Автор Тема: БАК ! Загадка...  (Прочитано 14832 раз)
Re: БАК ! Загадка...
« Ответ #30 : 13 Июнь 2019, 21:56 »
А вот не надо в баке уровень держать до дна, осталось четверть и на заправку, поэтому насосы и летят кто любит до лампочки кататься.
Это почему? Просто я на Э4 своем обычно заправляю 80 литров. Дисплей к этому времени обычно километров 80 пишет «до конца света 0 км». Пробег 230 тык. За последние 130 один раз заменял фильтр. Могут быть проблемы?
« Ответ #31 : 13 Июнь 2019, 22:31 »
Карась Денис*good2*
Оффлайн капитан Сильвер
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #32 : 29 Июнь 2019, 10:47 »
Я тоже столкнулся с такой проблемой, только после установки нового бензонасоса. На старом действительно трубки растрескались и поставили новые. Замену производили в сервисе, поэтому я не видел что и как. После возникновения неисправности решил сам заняться и выяснил, что купленный в экзисте аналог штатного насоса короче примерно на 7 см. Поэтому, при низком уровне топлива во время торможения и поворотах, происходит отток топлива и мотор глохнет. Пока проблему не решил, т.к. старые детали не сохранились. Может кто подскажет как нарастить бензоприемник?
Оффлайн Карась ДенисАвтор темы
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #33 : 29 Июнь 2019, 14:42 »
капитан Сильвер,  трубку (шланг) побольше поставь  *par* чтоб снизу черпал...
Я 12го первый раз за много лет бензонасос разобрал сам  :D
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #34 : 30 Июнь 2019, 10:13 »
Карась Денис, если знаешь, то подскажи от чего поставить шланг. Просто не хочется снять насос и потом пешком искать подходящую резинку. И как её закрепить на бензонасосе.
« Ответ #35 : 30 Июнь 2019, 10:23 »
Какая-то странная турбинка
Оффлайн Oleg68
« Ответ #36 : 30 Июнь 2019, 14:50 »
Полностью согласен, сетка фильтра едина с турбинкой и торчит сантима три. капитан Сильвер Тут удлиняя шланг проблеме не поможешь. ^-^ Шланги гофры продаются в магазинах под наши авто, посмотри подходящие под расстояние, если будет немного подлиннее, то ни чего страшного гофра не перегнётся, крепить маленькими хомутами. Хотя вашу конструкцию бака не знаю и не могу настаивать на своём мнении, но баки в основном имеют однаковую форму.
 Если говорить про ФЭ 3 2002 года, родного насоса-модуля фильтр плоский и два довольно таки больших лепистка, площадь больше, захлёб бенза больше ну и долгло будет засоряться, а с таким маленьким объёмом фильтра грязи налипнет быстрее.
Система ваша.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2019, 15:17 от Oleg68 »
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #37 : 30 Июнь 2019, 15:35 »
капитан Сильвер,  Муромец правильно пишет  *par* я таких турбинок не видел на наших танках. Я катаюсь с обыкновенной русской  :-[ ...
И по личному опыту - разницы особо не ощутил. Катался на всяких насосах...
Ну а сейчас сам Бог велел - гонять особо не где  *par*
Oleg68,  если уж есть такие картинки - весь топливопровод выложите пожалуйста  :)
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2019, 15:38 от Карась Денис »
Оффлайн Oleg68
« Ответ #38 : 30 Июнь 2019, 16:54 »
Был бы ВИН было бы точнее. :) ;), а так только общее. :)
По просьбе трудящихся. :D
Всегда рад помочь.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2019, 17:12 от Oleg68 »
  • Знаменосец Клуба
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #39 : 01 Июль 2019, 11:43 »
Oleg68, спасибо!
2517 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2011, 06:17
от Кирилл-1
1506 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2019, 08:25
от Бродяга
3519 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2020, 16:49
от P@ZitiF
