Автор Тема: Горячий генератор  (Прочитано 6282 раз)
Re: Горячий генератор
« Ответ #30 : 23 Декабрь 2019, 03:40 »
На моем - 4.6, 3V , этот разъём в теле регулятора.
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/reguljator-naprjazhenija-mobiletron-vrf901-g4404421923.html
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2019, 09:17 от AL98RUS »
Оффлайн goffinАвтор темы
« Ответ #31 : 26 Декабрь 2019, 00:19 »
AL98RUS, я про тот что что с косой, как он дальше идёт, в саму косу или есть промежуточный ещё какой то разъём?
Кто знает, что за 2 больших разъёма возле аккумуляторной площадки :-\
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2019, 00:27 от goffin »
« Ответ #32 : 26 Декабрь 2019, 07:22 »
goffin, у нас несколько разные схемы включения генераторов. Твою я не представляю, но принцип должен быть примерно одинаков.
Большие разъемы - ABS имхо.
С126 на картинке.
« Ответ #33 : 27 Декабрь 2019, 03:11 »
Это понятно, но я имел в виду на твоём авто как именно идёт жгут От гены и далее.
« Ответ #34 : 27 Декабрь 2019, 10:17 »
Вот так и идет. Тонкий красный идет вдоль толстого красного, соединяются примерно в 0,5 м от наружных силовых клемм BJB/ Предохранители  8GA и 20GA вплетены в косу. Желтый 15-20 см идет в косе с красными, затем разворачивается в сторону PCM/ До него - через два разъема: С139 и С110. С139 хорошо доступен, С110 где-то за корпусом воздушного фильтра.
Кусок толстого красного SDC02 (на схеме - вертикальный) является измерительным. Его нельзя заменять на произвольный провод, будет не верно работать система зарядки.
Удовлетворил?  :D
С139 двухконтактный , используется только один. С110 - 16 контактов, что в них - не интересовался.
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2019, 10:29 от AL98RUS »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #35 : 27 Декабрь 2019, 12:36 »
в принцйипе и, одинаково с фэ3, -3 провода, 1- на рсм, и СА110а и с1104в на генератор, с175в измерительный на рсм, ежели больше Х то импульс от рсм короче и напруга с генератора меньше... как то так?
6292 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2009, 08:49
от Sever
22 Ответов
13513 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2018, 14:33
от Letchikov
4619 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2017, 22:22
от Бродяга
1128 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2018, 19:03
от Dogmatik
1966 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2020, 10:09
от DM26
