Автор Тема: Размеры резины!  (Прочитано 8292 раз)
Оффлайн Rom@nАвтор темы
Размеры резины!
« : 11 Октябрь 2019, 12:55 »
Всем привет!Скажите пожалуйста какой максимальный размер шины подойдёт на FE-4. Колеса R-18.Просто хочу поставить 285/60/18.
Re: Размеры резины!
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2019, 13:26 »
Если интересен штатный размер - написан на информационной табличке. На водительской двери.
Если интересен увеличенный - к Бродяге обратитесь. Он ставил предельные 18".
Где-то тема есть.
Re: Размеры резины!
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2019, 14:38 »
Точно такой размер стоит у Дмитрия, но тут важно понимать, какой размер дисков у вас.
Re: Размеры резины!
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2019, 15:52 »
Диск заводской 7,5j 44 ET
Re: Размеры резины!
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2019, 16:44 »
ну во первых 7,5 для такой резинки не айс , будете как на мячиках ездить, 8j нормально ,а лучше 9j, во вторых ЕТ у меня 35 , разница в 1 см , резина у меня Dunlop Winter Maxx SJ8,какая у Вас не знаю,в крайних положениях колес . между протектором резины  и рамой где то около  2 см (ну на глаз) может 2,5 см , в теории встать должна, как поведет себя на практике не знаю , я езжу на таких колесах каждую зиму на протяжении 12 лет, кстати есть одна фича которую я заметил, спидометр точно показывает скорость ,сравнивал с джипиэс ,на любых скоростях до 180 км в час  :-\  :-[
перед тем как ставить проверьте крепления локров в крыле, если разбиты расшатаны то будет тереть , я уже пару раз клипсы менял ,их вырывает от налипания льда со временем
у меня диск 8j35ЕТ резина 285/60R18
PS. перечень резины которая стояла  на моей машине в этом размере от сегодняшнего дня и до первой переобувки
 dunlop grandtrek sj6 285/60 r18 116q и тут я понял форд Э4 офигенный внедорожник ,и колея пофиг
bridgestone blizzak dm-v1 285/60 r18 116r бриджи оказались не мои
Nokian Tyres Hakkapeliitta R2 SUV 285/60 R18 116R...‎ для тех кто не понял с первого раза
Nokian Hakkapeliitta R SUV 285/60 R18 116N говно полное на наших авто,она была первой
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2019, 16:57 от дмитрий 62 »
Re: Размеры резины!
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2019, 21:04 »
Тогда такой вопрос ещё,нигде не могу найти литье с нашими размерами.Точнее ЦО. Нормально ли будет,если только сверловка совпадает?
Re: Размеры резины!
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2019, 21:37 »
Я покупал и отдавал растачивать, это не есть проблема, можно купить с большим ЦО и поставить через кольца.
Re: Размеры резины!
« Ответ #7 : 12 Октябрь 2019, 00:27 »
у меня диаметр ЦО больше , колец ни ставил ,шпильки же не болты, и гайки конусные 5 штук, а не 4, все само центруется  , сколько езжу проблем не возникало, может это и не правильно не могу утверждать
Re: Размеры резины!
« Ответ #8 : 12 Октябрь 2019, 21:28 »
дмитрий 62, поделитесь, как Вам удалось до 180 разогнаться? :o :o :o На буксире?
Даже под горку больше 175 не едет. И 175 только несколько секунд, потом тормозит.
Оффлайн Raptor
Re: Размеры резины!
« Ответ #9 : 12 Октябрь 2019, 21:37 »
Теоретически - снять ограничитель на 170.
Можно в мозгах прописать другую размерность резины (даст мах в плюс 10 км:)
Как раз совет для этой темы. ;)
В последнем случае и будет 180 в реале по GPS. По спидометру мах. 170.
« Последнее редактирование: 12 Октябрь 2019, 21:56 от Raptor »
Re: Размеры резины!
« Ответ #10 : 13 Октябрь 2019, 09:11 »
На буксире
на гужевой тяге :-X ;)
Re: Размеры резины!
« Ответ #11 : 13 Октябрь 2019, 19:58 »
В стоке авто ведёт себя так: давишь педальку, авто (4,6) легко набирает скорость. Кратковременно она доходит примерно до 175 и после этого начинает тупить. Пропадает тяга. (Скорость из CAN-шины). Когда скорость падает до 170, начинает ехать, но разогнаться больше не позволяет. PCM запоминает ошибку « превышение максимальной скорости».
Размер колес, который дал бы +10, не влезет.
Дима! Ну признайся, не было 180’ :D
Re: Размеры резины!
« Ответ #12 : 13 Октябрь 2019, 20:52 »
все как описали только на 185 такая хрень начинается и причем такое ощущение что за жепу кто то схватил потом отпускает и опять , как торможение двигателем рывками
Re: Размеры резины!
« Ответ #13 : 13 Октябрь 2019, 21:04 »
дмитрий 62, а GPS какой? Я заметил, что Ситигид стал завышать реальную скорость.
Re: Размеры резины!
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2019, 22:37 »
AL98RUS, Джиписи у меня в радар детекторе стоит Инспектор Мерлин, в мозги машине лазили один раз ,через пару месяцев после покупки , пытались уменьшить расход топлива и повысить мощность и момент, официалы делали , и коробку перепрошивали через год
2908 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2011, 16:27
от AxoN мл.
11521 Просмотров
Последний ответ 07 Апрель 2014, 18:29
от Kover
3040 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2014, 20:40
от Chicha66
1966 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2015, 20:43
от vilnetis
997 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2023, 18:59
от goffin
