Автор Тема: Сильно тянет враво  (Прочитано 2685 раз)
Оффлайн Andrei AgassiАвтор темы
  • Год выпуска: 1997
Сильно тянет враво
« : 01 Февраль 2020, 07:43 »
Добрый день! Прошу помощи.  Машину сильно тянет вправо, что бы было понимание руль держу двумя руками, когда отпускаю сразу уходит вправо. ( Через 2 метра улетит на бордюр)
 Развал- схождение делал в пяти местах , все отлично. Геометрия в норме, колеса переставляли, резину менял, рулевую сошку крутили- переставляли.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=r8p82iq5nculs06sbol6fjj896&
Re: Сильно тянет враво
« Ответ #1 : 01 Февраль 2020, 16:54 »
Рейка как вариант . Сними ремень навесного-прокатись немного без него .
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #2 : 01 Февраль 2020, 17:27 »
Они как-то взаимосвязанны ? К рейке были вопросы да ( я не спец) но, мастер ее крутил , она обслуживаемая и сказал все ок. Но субъективно, тянет враво очень странно, как будто руль сам . Поворотный кулак не может быть ?( обочины ямы с той стороны)
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 17:31 от Andrei Agassi »
« Ответ #3 : 01 Февраль 2020, 20:55 »
Andrei Agassi, Это же не сразу началось? Или бац и начало тянуть? Как бы нужно более поточнее.
Оффлайн Romann
« Ответ #4 : 01 Февраль 2020, 21:55 »
Сними ремень (две минуты  даже на улице) -насос не будет давить в рейку жижу . Только будь осторожен -руль будет тугой . Гена не будет работать-не страшно . Помпа тоже . Не успеет нагреться . Если без изменений-полная ревизия подвески и рулевой . Если тянуть в сторону  перестало- карачум золотникам в рейке .
Наконечники одинаково в тяги закручены ?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2020, 22:14 от Romann »
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #5 : 03 Февраль 2020, 16:00 »
случаем не с ударом в право уходит руль, если да то клапану хана в рейке.
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #6 : 04 Февраль 2020, 20:35 »
[/quote]
 Если честно, не знаю.
Нет, все как обычно.
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #7 : 05 Февраль 2020, 21:01 »
Если виновата гидравлика, то вывесить передние колеса и глянуть будет ли уходить рейка.
Как вариант проверить полный ход рулевого колеса в обе стороны от прямых колес( выше был вопрос про наконечнмки)
3123 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2010, 21:28
от Гаврик
67 Ответов
24167 Просмотров
Последний ответ 26 Июнь 2016, 21:39
от mikiborz
3117 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2013, 14:36
от Македо Он
43 Ответов
17854 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2016, 13:23
от DmS
3675 Просмотров
Последний ответ 07 Январь 2019, 02:48
от Александр2012
