Автор Тема: И снова про датчики давления в шинах...  (Прочитано 5990 раз)
Оффлайн virus-maxАвтор темы
Re: И снова про датчики давления в шинах...
« Ответ #15 : 13 Апрель 2019, 19:19 »
Ну вот. переобулся на лето с установкой новых датчиков. И ни один не прописывается от слова совсем. :'(  Во всяком случае методом с магнитом.
Датчики свежи дата изготовления 18год, если что.
Оффлайн александр577
« Ответ #16 : 14 Апрель 2019, 07:17 »
Уменя 3 прописываются магнитом .один(родной свернули на шиномантоже) с алиэкспресса . точно с такой же маркировкой и описанием на сайте(для америки) нет.Но через км 10 система его обходит и начинает работать на 3 датчиках(ошибка убирается.Это не батарейка нагрелась.так как приспуская колесо нет изменений) ). На летнем комплекте (без датчиков) отключу форсканом.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 08:08 от александр577 »
« Ответ #17 : 14 Апрель 2019, 10:30 »
virus-max, …ИК :o, датчики оригинальные?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 10:32 от goffin »
« Ответ #18 : 14 Апрель 2019, 17:53 »
оригинальные. В 2014 году заказывал там же, приходили с буквой А в конце и работали норм.
ну если продавца не скурвился...
« Ответ #19 : 14 Апрель 2019, 17:57 »
Т.е. авто в режим входит и далее не хочет пикать?
« Ответ #20 : 14 Апрель 2019, 22:05 »
именно так, старые датчики пробовал из запаски -идит и пикает, а эти никак не реагирует
« Ответ #21 : 14 Апрель 2019, 23:22 »
Хмм, может блок не хочет новые прописывать пока там старые прописаны? Стукнись в Транслаб, они прописывают прибором, может были у них подобные случаи до того как прибор приобрели. А случаем старые датчики не в авто или рядом лежали при процедуре?
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2019, 23:24 от goffin »
« Ответ #22 : 15 Апрель 2019, 00:18 »
зы. лежали. Уберу подальше и попробую.
А Трнслаб-то где? 3000км до их прибора, завтра скатаюсь,  :D :D
« Ответ #23 : 15 Апрель 2019, 00:23 »
virus-max, было написано «стукнись» а не «сгоняй», разница не аллё? *pozor*
« Ответ #24 : 18 Апрель 2019, 19:50 »
virus-max, ну шо в итоге? :-\
« Ответ #25 : 22 Апрель 2019, 06:46 »
Вообщем, никакие танцы с бубном или барабаном не помогают. Данные датчики не прописываются.
virus-max, подробности озвучь :-\
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
А можно на ВИН "проблемы" взглянуть?
Оффлайн Hayka
А как можно узнать по ВИН какие датчики положены для авто?
У меня ФЭ4, в каталоге показывает - 6F2Z 1A189 A.
У поставщиков
Mobiletron
TXS042      ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ 315MHZ FORD EXPLOR
KRAUF
TPS0042      Датчик давления в шине TPS0042
DORMAN
974-026      Датчик давления в шинах Ford 2006-2011 315MHz AM
Ford Explorer 4, 2006 г.в., объем 4.0
3055 Просмотров
Последний ответ 12 Апрель 2012, 19:48
от koch
10979 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2012, 07:56
от guns
2553 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2015, 13:35
от Василич51
1152 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2016, 01:29
от Saamen
1173 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2019, 18:28
