Автор Тема: Дизель-генератор  (Прочитано 569 раз)
Оффлайн филиппАвтор темы
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« : 23 Декабря 2010, 23:28 »
Купил дизель-генератор (ДГ) 6кВт
Электрик из меня не айс, поэтому объясните, что будет если во время отключения света ДГ подключен к сети дома и в это время дали свет со стационара ??? ??? ???  Автомата вкл. и откл на нем нет.
Оффлайн oleg_g
  • Модель авто: Ford Explorer 4,6 LTD 2008; Ford Mondeo 2,0 2007
Дизель-генератор
« Ответ #1 : 23 Декабря 2010, 23:43 »
маленький феерверк с очень большими искрами
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #2 : 23 Декабря 2010, 23:47 »
Получается, что надо выкл автомат. иначе сгорит генератор :-\. Мои умозаключения правильные?
Оффлайн Dimitriy
Дизель-генератор
« Ответ #3 : 23 Декабря 2010, 23:48 »
Это минимализм. :D
А максимализм - это блок автоматики. :D
Оффлайн oleg_g
Дизель-генератор
« Ответ #4 : 23 Декабря 2010, 23:58 »
При включении генератора ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО отключить вводной автомат от городской сети.
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #5 : 24 Декабря 2010, 00:05 »
При отключении автомата от городской сети отключается либо ноль либо фаза.  ??
Оффлайн oleg_g
Дизель-генератор
« Ответ #6 : 24 Декабря 2010, 00:09 »
фаза
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #7 : 24 Декабря 2010, 00:13 »
фаза
Ну это зависит от "специалиста" который мне на даче электрику делал. Хотя я нанимал бригаду вроде как электриков. Понимаю что само сабой напрашивается предложение, взять и прозвонить :D
Напрашивается вопрос: мне что соблюдать полярность от генератора? Что если мой +пойдет на стационарный ноль?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 00:16 от филипп »
Оффлайн oleg_g
Дизель-генератор
« Ответ #8 : 24 Декабря 2010, 00:21 »
отключается первый автомат от проводов( по счету) который пришел с уличной сети, это только фаза. Хотя может стоять УЗО, тогда он отключает фазу(ы) и нуль вместе.
Отправлено 24 Декабря 2010, 00:18
филипп, Напрашивается вопрос: мне что соблюдать полярность от генератора? Что если мой +пойдет на стационарный ноль?   так для этого и нужно отключить общую сеть :D
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 00:22 »
У меня не узо. Стоит первый автомат на улице и с него идет на счетчик с автоматами.  Получается надо ставить УЗО? Отключать и ноль и фазу? А если соблюдать полярность с генератора?
Поактивней товарищи, поактивней! Мне завтра его на обкаточку ставить надо :D
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 00:30 от филипп »
Оффлайн oleg_g
Дизель-генератор
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 00:31 »
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ,  у нас переменное напряжение в сети. ;D
Отправлено 24 Декабря 2010, 00:29
отключаешь автомат на улице и подключаешь генератор к домашней сети и все заработает, полярность соблюдать не нужно. Удачи  :)
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #11 : 24 Декабря 2010, 00:33 »
То есть я отключаю автоматом фазу от города, завожу генератор  и не парюсь с полярностью генератора ;D ;D
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 00:35 от филипп »
Оффлайн oleg_g
Дизель-генератор
« Ответ #12 : 24 Декабря 2010, 00:35 »
ДА ;D
  • Explorer 4
Дизель-генератор
« Ответ #13 : 24 Декабря 2010, 00:37 »
Спасибо за диалог. ::)
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
Дизель-генератор
« Ответ #14 : 24 Декабря 2010, 00:40 »
можно поставить два м.пускателя и реле времени на пуск дизеля
382 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2010, 21:47
от dobryDED
18 Ответов
683 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 22:07
от филипп
916 Просмотров
Последний ответ 26 Мая 2011, 06:07
от Scorpovod_34
377 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2011, 14:09
от Chicha66
34 Ответов
260 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2012, 02:38
от Chicha66
