Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 142035 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн Zhenek
  • Микроскопист
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #31 : 20 Март 2013, 09:04 »
Не могу снять моторчик! Открутил гайку, которая под заглушкой (на второй фотке), а вторую (под пыльником) открутить до конца не могу, т.к. мешает поводок. Поводок вообще нужно снимать или нет?
« Ответ #32 : 20 Март 2013, 09:20 »
Zhenek, Конечно надо поводок снимать  :o,без фанатизма  снизу от стекла отвёрточкой подцепить ,лучше двумя ;)
« Последнее редактирование: 20 Март 2013, 20:39 от and032 »
Оффлайн Zhenek
  • Микроскопист
« Ответ #33 : 20 Март 2013, 10:33 »
and032, то есть после откручивания первой гайки, надо просто тянуть на себя поводок.
« Ответ #34 : 20 Март 2013, 10:42 »
Zhenek,
Цитировать
Так точно  *buba*
Оффлайн Nikolai
  • Xplore
  • Клубная карта №: 0003
  • Год выпуска: 2016
« Ответ #35 : 20 Март 2013, 15:18 »
and032, спасибо за отчёт, меня постигла такая же проблема, в итоге все сделал по твоей инструкции и задний дворник заработал.
P.S. теперь Бегемотик снова радостно машет хвостиком :)
« Ответ #36 : 20 Март 2013, 15:47 »
Nikolai, Пригодилось,это хорошо ;D
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #37 : 24 Март 2013, 09:28 »
Еще бы кто сказал, кому в Питере денег можно заплатить за эту процедуру - а то пока сухо было дворником не пользовался, вчера снег выпал, включил его, а он остановился под углом 90 градусов и ни туда ни сюда... Судя по всему, болезнь данной модели - рядом во дворах такой же паркуется, так у него вообще заднего дворника нет -  так с дыркой в стекле и гоняет.
« Ответ #38 : 24 Март 2013, 10:46 »
RomaMan2010, Блин  :o,далековато .... :-\
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #39 : 24 Март 2013, 20:45 »
RomaMan2010, Блин  ,далековато ....
а жаль!
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
« Ответ #40 : 25 Март 2013, 10:54 »
Занимался вчера этим муторным делом, хотел поделиться инфой:
1) Если после снятия механизма соберетесь куда-то ехать, не забудте релюшку обратно на оставшийся в автомобиле разъем поставить, он рулит омывателем ветрового стекла.
2) Что бы не попортить вал при выбивании, нужно накрутить 2 гайки, до конца резьбы и бить уже по ним, а когда механизм высвободиться с помощью этих гаек вал можно провернуть несколько раз и он легко выйдет.
« Ответ #41 : 25 Март 2013, 11:32 »
Girin,
Цитировать
+100,так и делал  :)
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #42 : 25 Март 2013, 22:06 »
Блин, когда я его уже разберу  :-\  :-[
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #43 : 28 Март 2013, 12:01 »
Нашел, сделал, спасибо за инструкцию - так бы вместо небольшого количества денег потратил бы много на замену рабочего моторчика или мучился с грязным стеклом. and032 еще раз спасибо!
« Ответ #44 : 28 Март 2013, 20:44 »
RomaMan2010, Ок  ;)
uar3000
« Ответ #45 : 16 Апрель 2013, 19:27 »
Сегодня отремонтировал. По методике профессора and032. За это ему жэстачайшэ (с) плюсую и большое спасибо. От себя добавлю, что вал надо выбивать чем-то твердым но мягким  :D. Я выбивал молотком и попортил резьбу. Пришлось купить метчик. И еще неплохо было бы поискать другую заглушку на гайку 22, подлиннее, либо поводок другой, чтобы вал закрывался полностью.
59 Ответов
26917 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1256 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1775 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3654 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
826 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
