Автор Тема: Не горит индикация полного привода на панеле  (Прочитано 2358 раз)
Оффлайн Russ36Автор темы
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
Всем привет! Помогите решить проблему! Э2, механика m5r1, раздатка 4405, 1996 год
Полный привод работает, понижающая передача есть. Но при включении не горят индикаторы на панеле приборов! Лампочки в окошках целы.
При переключении в режим 4х4 авто полный привод работает без всяких пробуксовок, подкрубается сразу. Датчики карданный валов на месте, проводки не перекусаны, в  реле тод (в панеле) тоже ни чего не перекусано. Раздатку менял на аналогичную 4405, все подключается так же, ни чего не горит на приборке
Ошибки : р1804, р1808, р1824, р1826, р1874, р1824, р1812
8(919)181-58-77
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vc9235slm6o4rhqn97cpngcp86&
1.Датчики не факт что рабочие на обеих раздатках.
2.Поменяться с кем нибудь переключателем режимов .
3.есть еще блок управления за магнитолою в левом нижнем углу (серая коробочка)
лампочки даже не моргают? 5или 6 раз?
  • Год выпуска: 1996
Спасибо за помощь в решении проблемы. Серая коробочка и провода без видимых повреждений,  раздатку одну разбирал, датчики не повреждены. Разбирал переключатель режимов, дорожки целые, видимых повреждений нет. Хотя попробовать поменять его можно попробовать.
Лампочки не мигают ни горят ни при каких условиях, даже когда поворачиваю ключ зажигания. Дорожки на плате целые, пистоны без изъянов, лампочки целы, все прозванивается
8(919)181-58-77
Теги: ошибки
15676 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2016, 12:30
от saxon77777
1917 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 08:45
от ооолег
4155 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2013, 22:07
от vladvo
1999 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2015, 23:32
от TransLab
3257 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 12:08
от D.S.
