Автор Тема: Ремонт заднего редуктора дворника  (Прочитано 143064 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Смотреть ниже
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2018, 08:01 от and032 »
Оффлайн GScobe
Re: Ремонт заднего редуктора дворника
« Ответ #121 : 21 Сентябрь 2016, 12:54 »
несколько расточить внутренний диаметр отверстия почти до выхода на дворник и завтулить латунью со стороны шестерни.
Это уже перебор имхо. В том плане, что много чести этому девайсу ) И так напрягал инструментальщиков шестерню точить. Таким макаром можно свой редуктор отлить-выточить ) Переживет 2-3 машины легко  :D
Оффлайн GScobe
« Ответ #122 : 26 Сентябрь 2016, 12:46 »
Все собрал, работает! Отдельно надо сообралить какой то пыльник на место где ось выходит из корпуса с уличной стороны.
Спасибо камрады за методическую помощь! И отдельно спасибо AL98RUS за шестерню! Наконец я могу плюсануть.
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #123 : 12 Октябрь 2016, 19:47 »
Я использовал чёрный герметик, прям так жирненько. Пока работает.
« Ответ #124 : 13 Октябрь 2016, 01:23 »
А зачем так то? :-\ Всё крышки-гайки-шайбы этого механизма продаются по отдельности.
Оффлайн GScobe
« Ответ #125 : 13 Октябрь 2016, 11:38 »
Потому что все крышки-гайки-шайбы этого механизма не обеспечивают защиту соединения от воды. Я приколхозил пыльник из резиновой вставки для электрощитка.
« Ответ #126 : 16 Октябрь 2016, 23:53 »
GScobe, хня все это. Нужно ставить только бензостойкую резину. Имеющаяся на валу смазка  твою гидроизоляцию убьёт за полгода. На элщитах резина просто убогая, попробуй Ее протереть чистой ветош'ю, смоченной бензином.
Я поступаю проще: как только появляются сомнения в адекватности вращения дворника (по скорости), сразу на чистку.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2016, 23:56 от AL98RUS »
« Ответ #127 : 17 Октябрь 2016, 08:57 »
Мне кажется , что можно поступить так, как я делал на фароочистителях на Монтерее, термоусадочная трубка на вал, на валу ее обжать феном и оставить растуб с заходом на резьбу, когда менять смазку тупо срезать ее, потом повторить. Конечно это не герметично, но доступ солям и всевозможным жидкостям это перекроет, ну или во всяком случае сильно уменьшит.
Оффлайн GScobe
« Ответ #128 : 17 Октябрь 2016, 09:15 »
Я поступаю проще:
Так резинка хуже не сделает. Пока не развалилась все равно защищает. То, что надо регулярно чистить-мазать я уже понял. Вопрос в продлении интервала обслуживания )
Бродяга, идея с термоусадкой годная. В следующий раз попробую.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #129 : 04 Декабрь 2016, 23:04 »
 Вот и мой на днях застыл..
По инструкии Андрея всё разобрал, промыл, смазал, собрал.  И пришла такая мысль: ведь на первой же мойке смазку с вала
 смоют  :-\
Нашёл в гараже такой вот резиновый колпачёк
Подрезал по месту и получился отличный пыльник  8)
Было:
Стало:
Black   Limited
Оффлайн САША 57
« Ответ #130 : 07 Декабрь 2016, 22:52 »
Я вот такого колпачка не нашёл и перед установкой поводка жирненько замазал это место силиконовым герметиком
« Ответ #131 : 07 Декабрь 2016, 23:24 »
Судя по внешнему виду это резиновый пыльник от какой-то шаровой, думаю надо искать в магазине запчастей к отечественным автомобилям.
« Ответ #132 : 08 Декабрь 2016, 02:46 »
К сожалению, ни пыльник Алексея, ни силикон Александра не смогут решить проблему затекания воды в направляющую вала. Это не сальник, здесь необходимый. Вал подвижен, гайка нет. Все слетит или порвётся. Искать нужно тор-прокладку на вал. Дольше прослужит. Пока родная прокладка была целой, в течении 4..5 лет механизм работает. В дальнейшем вал "замирает" раз в два года.
Оффлайн Юрген
« Ответ #133 : 08 Декабрь 2016, 06:37 »
Ну или как вариант поискать сам поводок от другой машины с более глубоким колпачком
Большинство людей упускают возможность, поскольку она одета в комбинезон и с виду напоминает работу. (!Томас Эдисон)
« Ответ #134 : 09 Декабрь 2016, 15:20 »
У заднего стекла такие завихрения уже после 60 км\ч, что задует воду куда угодно :-[Сальниковая набивка тоже не спасет, слишком велик люфт.
Или увеличивать диаметр внутренний, втулить с концов, ставить сальники, или - как всегда: чистить раз в год или зажав монетку в кулачок - в магазин :D
Оффлайн Gilyazoff
« Ответ #135 : 06 Август 2017, 11:22 »
Всем Привет! Три года ездил с неработающим дворником... и все таки меня это достало - в очередной раз снял, первый день произвел следующие манипуляции:
- разобрал
- удалил всю смазку
- нагрел основной корпус (в котором шток проходит) строительным феном примерно до 200 градусов
- залил WD-40 (не дожидаясь пока остынет), подождал пол часа
- повторил данную процедуру (из двух пунктов) раз 5-6
- ничего никуда не шевельнулось... просверлил в корпусе 3 отверстия с разных сторон, на разном уровне (но до резьбовой части) и на ночь оставил в сосуде с УайтСпиритом
- утром после первого же нагрева шток шевельнулся (разводными плоскогубцами со стороны шестеренки)
- провел процедуру нагрева и обильным поливанием ВэДэхи три раза и "О ЧУДО!!!" все вышло...
- обильно помыл полость корпуса и шток привода ВэДэхой, протер все тряпочками (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАЖДАЧКУ - из личного опыта, через год-другой будет беда)
- обильно смазал литиевой смазкой все что можно (и что нельзя то же)
- собрал
- подключил
- РАБОТАЕТ!!! ;D
P.S. Через отверстия в корпусе периодически можно задувать смазку без разбора редуктора
59 Ответов
27024 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2017, 11:33
от Василяга
1304 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2015, 14:37
от Chigik
1838 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 13:45
от Chigik
3686 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2016, 23:38
от karkiller
875 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2020, 16:31
от 007
