Автор Тема: Куплю новые запчасти для ремонта двигателя 4л - только оригинальные запчасти  (Прочитано 623 раз)
Оффлайн v7467978Автор темы
  • Первый шаг
Вкладышы:
Шатунные CB723A6
Коренные MS2006A
Направляющие клапанов:
GD8663
Кольца поршневые:
51550CP
Клапана:
Впуск V3438
Выпуск V3431
Прокладки ГБЦ:
правая CHS1058R
левая CHS1058L
Прокладки поддона
Оффлайн Саня_сибиряк
  • Первый шаг
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
И как ремонт идет? Тоже двигатель застучал, думаю растачивать коленвал или искать контрактный.
Оффлайн DevilDriver
  • Не курю
v7467978 - посмотрите эти запчасти по ленд роверу, кольца и вкладыши я себе покупал неоригинал фирмы SEALED POWER, 30000 км отходили пока без нареканий.
Саня_сибиряк - моё мнение - только переборка, либо самому, либо у проверенных товарищей. Коленва я точил в первый ремонт +0.254(0.01 дюйма вроде было на коробочке написано). Контрактный - кот в мешке, я три(!!!) раза ставил/снимал мотор из-за этого, первый мотор засапунил, второй(наспех собранный) был без компрессии в 5 цилиндре(оно и хорошо, ибо после его разбора было видно что собрали на продажу, и вкладыши поставили погрызенные уже). Моему блоку проста хана пришла, т.к. провернуло втулку промежуточного вала внутри блока, очень дорого было бы восстанавливать. Итого из "контрактного" мотора был взят КВ, блок, баланс. вал и прочая мелочёвка + шатуны и поршни, головки с него я продал, поставил свои старые. По деньгам , возможно, выйдет дешевле чем покупка б/у непонятно чего.
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
1220 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2011, 12:14
от дима
31 Ответов
14097 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2019, 09:22
от Дмитрий3030
1135 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2012, 10:39
от Legikom
3472 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2016, 17:49
от goffin
71 Просмотров
Последний ответ 29 Январь 2020, 15:33
от FeudorK
