Автор Тема: Проводка и проводки  (Прочитано 11842 раз)
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« : 27 Декабрь 2010, 10:30 »
 :( Салют!
Вот решил спросить:
случаем - ни кто например поворотники отдельными не делал?  не одной лампой, как принято....  :-[
и тут-же мой случай:
не работал омыватель -холодно было, и газ рядом стоит..  не полез -все предохранители проверил -всё работает.
Думаю -ну если чё -от класики моторчик воткну и забуду.. Тут ВДРУГ заработал  ;D я в шоке..............
Почему-то вспомнил про наш автопром - моторчик, реле, предохранитель. ТАК?  - А как у нас на квадратиках?????
Вспоминая ТАЗики -там вроде не один прибор на 1предохранитель, например -если нет сигнала - нет стоп-сигнала и т.д. (т.е. что-что-то ещё не должно работать) А какая у нас система? Может разжуёте?
Кстати: утром буксовал -загорелась кнопка 4х4 -но привод не работает.....  :(
Разберусь конечно, но хотелось бы Ваше мнение  :o
если всё будет нормально -за эти выходные сделаю раздельные поворотники/стопы/габариты!  8)
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
Проводка и проводки
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2010, 10:45 »
:( Салют!
Вот решил спросить:
Судя по эл.схеме,предохранитель один ,и на дв.очистителя, и на насос омывателя.Но если и сгорит насос или замерзнет,предохранитель этого не почувствует.(уж очень внутри насоса все малюсенькое).У меня вообще бывший хозяин вкарячил бачек и насосы от ваз 2104 :D.пока работает и я не парюсь
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2010, 10:49 »
Вот и я об этом подумал.
В четвёрке -вроде и бачок 4литра  :D
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2010, 22:15 »
Ха-ха,у меня наоборот,лампочка 4*4 не загорается на приборке,а привод включается и выключается! :D :D :D
Оффлайн USANOV172
Проводка и проводки
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2010, 22:20 »
Антон!наверно вам стоит обьединиться,и сделать из двух ,один,нормально функционирующий передок :D :D :D
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2010, 22:25 от USANOV172 »
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2010, 23:55 »
Уже задумался об этом.... :D :D :D но пожалуй обойдусь заменой лампочки в приборке))))))
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2010, 08:41 »
мы с ним как-то встретиться не можем даже  ;D
 а машинами поменяться -если только перепутать случайно  :D :-X
Антох, ты номера получил? какие?  :o
  чтоб я в твой не прыгнул  :D
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2010, 18:58 »
Неее,я на транзитах всё гоняю!!!!! Пока не до учёта))))  На моём Кенг другой и люстра на крыше,только в нетрезвом состоянии можно перепутать) :D :D :D  Встретимся ещё,может на новогодние чего нибудь нарисуется!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2010, 10:36 »
 :D Да я уже кино и фотки про твоего зверя посмотрел  :)
кстати -кенг -снимать гайцы заставляют при постановке :)
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2010, 19:18 »
                                                         И все это Эксплорик делал на летней резине)))))))0     Слышал,что заставляют снимать кенгу,ну что же,значит до весны буду так же ездить,рассказывая сказки гайцам,а весной уже и на моте можно ездить)) 8) :D
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2010, 09:09 »
 :D а штрафы за транзиты не выставляют?  :'(
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #11 : 31 Декабрь 2010, 00:45 »
нет,пока везло,есть железные отмазы)))))))
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #12 : 14 Январь 2011, 13:01 »
Пока не разделил стопы.... ХОЛОДНО чё-то  :(
Думаю боковые поворотники сделать  -на МКАДе несколько раз в бочину народ целился  8)  или не замечали меня.....  :)
Македонский
Проводка и проводки
« Ответ #13 : 17 Январь 2011, 18:39 »
Ну я тоже это иногда замечал,но всё таки пузотёрки шарахаются по сторонам от наших машинок,а поворотник всегда заранее включаю,тогда народ отдупляется!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
Проводка и проводки
« Ответ #14 : 20 Февраль 2011, 18:11 »
Всем снова привет! Вот решил спросить мнение клуба:
 Проводки и провода  :)
Я про раздел задних стопарей....
сам фонарь делю на три части (есть вариант на две) габариты в самом низу -две габаритные лампочки от ТАЗа (маяк) в середине фары -стоп, стоп сигнал -скорее всего одна (как штатная) лампа, а вот поворотник -поворотник думаю будет 8 светодиодов в верхней части фары в маленьком пространстве -для лучшей видимости.
СТОП -от педали (выключатель стоп-сигнала)
ГАБАРИТ -щиток/выключатель света и т.д. (варианты есть)
а теперь вопрос знатокам:
ПОВОРОТ (два варианта)  8)
1. От указателей поворотОВ на щитке (если диоды будут -думаю силёнок реле хватит)
2. От указателей на щитке через реле
Но думаю, что и в первом и во-втором случае -реле поворотников будет чаще моргать, из-за маленькой нагрузки....
  Какие мнения?   :-\
[mergedate]1296113739[/mergedate]
Сегодня ковырялся с передними габаритами/поворотниками -да, нашёл (ни кто ведь не сказал), что на поворот отдельный провод -вот считай уже перед разделил  :D
-габарит будет слабее а несколько лампочек будут качать поворот в том-же плафоне....... и думаю -маленький (почти сбоку габарит) будет поворотником.
КСТАТИ - можно в принципе вообще габарит отключить -ведь сейчас по правилам все на ближнем  :D
29 Ответов
9404 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2012, 13:59
от SaneK1985
28 Ответов
13086 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2014, 20:59
от Chicha66
6736 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2015, 21:10
от александр577
1847 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2016, 05:28
от Андрей 72rus
563 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2018, 01:02
от КИТ
