Автор Тема: Проверка уровня, слив залив масла в АКПП, моменты затяжки болтов.  (Прочитано 19438 раз)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Муромец.,
Цитировать
Делается это двойным шприцем объемом 0.33 л. (по крайней мере у меня такой).
в принципе да,я  специально покупал литровый шприц - но всё равно через него сцыт  :-X ...капает мляяяяя...давить надо сильно,рука устаёт....но потом решил проблему купив электо насос на али . Уже много раз через сливную делаю ,чистенько,быстро,удобно  ;)...но пробки сбоку  - хоть убейте  :o,не нашёл :-[ :'(
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 18:28 от and032 »
and032, Ну если кто этим занимается, то да.
Специально ща глянул, а я и забыл, что другой прикупил побольше на 0.5.
Оффлайн and032
Муромец., я подарю Вам такой...из верхней резьбы течёт...пару раз и снизу сцыт...если устраивает вышлю за Ваш счёт 8)
Оффлайн Oleg68Автор темы
and032, да вы правы, всё исправил. Когда печатаешь то словарь иногда вставляет такие слова, что потом сам не разберёшь,что написал.
Муромец, я ещё раз говорю, что по крайней мере у меня доступа к этой пробке нет. Я кое как просунул ладонь и прощупал то место, у меня на коробасе там прикручена или как то приспособлена какая то пластина или защитный щиток не знаю, не видать потому что мешает правый катик в моём случае пламегаситель и труба выхлопа.
И ещё, я не спорю, что это прописано везде, но как, всё разбито по темам, а здесь всё в одном месте. :)
Вот представьте себе такую ситуацию: Новичок решил поменять масло, зашёл на форум нашёл темку о замене масла.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,31636.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,27306.0.html
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,25242.0.html
Ещё нужны примеры?
Так что делать тому кто решил сам поменять и решил спросить совета у ветеранов, старожил и гуру.
Где в этих темах описана подробная процедура. А?
Вот и получается, что новичок начитался, нахватался - (сколько слилось столько и залить) не поняв ни чего полез под машин, открутил пробку у него всё масло вытекло литров 10. Он закручивает сливную пробку и откручивает внутреннюю пробку проверочную, кое как заливает литров 3 -4 до уровня и всё, всё. Чешет репу  :-\ и не знает почему у него вылилось 10, а залилось тока 4 от силы он заливает, а масло выливается. А как ещё долить то что вытекло 6 литров помнит  (сколько слилось столько и залить).
 Ну как вам такой расклад?
В общем: что написано пером, то не вырубишь топором. Я думаю, то что я описал многим поможет.  :)
Останемся каждый при своём мнении. :)
Уже много раз через сливную делаю ,чистенько,быстро,удобно  ...но пробки сбоку  - хоть убейте  ,не нашёл
and032, думается, что наш друг что то путает  ;) :) :-X или карабасы разные. Я обычным шприцом заливал  8) на фото видно на кончик одел отрезочек шланга прижимал по плотнее и масло не текло, а то что и протекало я не считаю это ущербным.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 18:45 от Oleg68 »
Оффлайн and032
Oleg68,
Цитировать
всё нормально,самое главное поправить вовремя :)
Цитировать
тут ...как бы..если новичок опытный с гайками - эти темки ему ,конечно,помогут. А если просто решил денюшку сэкономить .....как бы не лезть лучше в эти дела человеку не понимающему что он делает.... вот,кстати,Вам и ответ,почему флуд появляется  - это моё мнение,не судите строго ::)
Не могу найти. Там ещё клубень в поддон трубку вваривал и выводил в моторный отсек. Делал нормальный щуп, как на предыдущих моделях. И фотки были. Ни кто не помнит?
Да, всё нормуль and032. :) ;) *2up* *hs* *ok*
Ладно Муромец не парьтесь всё  *ok* *hs* *resp* *beer2*
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 19:25 от Oleg68 »
Оффлайн and032
Цитировать
Ух ты...я запарился,можно ссылу ::)
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 19:28 от and032 »
Вот теперь не усну  :D про щуп вообще интересно было.
Спите все спокойно. *ty*
Я в аухе  *pozor* куда всё делось  >:D
Fill Plug
http://akpp-inform.ru/pereborka/110-5r55ws.html
Не сплю пока, решил перевести.
Нет щупа. Заполните через показанную штепсельную вилку заполнения или положение датчика скорости когда масло приходит вне ровная труба, передача оно полно. Проверьте, когда тепло.
Муромец, вы же Муромец, хватить воевать пора в кровать.
Во аж стихами заговорил. :o :D :D :D
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2019, 21:43 от Oleg68 »
Oleg68, знаю, что тема была. Поиск выдаёт какую-то хрень. Она не очень старая и не новая. Где-то в середине.
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/fill+plug.html
Надь толкового переводчика искать, без него не обойтись. :D :D :D
Пока в той же старой теме нашлось пару сообщений
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2934.msg298561.html#msg298561
Опять же не раскрыт до конца вопрос там же (от Михрютки) проверка уровня на P или на N. Всё же полтора литра разница большая.
Где же та тема, куды делась  >:D самому стало интересно. Железку эту (опору) надо откручивать, про это тоже было.
35 Ответов
36780 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2012, 18:05
от Ант
5579 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2013, 13:32
от White
5042 Просмотров
Последний ответ 14 Июль 2014, 13:28
от vladvo
2043 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2017, 21:46
от Разбойник
6092 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2019, 12:47
от специалист
