Автор Тема: Немного поломал коробку  (Прочитано 5439 раз)
Оффлайн Вячеслав51Автор темы
« : 21 Январь 2020, 23:34 »
Здравствуйте,камрады.В начале месяца приехал в гараж поменять заднюю ступицу.Пока ждал заказ (новогодние праздники), снял гидроблок, переставил пружинку термостата,чтоб через кулер напрямую масло шло,ибо грелся больше 100 в городе(похоже заклинил,гад).Промыл,заменил обе прокладки,собрал.Домой доехал нормально, разогнаться негде было,пробки.Утром поехал по делам,а после 3й скидывает на нейтраль, растут обороты,в ручном режиме едет на 3й.Выдезла ошибка- неверное передаточное число 4й передачи.Засада, думаю.Приехал в гараж,разобрал,по новой гидроблок промыл,продул, собрал.В обе стороны едет только с газом около 2000 об.Зато появились все передачи,но переключаются быстро,при 45 км/ч уже 5я.Вылезли ошибки по 3й и 4й передаче,ошибка по нейтрали.Сегодня снял блок соленоидов,по новой промыл,продул, выставил,собрал,ни чего не изменилось.Трогается только с газом,из гаража не выезжал,на ходу не проверял. Как будто не хватает жижи.После покупки было такое,на холодную не ехала.Фильтр сифонил со всех щелей,плюс масло литра 1.5 добавил и поехала.Сейчас фильтр не дует,не так давно менялся,резинки в норме,масло тоже. Интуиция подсказывает что скорее всего дело в электрике,может разъем, вряд-ли что-то сломалось.Накосячил, короче.Выручайте.
   Может у кого есть номерок сливной пробки акп, свернул немного.
Re: Немного поломал коробку
« Ответ #1 : 21 Январь 2020, 23:40 »
Какие именно 2?
« Ответ #2 : 21 Январь 2020, 23:52 »
Верхняя и нижняя гидроблока.
« Ответ #3 : 21 Январь 2020, 23:59 »
Сугубо личное мнение, думается здесь и стоит копать.
А прокладку БС глядел, живая, фильтр оригинал?
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 00:01 от goffin »
« Ответ #4 : 22 Январь 2020, 00:24 »
Новые прокладки сравнивал со старыми,визуально одинаковые.Сам гидроблок уже 2 раза мыл,продувал.Клапана ходят без заданий.Прокладка БС живая,без сколов, разрыва.Фильтр не оригинал.По завальцовке не сифонит, продувается хорошо,резинки плотно сидят.
« Ответ #5 : 22 Январь 2020, 00:27 »
А старый фильтр случаем не остался?
« Ответ #6 : 22 Январь 2020, 00:48 »
Не,не остался.Жестоким образом был разобран,для общего развития.
   Подозреваю надо готовить манометр и мерить давление.
     Интересно,а болты крепления гидроблока не могут перекрывать какой-нибудь канал,если не тот поставить, сомнения есть ,мог один перепутать.
Оффлайн dimitri
« Ответ #7 : 23 Январь 2020, 01:09 »
сочувствую , Слав , доремонтировался .
« Ответ #8 : 23 Январь 2020, 01:16 »
Тоже вполне возможно, а прокладки то те самые, не мог перепутать, старые живы?
« Ответ #9 : 23 Январь 2020, 01:28 »
Спасибо, Дмитрий, какой ты отзывчивый человек.
   Прокладки сравнивал, вполне похожи.Старые испорчены,каждая в 2х местах подорваны,прилипли.
  Уже сегодня пойду по новой разбирать, смотреть.Прозвоню БС,фишку снаружи гляну.Ну не может внутри сломаться что-то,не верю.
« Ответ #10 : 23 Январь 2020, 20:01 »
Если коробку не ремонтировали ранее, то старые прокладки просто так снять вообще не получится. Внимательно смотрим на различия прокладок 02-08 и 09-up. Например здесь https://www.sonnax.com/tech_resources/273-5r55s-w-valve-body-identification
Вообще, если вместо 02-08 поставить 09-up симптомы будут схожие
Оффлайн levzubnik
« Ответ #11 : 23 Январь 2020, 20:47 »
6L2Z7A010AA, DORMAN 090204
« Ответ #12 : 24 Январь 2020, 23:03 »
Всем спасибо.Вроде сделал.В очередной раз промыл,продул ГБ и БС, разобрал, прозвонил разъем на БС.Все передачи работают.Не знаю почему в первый раз 4я не включалась.Заметил косяк с фильтром.В последний раз ставил и видать не совсем попал колечками в каналы, маленький чуток замял.Выправил его и вроде поехала.Иногда,правда в  D когда стоишь происходит догрузка,т.е. 2 раз включается передача,как будто.Авто поставил, будем ждать фильтр.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #13 : 29 Январь 2020, 08:56 »
а фильтр какой стоял? и новый с вмятиной?№
« Ответ #14 : 29 Январь 2020, 09:03 »
Фильтр не оригинал,помял сам.Новый завтра придет, конечно же не оригинал.😁
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #15 : 31 Январь 2020, 10:02 »
Возможно дело в фильтре
Ставьте Моторкрафт и не будет проблем
BMW 528i 2010
Оффлайн vopros123
« Ответ #16 : 04 Февраль 2020, 01:01 »
Год уже стоит фильтр ATP, полёт нормальный.
« Ответ #17 : 04 Февраль 2020, 08:36 »
Патрон стоял,патрон поставил, качество у него поднялось,а может мне повезло.Старый дальше ездил бы,сам замял.
2735 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2012, 14:35
от vladvo
4640 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2013, 12:09
от gsnake
3033 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2015, 16:30
от Мубарак
1885 Просмотров
Последний ответ 15 Январь 2016, 12:34
от west
2333 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2017, 18:45
от Sawyer
