Автор Тема: гул и дребезжание  (Прочитано 3364 раз)
Оффлайн roman70Автор темы
гул и дребезжание
« : 08 Март 2019, 22:37 »
Добрый вечер, подскажите куда копать.При повороте руля и направо и налево на скорости идет гул и дребезжание руля и приборной панели. В сервисе сказали вроде рейка рулевая имеет люфты, но не точно...
Заранее спасибо
Re: гул и дребезжание
« Ответ #1 : 08 Март 2019, 22:41 »
Лучше сменить сервис, попробовать обратиться кто занимается ремонтом ГУР.
« Ответ #2 : 08 Март 2019, 22:45 »
Честно, говоря вариантов по сервисам не особо много у нас в городе, ребята эти специализируются на фордах, уже давно у них обсуживаюсь, но в этот раз впали в недоумение))))
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #3 : 08 Март 2019, 23:16 »
Ступицы можно ещё посмотреть. Когда подшипник убит. Такие же ощущения. Если так то ступицей осталось не долго. Лучше заменить.
« Ответ #4 : 08 Март 2019, 23:19 »
Кстати да, могли только рулевое посмотреть а ступицы пропустить.
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 08 Март 2019, 23:33 »
а ступицы на подъёмнике , только если в хлам- определишь.
« Ответ #6 : 08 Март 2019, 23:49 »
Если уж у него приборка даже дребезжит то по идее должны в хлам быть ужо.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #7 : 09 Март 2019, 07:02 »
Уровень то жидкости ГУР, я полагаю сервисмены проверили.  Может ещё если её нет (жижи) тоже дрыгаться.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #8 : 09 Март 2019, 08:29 »
С натяжителем и ремнем все в порядке?
Оффлайн Датошка
« Ответ #9 : 09 Март 2019, 09:47 »
в моем случае выявить ступичный подшипник (передний) удалось только при снятом колесе, путем прокручивания тормозного диски. Обратил внимание, что более отчетливо чувствовался убитый подшипник при прокручивании самой ступицы, после снятия тормозного диска.
« Ответ #10 : 09 Март 2019, 16:15 »
Читаю и офигеваю , где такие сервисы находите , ступичный можно определить как перекатываться начнет ,и колеса для этого снимать нельзя,раскручивать то как, дедовский метод ещё ,один крутит колесо, другой руку на пружину кладет и сразу все понятно
раздатка разблокирована ? Крестовина переднего кардана, шрузы в каком состоянии?
« Последнее редактирование: 09 Март 2019, 16:22 от дмитрий 62 »
