Автор Тема: Подсветка в зеркалах  (Прочитано 5683 раз)
Re: Подсветка в зеркалах
« Ответ #15 : 29 Март 2019, 00:02 »
Те что в зеркалах на трёхе стоят, тебе не подойдут т.к. у тебя вроде круглые :-\
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #16 : 29 Март 2019, 00:15 »
goffin, понял, ты отказываешь мне в эстетизме :D
« Ответ #17 : 29 Март 2019, 00:20 »
Лампы воткни достойные и будет счастье :), там помалу водичка то попадает и плафон темнеет и трескается, на твоей лучше менять со снятием зеркала т.к. если не ошибаюсь стекляшка вклеена.
« Ответ #18 : 29 Март 2019, 00:45 »
Если лампочки с правильным драйвером, плавного выключения не будет. До последнего издыхания свет будет ровным. Выключение с уменьшением яркости произойдёт за четверть секунды. Также гаснет лампа накаливания при снятии напряжения. Если в LED только резистор, гаснуть будет плавно. Это принцип такой :D
Оффлайн Ruslan1974Автор темы
« Ответ #19 : 29 Март 2019, 03:09 »
Спасибо за совет.Как снять зеркало,для замены лампы?Не ругайте,я только прикупил данное авто,изучаю.
Кстати о лампочках,купил комплект https://ru.aliexpress.com/item/Deechooll-14-Ford-Explorer-2006-2010/32835811169.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ef033edPFwdOF вот здесь.Полностью на весь салон,бардачек,зеркала и еще куда то,не пойму.Очень быстро пришло,лампочки качественные,не пластмассовые,какой то сплав.Поставил в салоне,изматерился,пипец,надо же было догадаться,так по козлячи придумать.В багажнике пришлось вырвать фонарь,что бы его открыть!!! Короче,после Япов,потом Мерен,Америкосы УРОДЫ!!!!!
Кстати лампочки затухают постепенно.
« Ответ #20 : 29 Март 2019, 06:42 »
ну не совсем так как Вы говорите ,https://icled.ru/customer/statii/draiver.php
https://aledo-pro.ru/articles/view/17/
« Последнее редактирование: 29 Март 2019, 06:44 от дмитрий 62 »
« Ответ #21 : 29 Март 2019, 10:15 »
дмитрий 62, это не совсем то. Лампочки LED для бытового освещения действительно существуют с возможностью управления их яркостью с помощью внешнего диммера. Автомобильные несколько другая тема.
Если используется "честный" драйвер, то определить его наличие в лампочке достаточно просто.
 1-(как правило), нет разницы в полярности подключения. Иначе переполюсовка приводит к повреждению драйвера.
 2-(как правило) такие лампы имеют широкий диапазон рабочих напряжений, т.е. пригодны и с 24В бортовой сети.
 3-(неизбежно). Если параллельно лампочке подключить вольтметр, последовательно амперметр, то при увеличении напряжения питания  ток в цепи будет уменьшаться, а яркость свечения лампы будет оставаться неизменной. При уменьшении напряжения ток будет расти и какой-то момент (когда напряжение питания приблизится к минимальному для драйвера) яркость резко упадет. Линейного регулирования яркости не будет, только в узком диапазоне.
 4-(неизбежно). Очень существенная разница в цене. В разы. Например, Т20 (3157) с балластным резистором будет стоить 50р, с драйвером - 500.
как-то так *gimme5*
« Ответ #22 : 29 Март 2019, 11:42 »
AL98RUS, базаров нет ,Вы правы во всем , но я себе давно купил лампочки из простого магазина с возможностью диммирования, да цена 310 вроде за штуку , полярности у них нет , напряжение 12 вольт , цоколь G4, кое что подпилил подточил , и все ок
« Ответ #23 : 29 Март 2019, 12:13 »
дмитрий 62, Вы их в зеркала поставили?
Я хотел GX53 переделать на 12В и в салон воткнуть.
« Ответ #24 : 29 Март 2019, 14:23 »
AL98RUS, ну да , просто цоколь переделал и все ,и в салоне я такие же поставил только колхозил по другому
https://vivaset.ru/lampyi/svetodiodnyie-lampyi/gauss-207707102.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=krg_smart_shopping_rf_poisk&utm_content=ch_google_adwords|trg_pla-293946777986|crt_338154641180|kwmt_|ps_|srct_u|trgt_|src_|devt_c|devm_|cid_1734385646|lcl_1012017|fdi_|mrlid_13795|dop_&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIyuHJ2Z6n4QIVRKoYCh0DBQ2jEAYYCSABEgLEBfD_BwE
« Последнее редактирование: 29 Март 2019, 14:25 от дмитрий 62 »
Оффлайн Hayka
« Ответ #25 : 30 Май 2019, 01:21 »
Как и обычно, на охрану ставишь и через некоторое время плавно свет в салоне с зеркалами затухает. Я себе менял плафоны на новые т.к. от времени и от штатной лампы они стали не кошерные, теперь же радуют новизной.
Подскажите, где взяли плафоны?
В каталоге их нет, на е-бей и али не нашел.
У меня плафон один сломан, лампа голая, вода попадает...
Ford Explorer 4, 2006 г.в., объем 4.0
« Ответ #26 : 30 Май 2019, 01:49 »
Hayka, в продаже их не бывает, токма у меня видимо ::)
« Последнее редактирование: 30 Май 2019, 01:55 от goffin »
7590 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2010, 23:33
от Lekha
45 Ответов
22029 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2014, 20:12
от Горожанин
3975 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2011, 13:40
от Lex
2441 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 11:38
от vvvital
2350 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 09:38
от филипп
