Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 143992 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн KBig
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #91 : 14 Сентябрь 2015, 09:55 »
У тех, кто при попытке восстановить редуктор сломал вал - этот червяк должен остаться.
У меня например  :D
Если не смогу нарастить сломанный вал - готов буду продать отдельно эту деталюшку.
Оффлайн dzhedai
« Ответ #92 : 14 Сентябрь 2015, 11:09 »
У меня например  :D
Если не смогу нарастить сломанный вал - готов буду продать яэту деталюшку.
Позвонил на шоу экстрасенсов по поводу ремонта вала Вашего редуктора. Экстрасенсы единогласно ответили, что починить-срастить не удастся. Потому готов выкупить мотор  ;)
БУ мотор приобретен  ;D
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2015, 10:13 от dzhedai »
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
« Ответ #93 : 07 Ноябрь 2015, 22:31 »
Всем привет! Ребят,  сломал шестиренку на валу при кривой сборке,  вроде пометил все,  но су..а маркер стерся пока крутил вертел . Но не в этом суть) Может валяется у кого сломанный моторчик?,  нужна эта шестеренка на валу. Куплю приму в дар или обменяю на пиво)
  • Xplorer!
« Ответ #94 : 15 Ноябрь 2015, 16:06 »
купил на разборке у парней моторчик взборе за 500 рублей закисший, разобрал почистил и смазал, все заработало )  ;D
теперь остался мой родной с машины, каму надо на запчасти , обращайтесь! ;)
Оффлайн Андрей Foolio
« Ответ #95 : 19 Май 2016, 20:32 »
Так, напишу-ка я здесь, вдруг кому-то окажется полезным.
Давеча сел у меня на FE4 аккумулятор за ночь. Оказалось, что из-за заднего дворника - он не смог нормально запарковаться (заклинил), был чуть выше парковочного положения, и всё это время моторчик пытался поставить его на 9 часов. Потребляя при этом около 3 А.
Нагрелся и посадил аккум.
Поэтому если видите, что дворник выше положенного, подтолкните его рукой, помогите ему, страдальцу. На первое время - норм, а потом придётся разобрать, смазать.
Оффлайн FeudorK
« Ответ #96 : 20 Май 2016, 04:20 »
спасибо, особенно надо будет смотреть зимой, когда лёд
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #97 : 22 Май 2016, 18:01 »
Сегодня тоже чинил. Вал выбивал на тисках резиновой киянкой. Вал вышел, корпус остался цел :)
для снятия поводка использовал вот такую конструкцию :
 :D
« Ответ #98 : 22 Май 2016, 20:18 »
Поводок у нас и так без проблем снимается двумя отвертками. Не закисает он.
Оффлайн serlang
« Ответ #99 : 22 Май 2016, 20:23 »
Мне показалось что так будет проще :-[
« Ответ #100 : 22 Май 2016, 20:28 »
Без сомнения, любой с'емник полезен. Написал для того, чтоб кто-нибудь не откладывал ремонт привода из-за отсутствия специнструмента :D
Оффлайн Bacs
« Ответ #101 : 24 Май 2016, 17:30 »
менял свой мотор, шайба и вал в поводке закисли намертво, боясь сломать стекло пилил вал дворника под поводком,
 после выбил остатки вала из поводка молотком.
дальше все просто, только сломал два крепления пластикового кожуха мотора, теперь болтается немного
« Последнее редактирование: 24 Май 2016, 17:34 от Bacs »
« Ответ #102 : 24 Май 2016, 21:08 »
А что раскислитель не помог или не пробовали, ну хотя бы WD40?
Оффлайн Bacs
« Ответ #103 : 25 Май 2016, 19:30 »
заливал на неделю) непомогло, похоже я первый кто его снял за 10 лет
« Ответ #104 : 25 Май 2016, 19:38 »
Ну вообще-то все снимали редуктор для ремонта, но вы первый у кого не получилось снять дворник с оси. Очень странный случай.
Оффлайн Bacs
« Ответ #105 : 26 Май 2016, 08:02 »
первый кто снял на моем авто)
59 Ответов
27125 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1370 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1920 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3713 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
914 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
