Автор Тема: размер колес  (Прочитано 4449 раз)
Оффлайн mrbormanАвтор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
размер колес
« : 21 Июль 2019, 20:35 »
Внезапно возник вопрос, в каком разделе лучше спросить - не решил.. В поиске в лоб не нашлось.
Из мануала вынес что штатные это 255/70/16  - так?
275/70/16 встанут, или будут шоркать?
Какой максимальный размер нормално встанет? (И на место запаски тоже чтоб влез)..
Оффлайн Шуруп
  • Год выпуска: 1991
Re: размер колес
« Ответ #1 : 22 Июль 2019, 13:18 »
Вообще размеры колес (штатные) указаны на табличке на водительской двери,так же как и давление в них. У нас на Эксплорере-I это 235/70/R15.Это для диска шириной 7.5 J и вылетом +35 (т.е. внутрь). Можно на такой диск поставить и 265/70,но это предел (по крайней мере передних колес,чтобы не задевало в поворотах внутренней частью, задние можно и шире-там места хватает).Но если есть желание ставить еще шире-тогда надо все-равно ставить более широкие диски 8-9-10 J, менять вылет на меньший (вплоть до 0 или даже уходить в "-"). Так-то оно так, но встанет вопрос с управляемостью, выкидыванием из малейшей колейности, подшипниками ступичными-оно надо?
« Последнее редактирование: 22 Июль 2019, 13:20 от Шуруп »
  • Год выпуска: 1996
Re: размер колес
« Ответ #2 : 22 Июль 2019, 16:31 »
Да у меня нету её..  а в мануале  "мануал по форд эксплорер 2 -  1996.pdf" (по-моему тут где-то и скачанном), упоминается только две размерности 235/75/15 и 255/70/16  у меня 16 диски штатные (какой они ширины - я даже не знаю..). Резина стоит и 255 и 265 (сброд а не резина). Вот хочу что-нибудь поприличнее поставить..  Внезапно оказалось что 275/70 выбор побогаче, вот и интересуюсь.
Хотя, сегодня лазил под машину - запаска, по-моему, даже 265 уже или не влезет или влезет с треском..  там 255 сейчас совершенно впритык висит..
Оффлайн P@ZitiF
  • Год выпуска: 1997
Re: размер колес
« Ответ #3 : 04 Январь 2020, 13:46 »
У многих поразному. Зависит от усталости подвески и от эксплуатации. 265/70/16 у меня отлично стояла, а у некоторых шаркала. Сейчас у меня стоят 285/75/16 . Бодик 6см. И от переднего крыла подрещан уголок на 3 см  ;)
Оффлайн механизатор
  • 8 923 648 59 08
  • Клубная карта №: 0189
  • Год выпуска: 1995
Re: размер колес
« Ответ #4 : 04 Январь 2020, 18:06 »
 На ФЭ 2 резина 265/70R16 встает отлично и не задевает ни где в стоке ( по крайней мере у меня). Запаска тоже этого размера в штатном месте, но немного не до конца правда садиться, но входит.
Сделать можно все, знать бы еще как.
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Re: размер колес
« Ответ #5 : 09 Январь 2020, 14:39 »
У меня тоже 265/70R16 стоит, но перед шаркает иногда. В задних арках тоже есть следы притертостей (около лонжеронов), но может это и до них было, не помню уже.
Оффлайн Пал Палыч
  • Год выпуска: 1997
Re: размер колес
« Ответ #6 : 02 Январь 2021, 21:26 »
Обормот, Обормот, Обормот, Не советую увлекаться большими колесами. возрастают боковые нагрузки на ступицы, да и на тормозные диски. они не такого большого диаметра !
Никогда такого не было и вот опять!
Оффлайн Обормот
  • Год выпуска: 2000
Re: размер колес
« Ответ #7 : 02 Январь 2021, 22:58 »
У него пробеги по 2-3 т.км. в год. Выгоды от высокой резины явно больше )
Кстати, всегда ругал его тормоз, но тут психонул и поменял все в круг... оказалось, что эксп может тормозить  :D
6836 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2014, 10:43
от Chicha66
2584 Просмотров
Последний ответ 29 Март 2013, 18:29
от - Илюха -
2608 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 08:49
от deiff
718 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2019, 07:26
от AL98RUS
1465 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2023, 20:49
от Toptip
