Автор Тема: Внедорожные возможности Эксплорера и как ими пользоваться.  (Прочитано 29280 раз)
Бродяга, уверен?
У нас, на четвертом Экспе 4,6 л. именно так, как я написал, номер включает ту передачу, которая написана сразу и без переключений.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 20:08 от Бродяга »
Бродяга, На память, про четвёртку, не помню. Ради познания сейчас почитаю мануал.
Оффлайн cahaАвтор темы
  • 8-903-723-55-74
Бродяга, подтверждаю.
Оффлайн Ренатс
Глянул в книгу....АКПП 5, книга и русс. И англ.версия.
Я шоке, но так оно и есть. :o
Правда, что-то меня гложут сомнения в честности данного издания, после прочтения главы о том как заводить авто...
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 22:38 от Ренатс »
АКПП 6r60 обычный классический автомат. И принцип её работы думаю такой же, как и у любой другой коробки. Так и режимы выбора передач.
http://akpphelp.ru/osnovnyje_pravila_ekspluatacii_akpp.
http://akpphelp.ru/osnovnyje_pravila_ekspluatacii_akpp.html
Это вы думаете и вам кажется, а я пишу о том, что конкретно и как работает на коробке 6R60, во первых она не является классическим гидроавтоматом, да надо сказать, чистого гидроавтомата сейчас наверно уже и не осталось вовсе.
                Еще раз для спорящих и непонятливых, при включении на коробке позиций 1, 2, 3 сразу включаются именно эти передачи и только они, без всякого перебора и сделано это совершенно специально, для возможности уменьшения крутящего момента на колесах, что дает возможности трогаться или ехать в непростых условиях, например снег на льду и т.д.
То есть, например сразу третья. А не выше третьей? То есть первая, вторая, третья?
нет это алда 5R55 обычный классический автомат с тормозными лентами и всеми вытекающими следствиями https://www.transakpp.ru/232/main/ford/5r55w-s-n.html , а 6 R60 с мехатроником https://www.transakpp.ru/232/main/zf/zf6hp26.html , но я не хочу разбирать у кого какой автомат стоит, я к тому что в этой теме писать про возможности машин с разными АКПП не корректно, нужно четко разделять машинки по их вне дорожным возможностям
да именно так сразу 3 и можно на ходу переключать,например при движении по песку ,трогаемся на третьей потом вторая,разгон, перед въездом на бархан опять включаем третью,а при подъезде к вершине снова включаем вторую
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 09:59 от дмитрий 62 »
А они значительно и отличаются по возможностям, на 4,6 л. их заметно больше, именно в силу более моментного двигателя и возможностей трансмиссии, при прочих равных.
Оффлайн dimitri
при подъезде к вершине ? на более низкую передачу ? дабы закопаться при пробуксовке ?
какие то фантазии уже пошли в этой теме , но одно стабильно битва 4,6 и 4,0  :D
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
Номер соответствует передаче с которой трогаешься :-\. Что то мне подсказывает что для 4,0 это ни так. Но проверить как два пальца. Нужно вкл. 3 и проехаться. Если будет переключаться, то...
Я просто не за рулем. Если кто первый проверит, отпишитесь.
Оффлайн Ренатс
Не смог я сдвинуться с места на 3!!
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Возможно на 4 и 4.6 разные функции, на 4.6 включает сразу указанную скорость, действительно так.
а как Вы пробовали это сделать , когда вы переводите рычаг коробки в режим три у вас загружается первый пакет передачи форвард (могу быть не точен в терминах , не мастер по коробкам ) начинается набор скорости на 1 передаче , потом тормозная лента пакета форвард прижимает барабан пакета и включается вторая передача ,потом третья ,в коробках 6R60 посте первой может сразу включиться 4, прямая передача или 3-я как решат мозги ,а они решают это бывает капец как
Оффлайн Ренатс
Просто поставил рычаг на "3" , закрыл глаза(я всегда их закрываю когда страшно) и Газу...
10722 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2021, 19:58
от Armen_V
17133 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2013, 19:02
от Виталий shel
2333 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2012, 16:56
от Brus
37 Ответов
22800 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2015, 07:31
от Loomis-32
22 Ответов
9738 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2014, 15:53
от alxs
