Автор Тема: Подскажите, посоветуйте плиз.... 1994г.в.  (Прочитано 38518 раз)
Македонский
« Ответ #15 : 20 Январь 2011, 23:48 »
Ну зато  байк проведаю,он там в сервисе зимует!  :)  Звони если что!!! 8 926 586 01 90
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #16 : 21 Январь 2011, 16:05 »
ок  :)
Оффлайн вадим 21
« Ответ #17 : 24 Январь 2011, 11:21 »
Привет дэн.Тоже купил экс1 1994 автомат,в декабре 2010.Расход поборол,мыл МАФ и заслонку.Делов конечно еще ого-го,плюс 26.12.2010 вьехали в заднее крыло.Но по хорошему едет довольно прилично,все включается и работает.По поводу сервиса,предпочитаю делать большую часть сам, но зима итд.Есть в кунцево,на молодогвардейке мужичек с собственным гаражом.Я уже много лет делаю у него самые разные авто,за что тебе обьявили 5р,у него думаю 1,5-2 не больше.Сам обитаю м.кунцевская если что обращайся.
[mergedate]1295860549[/mergedate]
Привет дэн.Тоже купил экс1 1994 автомат,в декабре 2010.Расход поборол,мыл МАФ и заслонку.Делов конечно еще ого-го,плюс 26.12.2010 вьехали в заднее крыло.Но по хорошему едет довольно прилично,все включается и работает.По поводу сервиса,предпочитаю делать большую часть сам, но зима итд.Есть в кунцево,на молодогвардейке мужичек с собственным гаражом.Я уже много лет делаю у него самые разные авто,за что тебе обьявили 5р,у него думаю 1,5-2 не больше.Сам обитаю м.кунцевская если что обращайся.926 247-19-05
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #18 : 24 Январь 2011, 16:44 »
Спасибо  :) Спасибо парни!!!
Конечно интересно и хорошо, что ТУТ есть хорошие люди!  ;D
а теперь маленький респект в выходные:
делать было почти нечего, ребёнок заснул (Малёк мой) -пошёл я поковыряться прям на дороге, думаю, ну до весны можно хоть в электрике покопаться - в передних дверях нереально грязные уплотнители -часть кнопок вод. двери не работала -разобрал, почистил, снял микросхему кнопок -продул рОтоМ и полил ВэДэШкОй  :-[  Эх знать-бы или помнить, что танку уже 16 было!  :-X
вставил кнопки в схему -тыркаю кнопки -все стеклоподъёмники заработали, всё хорошо - а вот на вод.двери открылся и всё  8).
** жмёшь кнопку -не поднимает, а на улице потихоньку смеркалось..... ** Ну я в шоке -что-то щёлкало, как будто моторчик -а он стоит в положении нижней точки и всё. Эх, нервы -ну какой выход? кнопка не пашет, прохладно и машинку кинуть с открытым окном мазы нет.
Начитался про стеклоподъёмники и снятие стёкол -удивился -янки однако на клёпках всё штампуют -дрель дома! выход есть -изъеб попробовать отсоеденить стеклоподъёмник В ДВЕРИ. Долго мучался -ключиков не море -последний болт приоткрутил и кнопкой пробую - и вот она ЖЕСТЬ: КНОПКА ЗАЕЛА на нижнее положение..... Протёр всю микросхему, высушил, ножичком почистил -заработало. А я так мучался....
Вывод один -пишите господа нюансы машинок -НАМ ВСЕМ пригодиться!
Кстати - с мафоном ещё надо ковыряться - просто утопает сцуко  :( -нет рамки, да и сам мафон.... название :)
Удачи при ремонте!  :P
пишите  :)
« Ответ #19 : 24 Январь 2011, 16:53 »
рамка не проблема  ;)
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #20 : 25 Январь 2011, 10:33 »
да я по-правде о рамке пока и не очень парюсь -другой наверное майфун куплю  8) пока делаю сам танк (мотор/механика)....
кстати: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ГДЕ ДОСТАТЬ КОЗЫРЁК? (над лобовухой который, и не за 12тыр)  ::)
« Ответ #21 : 25 Январь 2011, 11:46 »
зачем делать своей рукой лишние дыры в крыше? они в Экспах замечательно сами появляются  :D
объясни, зачем он нужен?
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #22 : 25 Январь 2011, 11:51 »
у меня в одном уголке прям на рамке окна -уже замазано автопластилином............... перемена погоды -боюсь спасательный круг в лодке а в танке нету.... ну уже капало... а козырёк прикручу намертво и под ним всё замажу (навсегда)  :-[
думаю так.
« Ответ #23 : 25 Январь 2011, 11:58 »
думаю так.
не так, козырек это как минимум еще 6-8 дыр в крыше.
при этом стоят они недешево и смысла в нем никакого лично я не вижу.
лучше крышу починить на эти деньги
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #24 : 25 Январь 2011, 16:59 »
да блин -хотел и для красоты...  :(
[mergedate]1295949717[/mergedate]
погнали на рыбалку! в субботу. ПОГОВОРИМ, покатаемся..... ;D
лёха exp93
« Ответ #25 : 21 Февраль 2011, 21:00 »
в багажнике с лева,там где домкрат спрятан есть схема(блок управления включением раздатки),у меня в нём проблема,а насчёт тросика если можно подробнее)))
Македонский
« Ответ #26 : 21 Февраль 2011, 22:01 »
Сам трос не ставил, но думаю сложностей в этом нет, но всё же я бы не стал так колхозить!!!
Оффлайн Sfinks01
« Ответ #27 : 22 Февраль 2011, 12:36 »
Приветствую! Про козырёк, если надумал ставить, то ничего страшного, главное без лампочек......или их не подключать если присутствуют..........про привод, если слышишь в салоне щелчки, значит блок управления работает, смотри моторчик сам и хабы........из своего опыта могу сказать что, в холода, ессли залез куда нить на полном, остановился и выключил полный.......было такое этой зимой, когда парковался во дворе, забирался на полном, останавливался и отключал его, то с утра он ни как не хотел включаться пока не поездишь.......полный не отключай, оставляй включённым......машинку прогрел, выехал на ровное место, отключил, проехал задом метра три и в путь, проблем не должно возникнуть, да и вообще как показывает практика включать и выключать полный лучше когда стоишь а после отключения проехать задом несколько метров.
[mergedate]1298370282[/mergedate]
Вопрос, а хабы вообще есть???? по фотке ничего понять не могу и не механика и на автоматы не похоже((((.......Про АБС, была проблема, то есть то нет и лампа горит, так вот, сними передние колёса и посмотри провода, у меня было так, что один из проводов протёрся из за колёсного диска и замыкал на него))) По задку, я сделал просто, взял мост с 95-го года откапиталил  и воткнул себе, теперь у меня задке мост с дисковыми тормозами)))) У нас мне это в 25 всё вышло, т.е. данная сумма влючает в себя покупку моста, полная реставрация и установка))))
Македонский
« Ответ #28 : 23 Февраль 2011, 01:19 »
Что бы не было проблем с включением моста, хабы только механика!А про мост от 2-го экспа, многие так делают, но это когда уже совсем приспичит!!!!
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #29 : 23 Февраль 2011, 12:23 »
парни! а что-то страшное произойдёт если я весь кондей выкину? кроме компрессора.....
2406 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2013, 09:33
от Vanek_30_rus
43 Ответов
36020 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2019, 23:02
от Эдуард 76
18 Ответов
13574 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2020, 10:37
от СерёгаП
2472 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2022, 17:55
от TransLab
95 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2024, 19:08
от v7467978
