Автор Тема: Буксировочная проушина  (Прочитано 8531 раз)
Оффлайн sana555Автор темы
Re: Буксировочная проушина
« Ответ #15 : 25 Май 2019, 22:23 »
В общем зафотошопил я, как будет с проставками.. :)
Первая без проставок:
С увеличением примерно на 4 см:
Это с увеличением примерно на 5см:
Это с увеличением примерно на 6см:
В принципе терпимо..
caha, у вас на сколько см приподнялась машина, при установке 30мм проставок?
« Последнее редактирование: 26 Май 2019, 12:04 от sana555 »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #16 : 26 Май 2019, 04:27 »
На 60мм. Есть отдельная тема там все описано.
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #17 : 26 Май 2019, 10:15 »
Помнится на одной из покатушек сел я на раму и задолбался лезть к этой проушине с тросом. Ладно была зима и снег, а если сядешь в жиже, то совсем весело будет
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #18 : 26 Май 2019, 10:24 »
Да,да. Лопатой откапываешь грязь и туда.
« Ответ #19 : 15 Сентябрь 2019, 18:07 »
Все же заказал проставки. Предварительно слесарю сказал, что нужно распустить подвеску, а он и плечами пожал..) Как объяснить, чтобы лишнего не наделал?. Я правильно понял, что после установки проставок, нужно опустить машину на колеса, и ослабить все болты крепления подвески, кроме каких то развальных болтов и снова все затянуть?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #20 : 15 Сентябрь 2019, 18:43 »
В идеале
« Ответ #21 : 15 Сентябрь 2019, 18:45 »
В идеале
А если после установки сделать сход развал, то они по умолчанию тоже самое сделают?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #22 : 15 Сентябрь 2019, 18:46 »
Неа
« Ответ #23 : 15 Сентябрь 2019, 18:48 »
Понял, спасибо. Буду слесаря просить..
« Ответ #24 : 12 Октябрь 2019, 20:39 »
На 60мм.
В общем наконец то поставил проставки 2,5см..) Исходя из вашего подъема расчитывал, что поднимется на 5см. Но, проушина поднялась на 3,5см. А арки над землей еще меньше, передние на 2см, а задние на 2,5см. Подвеску распустили. Почему у меня авто поднялось так мало? :-\
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #25 : 12 Октябрь 2019, 21:18 »
У меня проставки 38мм,машин поднялся на 55.Откуда при 30 получается 60?Вы машину покачайте,чтоб пружины подсели,потом гайки затягивайте.Я после проставок проехался по а/городку метров 200 по кочкам,потом заехал в гараж обтянул все с/блоки.Итог около 55.
« Ответ #26 : 12 Октябрь 2019, 21:25 »
О, у вас тоже как и у меня, примерно на 40% поднялась... :) Ну да ладно, все равно выше, сейчас до проушины стало 21см, а было 17,5см. :D
Оффлайн Вячеслав51
« Ответ #27 : 12 Октябрь 2019, 21:35 »
Уже не первый авто лифтую.Не профессионально конечно.Заметил высота проставки это примерно 3/4 от окончательной высоты.Я всегда меряю от центра колеса до арки, исключается погрешность в резине и кривой поверхности.Один умелец на Ютубе хвастался лифту 80мм при 40мм проставке,которую перед установкой он ещё уменьшил.Поднял машину-пружина вытянулась,опустил-она выше стала,даже без лифта.Проверьте.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #28 : 13 Октябрь 2019, 04:24 »
Я это делал лет шесть назад. Уже не помню что да как. Сделаю замер, отпишусь. Правда мне аморты сейчас нужно менять по кругу, а они тоже дают высоту.
« Ответ #29 : 13 Октябрь 2019, 12:30 »
Хорошо, интересно будет узнать. :)
Заодно, скажите как себя повел капролон со временем.
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2019, 12:35 от sana555 »
34 Ответов
17884 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 14:47
от Игрок
1613 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2012, 09:48
от KarDen
5609 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2013, 15:53
от Бродяга
1413 Просмотров
Последний ответ 05 Май 2015, 09:40
от OleK
2867 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2020, 21:50
от Zorg57
