Автор Тема: Потребление тока Э4 в \"спящем\" состоянии.  (Прочитано 657 раз)
Оффлайн AL98RUSАвтор темы
   В Митчел, в TSB, нашел допустимый потребляемый ток в "спящем" автомобиле. Он должен быть 20...30мА и ни как не больше 50мА. Понятно, что вся навешенная дополнительная хрень может эту цифру повышать (нештатная сигнализация, например, или шарманка вместо штатной магнитолы).
Если возникает необходимость в измерении тока в покое, можно упростить процесс (ускорить), вынув F2 в SJB. Тогда нет необходимости в долгом ожидании отключения потребителей (Power Saver Battery)/
И не плохо снять 3 (F3, F11, F12 SJB) предохранителя штатной магнитолы. Не будет пересчитывать диски.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2019, 12:38 от AL98RUS »
7864 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
159 Ответов
65911 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2023, 22:33
от Mvv-79
45 Ответов
29860 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 08:51
от WalkMan
21 Ответов
23192 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2013, 19:15
от ххалександрхх
64 Ответов
20678 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
от goffin
