Автор Тема: непонятки с акпп  (Прочитано 25555 раз)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
Re: непонятки с акпп
« Ответ #45 : 10 Июнь 2019, 21:19 »
и снова здравствуйте. кто может порекомендовать сей сайт?
На твой страх и риск. Очень стрёмная контора!
Оффлайн Сергей 36Автор темы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #46 : 20 Июнь 2019, 16:59 »
это случайно не порядок затяжки??? :)
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #47 : 20 Июнь 2019, 18:05 »
Нет, это какие болты где стоят, они же все разные по длине! Это по цветам.
А по номерам да похоже на порядок затяжки.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2019, 18:08 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #48 : 21 Июнь 2019, 18:47 »
и снова здравствуйте. подскажите один момент, который мешает начать ставить коробку на авто. не видел как стояла пружина храповика.  у меня 2 варианта
так или же сюда. соответственно она будет внутри или снаружи относительно детали которую держит
а может я вообще не так делаю? :-[
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #49 : 21 Июнь 2019, 20:08 »
А что есть варианты, как её неправильно поставить? :D
Я буду очень удивлён, практически потрясён, если твоя АКПП нормально поедет. Я тогда начну задумываться о возможности чудес на свете! :)
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2019, 20:11 от Ф.Алексей »
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #50 : 22 Июнь 2019, 05:16 »
получается все равно с какой стороны?
вот интересно.  Ф.Алексей ты можешь давать ответы по существу или нет? если нет или это выше твоего достоинства, то зачем вообще пишешь? отрекламировал свои услуги и хорош. почему ты взялся оценивать мои способности? мы что так хорошо знакомы или ты так высоко продвинулся в ремонте акпп, что остальные не достойны в одном поле с тобой срать?
кто знает решение данной проблемы? если ставить пружину чтоб она была под нагрузкой в таком положении то ни как не заправляется конец пружины. ( и это без прокладки. с ней будет проблематичнее)
если же поставить ее сюда то ни как не хочет стыковаться (опять же пока пробую без прокладки)
единственным возможным пока решением вижу поставить ее так. правильно ли это?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2019, 06:59 от Сергей 36 »
Оффлайн Ф.Алексей
  • 9157979440
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #51 : 22 Июнь 2019, 13:29 »
Дальше сам! Удачи. Я уже тебе АКПП делать не буду. До свидания!
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #52 : 24 Июнь 2019, 11:20 »
Сергей 36, мужчина вы хотя бы открывали ATSG?
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #53 : 28 Июнь 2019, 12:10 »
смотрел. только толку то . языками не владею, а в переводе не нашел
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #54 : 28 Июнь 2019, 13:42 »
переводчик в помощь, я когда свою делал после 2х ремонтов в сервисах, изучал наверное месяц досканально ATSG  пока запчасти шли  и потом за неделю не спеша вечерами собрал коробку и машина сразу же поехала.
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #55 : 28 Июнь 2019, 14:41 »
полностью согласен что так и нужно делать. если первый будет комом, а я к этому готов, будем копать глубже. завтра масло залью и буду пробовать. (если сегодня   после выпускного ни на что не наступим :D :D :D )
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2019, 06:37 от Сергей 36 »
Оффлайн Kris1956
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #56 : 02 Июль 2019, 09:29 »
Мож развернут пружинку, что бы она откидывала собачку, а не прижимала
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #57 : 04 Июль 2019, 16:01 »
спасибо за ответ. хотя чуть запоздалый ..  я это понял уже... опытным путем  :) :) :)  :D :D :D
« Последнее редактирование: 04 Июль 2019, 16:03 от Сергей 36 »
Оффлайн неандерталец
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #58 : 06 Июль 2019, 20:13 »
А где продолжение
Оффлайн maksicom
  • Exp LTD 2008 4.0L
« Ответ #59 : 08 Июль 2019, 19:29 »
Обгонку Овердрайв надо было махнуть, это у них больное место.
Эту страну не победить!
4655 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2010, 20:50
от mr.sasha
3374 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2011, 22:58
от Chicha66
5732 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 10:02
от coyot
3429 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2014, 16:31
от - Илюха -
26 Ответов
6123 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2016, 16:56
от Sclyf
