Автор Тема: 6r60 на 4.6 ремонт или покупка.  (Прочитано 6959 раз)
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: 6r60 на 4.6 ремонт или покупка.
« Ответ #15 : 09 Февраль 2019, 17:58 »
машин хороший, но ломучий.
 :D :D :D :D :D
Оффлайн roman012Автор темы
« Ответ #16 : 09 Февраль 2019, 19:35 »
Полностью согласен с бродягой , что проблема не в коробке может быть, и ищу не там.
Очень жутко мычит на поворотах 90 градусов, при полностью вывернутом руле и плавном повороте,  чувствуется что машине тяжело ехать. Но такого быть не должно. Прлный привод выключен, и на ровном чистом асфальте включаться не должен. В понедельник сниму кардан. Вообще посещают мысли, а не мюснимать бы его на лето, и не мучить раздатку ? Какие подводные камни?)
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #17 : 09 Февраль 2019, 19:52 »
roman012, не надо включать 4*4 на твердых поверхностях. Автомобиль заднеприводный. Блокировка для месива, глубокого снега. Качните мануал, там все расписано.
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #18 : 09 Февраль 2019, 20:11 »
На сухом асфальте при повороте руля до упора и положении Авто на раздатке, есть рывки при движении? Может раздаётся в заблокированном положении сейчас стоит. При чем это может никак не зависит от кнопок на панели.
Если что почитай тему на форуме про эффект снега.
« Ответ #19 : 09 Февраль 2019, 21:05 »
я не говорил что включаю полный привод. а езжу на авто.
Цитировать
есть рывки или как это назвать не знаю, но чувствуется что машине тяжело.
Цитировать
не понял, можно поподробнее?
Нет, масло в раздатку xl 12
В сервисе залили меркон и божились что меркон идет сюда 100%. Что будет с раздаткой?  :-[
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2019, 22:29 от roman012 »
Оффлайн Zorg57
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #20 : 10 Февраль 2019, 01:36 »
я не говорил что включаю полный привод. а езжу на авто.есть рывки или как это назвать не знаю, но чувствуется что машине тяжело. не понял, можно поподробнее?
С рк ничего не случиться от меркона, нормальное для нее масло. Такого типа раздатки стоят не только на эксплорере, на ЖМ по мануалу идет декстрон в эту раздатку (тот же BW). Тут как с лекарствами, назвали парцетамол - терафлю и продали за 500р вместо 50р.
На вашей машине автоматом подключается передок, это всегда заметно, и одновременно машина тормозами держит буксующее колесо а то и два при диагональном вывешивании, так что в отличии от блокировок в редукторе, такой тип блокировки требует сильнее давить на газ. Не бойтесь, и машина вас удивит) Не брезгуйте пониженой, на бездорожье позволяет точнее дозировать усилие.
И поздравляю с покупкой, думаю останетесь довольны!
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #21 : 10 Февраль 2019, 03:14 »
Раздатка может заблокироваться и постоянно быть в таком положении.
От включения кнопки auto 4x4 и hi 4x4, что то меняется? В режиме auto, машине должно быть легко поворачивать без каких либо усилий, так как передний привод отключён.
« Ответ #22 : 10 Февраль 2019, 21:51 »
Новый косяк заметил. Пока стоял. Мерцает магнитола и приборная панель. Ощущение, что генератор хандрит. Могут ли быть связаны. Толчки с плохой работой генератора?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #23 : 10 Февраль 2019, 21:57 »
С электрикой может быть связано все что угодно. И двс, и раздатка, и АКПП все управляется компом.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #24 : 10 Февраль 2019, 22:09 »
Да. Запросто. Будете в наших краях можем обновить прошивку и заодно проверить генератор.
Оффлайн exp2006
« Ответ #25 : 10 Февраль 2019, 22:44 »
пинаться 6r60 может долго - выносливая коробка ! у меня пиналась года три пока не стала вставать в аварийный режим через каждые 10 км. перебрали . мне это обошлось в 120 т р  вместе с запчастями. не помогло ! сразу встала в аварийный режим . выяснилось что мехатроник  т.е блок управления соленоидами менять надо было.а он если через академию заказывать - 135 тр стоит.
« Ответ #26 : 10 Февраль 2019, 23:22 »
Да я был у вас на диагностике уже, все врое четко по показаниям. Генератор не смотрели, возможно завтра если успею заскочу к вам на замену масла, и кардан передний сниму заодно, чтобы раздатку исключить из симптомов. Если будете там - потолкуем.
Что ж это за зверь такой? на 4.0насколько я знаю, блок соленоидов в районе 20 тр стоит.
Оффлайн Zorg57
    • carscom.pro
« Ответ #27 : 10 Февраль 2019, 23:33 »
Буду. Если что - звоните подскочу, из города никуда не собираюсь.
« Ответ #28 : 11 Февраль 2019, 10:15 »
Бродяга,  я про это.Коробка хоть и зф, но это ,кстати, тож не значит , что она одинаковая.
Я извиняюсь конечно, но вы не пробовали прочитать все предложения в цитате на которую я возразил или вам что-то мешает прочитать первое предложение?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #29 : 11 Февраль 2019, 11:06 »
Бродяга, если что-то хотите сказать, то говорите. Я уже забыл, что там писали, а вы видимо проснулись с настроением опять поспорить. Валерьяночки в стаканчик, уж простите ... *par*
8231 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2011, 11:37
от Chicha66
10795 Просмотров
Последний ответ 06 Август 2019, 17:07
от AL98RUS
9863 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 06:07
от Toruk Makto
2450 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2016, 20:39
от Юрий.33
82 Ответов
15459 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2023, 01:58
от Raptor
