Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 27389 раз)
Оффлайн Kibalko Denis
Re: Задний редуктор
« Ответ #30 : 08 Июль 2019, 13:13 »
Муромец., нее, не похоже, это похоже газовый баллон.
Именно он
Re: Задний редуктор
« Ответ #31 : 08 Июль 2019, 14:00 »
Re: Задний редуктор
« Ответ #32 : 08 Июль 2019, 14:27 »
Дополню , после замены редуктора по совету goffin  залез проверить подсоединили ли трубку от Сапуна, конечно нет!!
Заодно клапан на конце трубки проверил чуть дотронулся он выпал , конец трубки лопнул ,
Обрезал чуть , продул шланг все обратно поставил , спасибо goffin.
Все нужно проверять , конечно когда знаешь что ))
Оффлайн Sniper
Re: Задний редуктор
« Ответ #33 : 02 Октябрь 2020, 12:15 »
Всем привет. Решил не создавать новую тему. Какой редуктор заднего моста у меня стоит?
Оффлайн Varak
Re: Задний редуктор
« Ответ #34 : 04 Октябрь 2020, 13:30 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подходит ли задний редуктор от четвертого поколения к третьему? Есть ли возможность поставить на третий эксп редуктор от четвертого?
Оффлайн Sniper
Re: Задний редуктор
« Ответ #35 : 04 Октябрь 2020, 13:53 »
Да, поставить можно, только одно ухо крепления будет висеть в воздухе. ГП такая же как на вашем чтоб была.
И на свой вопрос отвечу сам: AXLE D4 - Дифференциал с блокировкой ГП 3.73
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2020, 14:01 от Sniper »
Оффлайн Сэм сэмыч
Re: Задний редуктор
« Ответ #36 : 06 Октябрь 2020, 13:02 »
Доброго времени суток, столкнулся с заменой пакета пакета фрикцыонов, подскажите что ещо нужно поменять при вскрытии заднего редуктора!
Помогите уточнить какой у меня редуктор, таблички на двери нет! Вин 1FMDU75W35ZA76953
Экзист выдал вот такой пакет
Ford3L1Z 4947 BE хватит его или что-то ещо нужно?   Сразу опишу. Потеков масла нет. Люфты не большие. Причина ремонта - при не значительном повороте лево или право на малой скорости поддергивание задних колёс!!
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2020, 13:08 от Сэм сэмыч »
Эксп 3 лемитед
Оффлайн александр577
Re: Задний редуктор
« Ответ #37 : 06 Октябрь 2020, 16:22 »
Не гудит . не греется . мусора в масле нет и форскан на ступичный подшипник не кажет ? На задних ступицах стоят датчики авс? Если да то проверь ступицы (пдшипники) для начала на нагрев. А лучше сканером.  Лампочка авс загорается при движении и тухнет после стоянки ?
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2020, 16:46 от александр577 »
Re: Задний редуктор
« Ответ #38 : 06 Октябрь 2020, 16:37 »
Ford3L1Z 4947 BE хватит его или что-то ещо нужно? Причина ремонта - при не значительном повороте лево или право на малой скорости поддергивание задних колёс!!
З,73 с блокировкой, пакет верный, подёргивания маловероятно связаны с фрикционами.
Оффлайн Сэм сэмыч
Re: Задний редуктор
« Ответ #39 : 06 Октябрь 2020, 17:43 »
Александр датчик абс горит постоянно. На ощуп не грееца, подшумливает какой-то подшибник. Но смущает то что почему именно при поворотах даже самых не значительных, по прямой всё ок!!
Ощущение как будто что-то притормажеваеь, и вибрирует, брат глядел на привода они не дергаюца а именно колеса!
По маслу не пойму, в книжке написано  1.5 литра 75W90  тут пишут что Motorcraft SAE 75W-140. Какое залито не знаю, машину приобрёл не давно, прежний залил везде 75 w90 по крайней мере заказ наряде написано замена масла в заднем мосту, и чек на масло кастрол 75w90 suntrans transanxle gl4 и другое мотюль gear 75w90
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2020, 18:13 от Сэм сэмыч »
Эксп 3 лемитед
Re: Задний редуктор
« Ответ #40 : 06 Октябрь 2020, 18:56 »
Всё  правильно .Форскан вам скажет какой датчик авс глючит .тот подшипник кончился и авто  тормозит как хочет Проходил это и не раз.(Если разъединить в разъёме( на проводе) тот датчик то дёргать не будет и можно доехать до места замены подшипника или передней ступицы. А повороты - это наклон зубчетого колеса к датчику. Можно и датчик  пропилить зубьями. Подшипник идёт в магазине без датчика.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2020, 19:02 от александр577 »
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
Re: Задний редуктор
« Ответ #41 : 05 Март 2021, 06:18 »
Доброго дня.
Машина простояла месяц на улице , потом заехал на иной плановый ремонт , но как только "оттаяла!" , задний редуктор оказался весь мокрый в масле.
По сему вопрос : размеры сальников полу осей? и размер сальников хвостовика , где крепится кардан.
Что бы приготовится к замене , по результатам осмотра.
2. возможно масло там много / мало ? еще не смотрели , но приехал на этом авто за 600 км. без каких либо проблемм.
может забит сапун ? и просто конденсату некуда деваться и он лезет ото всюду... ?
вот ВИН номер :   1FMZU72K53UA61047
Анатолич
Re: Задний редуктор
« Ответ #42 : 05 Март 2021, 06:59 »
komber, 7L1Z 4A109-D это сальники приводов с права и с лева они одинаковые
Re: Задний редуктор
« Ответ #43 : 05 Март 2021, 07:09 »
Сапун -согласен важно. И на нейтральной передаче нужно кардан вверх вниз пошатать и подтянуть гайку хвостовика. А на привода скорее всего с хвостовика масло натянуло.
Re: Задний редуктор
« Ответ #44 : 05 Март 2021, 07:10 »
Сальник хвостовика заднего моста Ford Explorer 2002-2010 Timken 3604; F89Z 4676 AA; E8TZ 4676 C; BR3Z 4676 A , ещё нужно купить новую гайку фланца и распорную
втулку
2293 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
20 Ответов
9087 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2016, 22:47
от ФилАлексеев
1382 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2016, 11:01
от PRODAVEC_VW
3342 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2017, 14:46
от Roman177
1369 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2018, 12:19
от Представитель
