Автор Тема: Заменил свечи,провода....  (Прочитано 1592 раз)
Оффлайн ИгрокАвтор темы
  • Роза ветров
« : 25 Декабря 2010, 17:09 »
Заменил свечи ,провода ,но небольшая вибрация осталась и пару раз среди дня даже глохла .Как понимаю остаеться промыть инжектор но в сервисе говорят что возможна проблема с лямбда зондом или катализатором (так как машина глохла)Что скажите друзья???
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
« Ответ #1 : 25 Декабря 2010, 17:16 »
Да ,если забивает катализатор машина заводится и глохнет.бывало такое только не на форде.(в смысле на других машинах)
Оффлайн Александер
« Ответ #2 : 26 Декабря 2010, 01:05 »
Но тогда она и не едет,не развивает высоких оборотов при педали в пол.
Оффлайн USANOV172
« Ответ #3 : 26 Декабря 2010, 01:13 »
Да,все правильно...так  и не написано что она  едет.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 01:16 от USANOV172 »
  • Роза ветров
« Ответ #4 : 26 Декабря 2010, 21:48 »
МАшина едет хорошо .По утрам заводя изредка глохнет .Скорость набирает отлично .Просто пару раз в пробке глохла и все .Чувствуеться что обороты слабенькие и небольшое подтраивание .КАк вы думаете промыв инжектор вопрос решиться?Да и еще вроде 2 способа есть промывки 1-ультразвук а второй жидкостью с заменой свечей .В сервисе моют с заменой свечей так вот вопрос -это нормальный способ??
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 21:55 от Игрок »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #5 : 26 Декабря 2010, 22:12 »
Решит или не решит вопрос - неизвестно.Ультразвуком - надо снимать форсунки,жидкостью мыть -не снимают форсунки,свечи менять обязательно.Оба способа хороши - на выбор Вам  :-[
Оффлайн MCC
« Ответ #6 : 26 Декабря 2010, 22:18 »
Жидкостью это нормально, только обязательно свечи заменить после промывки. Ультразвук дороже + скорее всего понадобится замена уплотнительных колец на форсунках. Но чем хорош ультразвук, там как правило проверяется распыл факела форсунки и её производительность и ты это можешь увидеть своими глазами на стенде. Ну и конечно ультразвуком из них всё гомно выбъют.
Но чую дело не в форсунках...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 22:24 от MCC »
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #7 : 27 Декабря 2010, 06:43 »
Ультразвук разрушит форсунки !!! Они керамические!!!
  • Роза ветров
« Ответ #8 : 27 Декабря 2010, 21:40 »
Вот МСС пишет что дело может быть и не в форсунках тогда в чем?? Неужели лямбда зонд и катализатор или есть что то еще ,какие нибудь подводные камни??
Оффлайн and032
« Ответ #9 : 28 Декабря 2010, 08:23 »
Игрок, Лучше доехать на сервис ,чем гадать ;)
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #10 : 28 Декабря 2010, 09:40 »
Sever,
А где там керамика?
wild82
« Ответ #11 : 28 Декабря 2010, 16:46 »
Самый верный способ, на диагностику. По промывке, лучше всего справляется со своим делом ультро-звуковая промывка, но есть шанс, причем не маленький распрощаться с форсунками. Дело не в керамике, а в том, что при ультро-звуковой промывке наросты коррозии что образовались на игле, будут вырываца вместе с телом иглы...и после промывки форсунка будет извиняюсь за выражение "сцать" следовательно повышенный расход, проблемы с холодным пуском и повышенным загажеванием свечей..... Вибрация двигателя далеко не ограничивается заменой свечей и проводов. Если в лом ехать в сервис, хотя это самый верный способ, яб начал...ну точней Вы уже начали, свечи, провода, форсунки, далее (точней сперва), замер компрессии, проверка впускного тракта на предмет подсоса воздуха, тупо взять ВДшку и пролить соединения впускного тракта за датчиком расхода воздуха (MАF), шевеление разъемов всех датчиков (обратить особое внимание на датчик температуры ДВС).....но лучше на диагностику, проще и на самом деле дешевле
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2010, 19:55 от wild82 »
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #12 : 29 Декабря 2010, 12:58 »
Интереса ради расковырял старую форсунку. Сетчатый фильтрик, электромагнитная катушка и сердечник- запорная игла. Я полагаю фильтрик может (извините) засраться, а иголка только не держать давление. Т.е. согласен с wild82/
« Ответ #13 : 29 Декабря 2010, 13:05 »
Если едет хорошо, но подтряхивает и глохнет на холостых, очень даже возможно, что надо почистить дроссельную заслонку и будет счастье. Диагностика к сожалению скорее всего ни чего не покажет если там не однозначная ситуация, она ловит достаточно грубые и простые нарушения, типа умер датчик. С уважением Бродяга.
П.С. не парьтесь с промывкой форсунок, начните с дроссельной заслонки, там обратная связь с мозгами, а если нужно будет чистить форсунки то это будет понятно по выхлопу. Вообще бы не плохо написать какой мотор, горит ли чек и пр.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 13:17 от Бродяга »
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
« Ответ #14 : 29 Декабря 2010, 13:18 »
А РАЗВЕ ТУТ КТО-ТО ЕЩЕ НЕ ПОЧИСТИЛ СЕБЕ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ?  :D
помоему самый ленивый уже сделал эту процедуру :)
301 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2010, 14:11
от Край
20 Ответов
855 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2010, 01:21
от PSIHolog
279 Просмотров
Последний ответ 24 Августа 2011, 08:51
от guns
20 Ответов
830 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2011, 10:25
от dumachev
473 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2012, 20:28
от D@nger
