. А вверху как раз воздушная трубка к горловине...
Оффлайн yuer
*pozor* ну тогда ждите, когда тут вам бесплатно угадают, только потом не жалуйтесь, если не угадают.
я никуда не тороплюсь, 3-й год так езжю, полный бак один раз только заправлялся. Вопрос был про обратку.
вытекло при заправке полного бака, не все время течет :D :D
так бензин в чистом виде не горит , а вот его пары в не герметичной топливной системе,бахают прикольно,а бычки прикольно из окон летят впереди идущей машины  *par*
18 Ответов
9474 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2011, 06:10
от armada
3493 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2011, 18:55
от Гаврик
24 Ответов
10223 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2012, 11:45
от Сергей Клим
7698 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2016, 15:42
от hohol48
20 Ответов
6845 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 00:27
от hohol48
