Автор Тема: Беда какая-то, не заводится...  (Прочитано 7647 раз)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Беда какая-то, не заводится...
« Ответ #30 : 28 Февраль 2019, 12:45 »
Значит если на стартере переменить отвёрткой контакты, то все заработает
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vui2c0jrt8gvin93ojjjshs7m1&
« Ответ #31 : 28 Февраль 2019, 13:55 »
На стартере нет напряжения
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #32 : 28 Февраль 2019, 14:07 »
Ну если на стартере нет напряжения значит всего два варианта. Хана АКБ и отвалился провод. Так?
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #33 : 28 Февраль 2019, 14:12 »
При повернутом ключе зажигания разве нет? Я так автобус свой заводил.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #34 : 28 Февраль 2019, 14:14 »
Толстый провод всегда под напряжением?
Оффлайн Romann
« Ответ #35 : 28 Февраль 2019, 15:42 »
Провод с акума идет сначала на реле .затем уже на стартер .
« Ответ #36 : 28 Февраль 2019, 18:46 »
Толстый
  прямиком идет на пятаки втягивающего реле.Иначе быть не может.
Через реле управляется катушка втягивающего.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #37 : 28 Февраль 2019, 19:51 »
Толстый   прямиком идет на пятаки втягивающего реле.Иначе быть не может.
Вот и я о том же.
« Ответ #38 : 28 Февраль 2019, 19:56 »
caha,  у Romann, наверное другое понимание "толстого провода" :D Но и на втягивающее тоже провод без очков заметен :)
Оффлайн Romann
« Ответ #39 : 28 Февраль 2019, 20:24 »
Прежде чем ржать открой капот на двойке и именно двойке ,а не четверке и на левое  крыло посмотри сначала .
Если открыть нечего ,то смотрим сюды  или тута читаем https://www.drive2.com/l/485968472510038259/
И скажу по секрету весельчакам,что если замкнуть отверточкой эти два толстеньких контакта то двигатель будет крутиться и без ключа . Очень кстати удобно в одного компрессию мерить.
 А красненький провод -это как раз от ключа идет .
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2019, 20:39 от Romann »
« Ответ #40 : 01 Март 2019, 05:54 »
Чёрный, идущий на +АБ, тонкий?  :o
Оффлайн Romann
« Ответ #41 : 01 Март 2019, 08:12 »
Ты про что? Про какой тонкий ,толстый? Про реле силовое прочитал? Если в нем пятаки неконтачат и не будет стартер работать . Здесь не как на других драндулетах система запуска сделана.
Стати щёточный узел стартера от нексии один в один подходит .
« Ответ #42 : 01 Март 2019, 09:37 »
Да, действительно, херню они тут придумали, поэтому и отказались от подобного реле в дальнейшем. Имхо, единственный плюс такого конструкторского решения - доступность пятаков реле стартера.
https://www.drive2.ru/l/4684848/ ремонт\колхоз этого реле.
Кстати, а давно мы на ты?
Оффлайн Romann
« Ответ #43 : 01 Март 2019, 10:22 »
AL98RUS, да как то на форумах принято на ты общаться . На ВЫ - это типа если официально или неуважительно относишся . Если желание есть на ВЫ общаться,я не буду категорически возражать. Ничего личного .
« Ответ #44 : 01 Март 2019, 11:53 »
Да нет, просто с малознакомыми людьми я привык на "Вы".
Будем считать, что познакомились?
20 Ответов
7869 Просмотров
Последний ответ 18 Март 2012, 11:38
от Shaman19
6478 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2012, 19:08
от SETT
3079 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2013, 23:05
от mrdiver
34 Ответов
11033 Просмотров
Последний ответ 03 Сентябрь 2015, 08:23
от alxs
4376 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2018, 12:39
от vopros123
