Автор Тема: Не закрывается/открывается правая дверь второго ряда  (Прочитано 9120 раз)
sana555, Если машина стоит на улице, то запросто может подмерзнуть конденсат в самом замке, т.е. вроде как все необходимые процедуры исполнены, а дверь не открывается, в таком случае помогает заезд в тепло где-то на час, после этого открываете и замок как следует обрабатываете свежей смазкой.
Проходил подобную процедуру не один раз, несколько дней назад дверь багажника замерзла, а в предыдущие года даже водительская дверь подобным образом подмерзала.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 19:03 от Бродяга »
Оффлайн sana555Автор темы
Хорошо, попробую в выходной в теплую парковку заехать.
актуатор снимается вместе с замком, с внешней стороны, просто других болтиков не вижу?
Оффлайн Bacs
На передней двери снимается все всборе, замок + привод, это единое целое. Зад скорее всего так же
Фиолетовый серый и серый с коричневым провода, идущие на электропривод. Подайте на разъём 12В в одной и обратной полярности . От аккумулятора, не от маленькой батарейки. Должен щёлкать в одну и другую сторону. Если нет, тогда разбирайте-заменяйте.
На водительской двери цвет проводов другой.
Вы имеете ввиду от автомобильного аккумулятора тянуть провода на прямую?
Получается нужно врезаться в эти провода, ближе к актутору?
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 20:12 от sana555 »
Нет, врезаться нельзя. Можно спалить проводку. Нужно на разъём актуатора подать напряжение напрямую от аккумулятора или хорошего источника 12В. Разъём, конечно, рассоединить.
Понял, спасибо..  :) не совсем правда удобно будет подводить провода на разъем.
Стоит немного подготовиться к этому.  Сделать провода с клеммами, надеть клеммы на разъём, а провода потом подключать к АКБ.
Почему лучше автомобильная батарея - ток нужен большой, маломощный блок питания может не потянуть.
Успехов!
Спасибо за советы, с клеммами и подключением к аккумулятору в последнюю очередь, действительно выход. *good2*
Насколько я понимаю, Александр даёт этот совет для диагностики, а то из ваших слов можно по другому подумать.
Если вы про то, что в момент нажатия отр/закр. кратковременно появляется ток на мультиметре, то да, он появляется. Может его не достаточно... :-[
sana555, именно так. С помощью АБ Вы проверите исправность привода. Поймёте, что делать дальше. Искать проблему в проводах или в   актуаторе.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
цеплять АКБ последнее дело, если замок клацает хоть в одну сторону, то провода целые и т огда проще кидать сопли на водит дверь.. от туда ноги ростут, китайцы моторчик и потроха за 5 коп продают
KONSTANTIN, Кстати сказать, насколько я понял, вы разбирали сам актуатор. В нем есть плата, типа как на заслонке тепло-холод? Возможно тогда, если есть места где есть пайка есть смысл пропаять, а то припой без свинца частенько дает трещины и мы все это знаем по актуаторам в климат-контроле.
Бродяга, Володя, там нет необходимости в плате ,  тупо моторчик с тепловым предохранителем. В приводе отопителя стоит переменный резистор для пропорционального управления, в двери он не нужен.
2549 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2011, 05:50
от hifirat
7113 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 11:56
от Эксплоша
20 Ответов
9594 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2016, 10:30
от Letchikov
1132 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2020, 19:12
от AL98RUS
1072 Просмотров
Последний ответ 22 Июль 2022, 21:19
от Ivanprox
