Автор Тема: Межсервисный интервал АКПП.  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн Oleg68Автор темы
« : 06 Июнь 2019, 17:57 »
 Прочитал и некоторые утверждают, что в наших коробках масло вооще не меняется.
Решил ещё кое что выложить из того же источника Митчел OnDemand5.
СМАЗКА
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ
Передача
Под нормальным обслуживанием, измените жидкость и фильтр на интервалах 150 000 миль. Сменная трансмиссионная жидкость и фильтр
с интервалом в 30 000 миль при использовании в следующих условиях:
 В жаркую погоду с температурой более 90°F (32°C), перевозящих тяжелые грузы и / или в холмистой местности
местность.
 Towing буксировка прицепа или использование автомобиля top carrier.
 В полиции, такси или от двери до двери службы доставки.
 Extreme экстремальные пыльные условия или внедорожное использование.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Межсервисный интервал АКПП.
« Ответ #1 : 06 Июнь 2019, 19:35 »
К чему тут этот бред?
« Ответ #2 : 06 Июнь 2019, 19:45 »
Скажите какие мы, что не понравилось-то  mkll
Обоснуйте своё не довольствие в письменной форме, пожалуйста. 8)
 Если что ни так поправить то слабо что ли?
Так всех и отталкиваете с форума. Постоялец хренов. :D :D :D
Перевод яндекс, что не нравится.
Может сами переведёте. Нате дирзайте. :P
LUBRICATION
SERVICE INTERVALS
Transmission
Under normal service, change fluid and filter at 150,000-mile intervals. Change transmission fluid and filter
at 30,000-mile intervals when used under the following conditions:
 In hot weather with temperatures greater than 90°F (32°C), carrying heavy loads and/or in hilly
terrain.
 Towing a trailer or using a car top carrier.
 In police, taxi or door-to-door delivery service.
 Extreme dusty conditions or off-road use.
Что это вы покричали и убежали. >:D
Как вы к нам так и мы к вам.
Не в обиду конечно. ::)
Модератору привет, не хотел, но чел нарвался.
Я как говорится от души, а они плюют.
Вот скопировал с одной темки. Больше примеров я думаю выкладывать в эту тему не стоит.
Масло моторное каждые 8-10т. км. Как я понимаю на моей АКПП (5R55S) масло менять вообще никогда не надо .... Охлаждающая раз в 5 лет или 160т. км. Что делать со всем остальным? Я совсем далек от этого - поэтому хочется получить дельный совет ... Так как к официалам больше не ходок (после окончания гарантии) .СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2019, 20:46 от Oleg68 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #3 : 06 Июнь 2019, 22:52 »
Специально для вас-меняйте у себя масло в акпп как написано в каком то левом мануале. Остальные, у которых есть хоть немного серого вещества будут руководствоваться здравым смыслом. Тема обсосана раз 1000 наверно.
Оффлайн dimitri
« Ответ #4 : 06 Июнь 2019, 23:31 »
Oleg68, дабы не спорить и не кричать потом , что короб - овно , то меняйте 30-40 тыс. и будет щастье ;)
« Ответ #5 : 07 Июнь 2019, 07:03 »
Вы что напали то.
 Тема: Межсервисный интервал АКПП. Далее ниже уточнение, что инфа взята из источника Митчелл OnDemand5 я этого из своей головы не брал и не выдумал. Я так понимаю
150 000 миль для лёгких условий  (у них наверное это подразумевается, что на машине раза два в неделю за хлебом ездят на противоположную сторону улицы).
Ниже,  глазки откройте  mkll , dimitri чёрным по белому 30 000  миль - ЭТО  48 280, 32 км по нашему. Эти 30 000 миль при тяжёлых условиях эксплуатации. Правильно??
Наши условия можно считать тяжёлыми?  Наверное да.  Погода: Зимой-минуса., Летом-бывает жара. Круглый год грязь, слякоть и пыль даже зимой.  А есть ещё любители "топнуть" с места,  охотники и рыболовы.
И ещё, ТЕМКА то создана была для тех кто считает, что у нас в коробасе вообще масло не надо менять. Я приводил уже пример из Форума высказывания новичков: - Как я понимаю на моей АКПП (5R55S) масло менять вообще никогда не надо ....  И  есть ещё которые так думают.
Форум создан для того, чтобы его читали делали выводы, брали полезное, советовались..... и т.д  т.п.
В основном читают новички, которые "приходят" от незнания, сомнения.
И ждут от Вас старожил и ветеранов -  совета, помощи, А Вы: mkll - К чему тут этот бред?
Вы же тоже много не знали в своё время, так что вы взъелись..... :)
dimitri, если вы внимательны, то наверное заметили мою тему про проверку и замену масла в теме чуть по ниже и там я писал, что поменял масло. Уточню ПОМЕНЯЛ. До меня меняли в 200 000 т.км., я поменял фильтр и масло частично на 246 500 т.км.
mkll, Митчелл OnDemand5, если вы не знаете это программа о ремонте, обслуживанию машинок. И там практически есть вся инфа.
И Ваше высказывание:-  Тема обсосана раз 1000 наверно.
не к месту и  к моей теме  ни каким боком .... Если вы всё это знаете,  то прочьтите спокойно и "уйдите". Дайте другим прочесть,  не кречите вовсеуслышание БРЕД.
На этом закончил обсуждение: Давайте дельные советы и не отпугивайте.... ;) :)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2019, 09:39 от Oleg68 »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #6 : 07 Июнь 2019, 11:46 »
что вы взъелись на человека? я считаю, что тема очень актуальна, т.к. рекомендации производителя расходятся с практикуемой периодичностью смены масла, если чаще менять - наверно хуже не будет. Но чем руководствовался производитель? Так как после смены через 150000 миль обычно Эксповоды не могут доехать до дома из-за вымывания отложений. Вот это интересно. Возможно в понятиях США 150 000 миль это сел и поехал по прямой...без остановок. Так как в городах мы ездим в режиме такси - то рекомендуемые в этом случае 30 000 миль = 48000 км вполне соотносятся с нашей практикой.
Вот как-то так я думаю...
Оффлайн dimitri
« Ответ #7 : 07 Июнь 2019, 13:24 »
очень , это я про внимательность  ;) совершенно на вас не нападал , а высказал мнение , что масло менять надо и желательно вместе с фильтром , а также оригинальным и наши условия супертяжёлые , а значит межсервисный пробег 40тыс. , эти рекомендации основаны и на моём личном опыте уже более 10 лет успешно вожу дружбу с бегемотом  ;)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #8 : 07 Июнь 2019, 14:28 »
Как оказалось читать мануал не всегда полезно  *par* Дурные мысли лезут в башку. Менять через 50000 и хай себе крутится. Кашу маслом не испортишь. Когда мне официал предложил частичную замену, то я таки поехал и сделал полную замену масла - пока не жалею. Но я - это частный случай и не могу быть окончательной инстанцией  *par*
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #9 : 07 Июнь 2019, 21:00 »
Oleg68, Олежка,не кипишуйся ,делай как я :D,каждый год частичной.....если денюшка позволяет то с фильтром  :-X
« Ответ #10 : 07 Июнь 2019, 21:36 »
and032, спасибо за поддержку.  :) Да я спокоен как удав.  ;) :)
 И я только за, за замену всей жижи вовремя.
Я просто хотел, довести до посещающих наш форум новичков, людей которые сомневаются и пишут что в коробке воще масло менять не надо, этот факт: Масло и фильтр менять надо даже по инфе из проги. И привёл перевод из Митчела с интервалом. Конечно же первый вариант нам не подходит, но там же есть второй вариант, по которому практически все меняют, тобишь 40 - 50 тык.
А так же хотел довести и напомнить тем которые воще не меняют и забили на это. 30 000 миль - 48 000 тыс.км это цифры интервала замены масла в наших коробках.
Хотел как лучше, а получилось как всегда.
Как после такого отношения ещё о чём то писать? :-\ :-[ :o
« Ответ #11 : 07 Июнь 2019, 21:41 »
and032, не подбрасывай дров в топку *7*, все всё поняли что-как и почему.
Оффлайн dimitri
« Ответ #12 : 08 Июнь 2019, 00:32 »
Oleg68, чего-то перебор похоже , заметь никто не спорит . просто сообщения что ли построчить ? извини , но похоже.
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #13 : 08 Июнь 2019, 06:54 »
 :o Андрюха! А ты не зачастил каждый год то? Какой у тебя пробег за год?
33 Ответов
22626 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2010, 22:16
от AxoN мл.
6884 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2011, 13:29
от Chicha66
4588 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2014, 11:31
от bog7610
29 Ответов
28315 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2014, 08:57
от Bambino
4577 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
