Автор Тема: НОВЫЕ запчасти для ФЭ1  (Прочитано 500 раз)
Оффлайн zagrabaАвтор темы
  • Год выпуска: 1993
« : 29 Ноябрь 2019, 01:33 »
ПРОДАМ КОМПЛЕКТАМИ:
 А. НАБОР для полного ремонта и восстановления работоспособности ДВС и авто:
1. Помпа водяная новая с прокладкой
2. Клапан (соленоид) системы очистки паров топлива (абсорбера)
3. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
4. Датчики кислорода (лямбды) BOSCH - 2 шт.
5. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
6. Вкладыши распредвала (комплект)
7. Вкладыши шатунные
8. Вкладыши коленвала (есть STD, есть +0.25)
9. Болты ГБЦ (комплект)
10. Заглушки ГБЦ и блока ДВС (комплект)
11. Датчик давления масла
12. Датчик температуры ОЖ на стрелку
13. Датчик температуры ОЖ на мозги
14. Датчик температуры входящего воздуха
15. Подушки ДВС (пара)
16. Насос масла ДВС
17. Кольца поршней (есть STD, есть + 0.25)
18. Толкатели рокеров (комплект 12 шт.)
19. Рокера (комплект 12 шт.)
20. Комплект ГРМ (цепь, шестерни, натяжитель цепи, направляющая цепи)
21. Регулятор давления топлива
22. Дроссельная заслонка
23. Катушка зажигания
24. Модуль управления зажиганием
25. Датчик положения коленчатого вала
26. Комплект бронепроводов
27. Ремень навесного оборудования
28. Полный набор прокладок ДВС и оборудования
ВСЁ ВЫШЕПЕРЧИСЛЕННОЕ - новое.
Стоимость набора А на РокАвто - 989.44 $ с учётом доставки. Отдам набор за 900 $ (57 500 рублей). Некоторый разумный торг.
Кроме того, реализую узлы и детали, приведённые в идеальное состояние:
1. Блок ДВС под возможность установки поршневых колец STD. Очищен, отмыт, окрашен.
2. Набор ЦПГ (поршни в сборе с шатунами). Очищены (включая канавки под кольца), отмыты, в идеале.
3. Коленвал (шейка опорная под +0.25 мм., шейка под шатуны под STD) в идеальнейшем состоя…
4. ГБЦ отремонтированные, очищенные, окрашенные, с отмытыми и очищенными полостями ОЖ (идеальное состояние)
Цена набора ДВС с составляющими (включая ГБЦ) - 32 500 руб.
В. НАБОР для восстановления тормозной системы:
1. Колодки барабанов тормозные
2. Трос стояночного тормоза задний правый
3. Трос стояночного тормоза задний левый
4. Трос стояночного тормоза центральный
5. Барабаны тормозные (пара)
6. Ремнабор задних тормозов (пружины, фиксаторы колодок)
7. Тормозные шланги передние (пара)
8. Вакуумный усилитель тормозов
9. Рабочие тормозные цилиндры задние (пара)
10. Шайбы медные под болт крепления тормозных шлангов - 4 шт.
Стоимость набора В на РокАвто 516.04$ с учётом доставки. Отдам за 453$ (29 000 рублей).
С. РОЗНИЦА иного оборудования:
1. Стартёр Б/У, но ПОЛНОСТЬЮ обновлённый для авто с АКПП (щётки, контактная группа, втулка, бендикс). Очищен, окрашен... игрушка!
2. Раздатка BW1354 для АКПП 4WD полностью перебранная, с новым датчиком скорости и мотором переключения привода. С ATF Dexron III.
3. Подрулевой переключатель б/у в идеальном состоянии - 2 шт.
4. Кардан передний восстановленный (от переднего моста к раздатке), состояние нового.
5. Рычаги продольные, восстановленные до идеального первоначального состояния (пара)
Возможно, уместен некоторый торг... В личку. На телефон (он же Ватсап) +7(938) 503 48 49
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2019, 02:21 от zagraba »
1225 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2017, 19:13
от horos
1152 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2018, 17:52
от sana555
37 Ответов
7160 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2021, 09:45
от ArtemX
1526 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2020, 14:22
от Владимир Королев
1501 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2020, 18:57
от goffin
