По мне тогда надо не разъёмы смотреть, а изоляцию. 12В пробить в разъёме через воду... Да ещё так чтобы предохранитель сгорел. Не верю. Скорее просто расшевелили и короткое исчезло.
Насчёт задней - из фантастики, там тросик или рычажок селектора АКПП случаем ничего не задевает? Задние лямбды и их проводка там недалеко.
Может вы и правы, но просто последнее время часто выползали на рыбалку и нередко по глубокой колее и снегу, а последний раз снег липкий был, под брюхо вообще плотно набился, потом обскребли, что-то само отпало, но видимо где-то попала влага и подморозило, проводку проверили, вся изоляция нормальная, никаких нигде нареканий, а вот на разъемах были некоторые, скажем так, неидеальности, хотя внутри разъемов все сухо и контакты чистые.
Про заднюю скорость - чистая правда. Сейчас, получается так, ехали вперед по снегу, набили его под брюхо, потом машина стояла пару часов как есть, подтаяло снизу, потом поехали вперед и бало нормально, но когда включил заднюю - выбило 41предохранитель. И потом выбило СТРОГО при включении заднего хода, причем иногда прям сразу, иногда через полметра движения, а пару раз и не выбило при задней. ЭЛектрик после ремогнта сказал, что разместил провода так как и должны они быть, но я точно помню, что до этого левый малость оттопа=ыривался. и видимо при движении заднми слегка его карданом или чем двигало. Вообщем, еще день прошел, ездил в обычном режиме, все нормально. Если опять всплывет, буду писать, что и как.
