Автор Тема: Ошибка кислородного датчика - P0132  (Прочитано 12822 раз)
Оффлайн vopros123
Re: Ошибка кислородного датчика - P0132
« Ответ #15 : 08 Январь 2020, 18:40 »
. Бери бошевский,можно с ВАЗа.Принцип и параметры у них одинаковые,что бы не говорили.За исключением широкополосных,их вроде начиная с поздних ГРАНТ ставили или ВЕСТЫ.
У меня подряд сдохло 3 ВАЗоБошевских датчика из 4-х. Изучал их внимательно - по всем признакам оригинал, не подделка. У одного сгорел подогрев, у двух - слабый (просто так омметром не виден) пробой нагревателя на цепь сенсора, соответственно повисание в состоянии богатой смеси (+12В на сигнальной цепи). Что-то не так с их применимостью - температура, режим работы нагревателя, напряжение (у нас на нагревателе всегда висит +12, а управляется он землёй, было бы наоборот - такой пробой не был бы столь критичен) и т.п.
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #16 : 08 Январь 2020, 21:26 »
На ВАЗ на подогрев тоже постоянно +12в. Не вижу прямой зависимости от ваших мертвых датчиков бош и ВАЗом. Лямбды тоже подбираются по сопротивлению.Тут либо бош палёный(скорее всего),либо кривые руки установщика(не на те провода подогрев записан),либо глобальный сговор производителей запчастей. Товарищ выше предлагает ,,хороший аналог,, Волкер,попробуй. Только эта фирма из серии таких же фасет,вахлер, и т.д.
Оффлайн vopros123
« Ответ #17 : 08 Январь 2020, 21:56 »
Повторяю, Бош по всем признакам не поддельный (либо подделка неотличимая от оригинала). Подключение было правильное. В ходе разбора полётов всё было проверено и перепроверено на несколько раз. Возможно "повезло" с партией.
Смех в том, что в общем-то купить афтермаркет (а может и моторкрафт даже) на Рокавто - стоило бы столько же, сколько комплект Боша. Но машина досталась уже с Бошем, и первые два датчика заменил, ещё не поняв что есть какая-то закономерность.
Теперь жду кончины последнего, 4-го.
Оффлайн Ilya_SEOАвтор темы
    • Продвижение сайта в яндекс с оплатой за результат
« Ответ #18 : 09 Январь 2020, 13:14 »
Я взял тоже бош - 0258986603
С правильным коннектором (круглым), с не вскрытой коробкой, на коробке было - Made in USA
Пока прошли сутки и судить рано, но по ходу буду отписываться.
Нет подписи
Оффлайн vopros123
« Ответ #19 : 10 Январь 2020, 02:23 »
Не ну у меня года 3-3,5 они всё же проездили.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #20 : 11 Январь 2020, 06:41 »
ежели 3 года бегают, тогда нужно фиксировать термоусадкой и герметиком место входа проводов в датчик, что бы вибрация от них не разбивала внутреннюю изоляцию датчика- отсюда и косяки,
17 лет машине, конечно сменить датчик, все одно тупит, отравился...
« Последнее редактирование: 11 Январь 2020, 06:53 от KONSTANTIN »
Оффлайн vopros123
« Ответ #21 : 12 Январь 2020, 16:37 »
Интересная версия. Я один препарировал вообще-то, там всё довольно надёжно заделано и зафиксировано (поверху ещё сидит гофра из термостойкого пластика). Но присмотрюсь ещё повнимательнее.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #22 : 12 Январь 2023, 18:52 »
Ilya_SEO, Подскажите пожалуйста так как разъединить разьем датчика банка 1 датчик 1, фишку видно, но рука снизу не достает. Автомобиль перешел в аварийный режим скан указывает на этот датчик напряжение постоянное 1,27
« Последнее редактирование: 12 Январь 2023, 18:54 от Ldmit07 »
« Ответ #23 : 12 Январь 2023, 19:14 »
Ldmit07, там есть клипса хитрожопая которая поддерживает проводку в подвешенном состоянии, если её аккуратно отщёлкнуть то она даст слабину проводам и к разъёму можно дотянуться, ежели её уже нет то посмотреть целостность проводки, бывает перетирается об кардан и от этого глюки.
Оффлайн Ldmit07
« Ответ #24 : 12 Январь 2023, 19:21 »
Спасибо, завтра полезу искать
« Ответ #25 : 12 Январь 2023, 20:08 »
Клипса оч. ломкая, если сломаешь то потом тока колхозить типа стяжки.
