Автор Тема: Провалы  (Прочитано 7699 раз)
Оффлайн XLT1996_4.0Автор темы
  • Год выпуска: 1996
Провалы
« : 10 Декабрь 2018, 23:03 »
Итак имеем проблему - провалы при движении. Предыстроия: был свап акпп на мкпп, датчик положения селектора оставил на машине (в положении N) как и мозги. Спустя 4 месяца прекрасной езды начались провалы, именно только при движении. Не могу понять их систему, проваливается на кочках, с горы, в гору, по ровной дороге, с полным и половиной бака, на разных скоростях авто и оборотах двигателя. Провал в среднем длится в районе 15 сек, если давить гашетку на 2ой передаче., если плавно газовать не исчезает вообще. Как будто частично обрубается подача топлива. Холостой ход при провале (как и при норм работе) держит ровно - 750. При перезапуске двигателя провал исчезает и тяга возвращается. Сломал голову, проблеме год, пытался бороться сам но уже сил нет. В течении этого года помер бензонасос, был заменен на вазовский бош, поставил без стакана, машина так же едет и провалы никуда не исчезли. Добавлю что на холодную провал сопровождается парой-тройкой хлопков в трубе.
Что пробовал: Чистил маф, дроссельную заслонку, на стенде прогоняли форсунки, распыл равномерный, ездил с манометром на рампе в момент провала давление не менялось, отключал датчик распредвала, картина не менялась.
Что заменено: Свечи, провода, катушка, фильтра, бензонасос, регулятор давления, дпдз, рхх(хх плавал), датчик температуры на мозги.
В момент провала пробовал сдергивать провода со свечей, искра везде есть, давление в рампе есть. Мотор OHV 1995.
Боже как накаляет это особенно при обгоне.
Оффлайн and.aleks
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #1 : 11 Декабрь 2018, 01:27 »
Я бы подключил диагностический сканер и сверил показания работы всех датчиков до и после глюка.
Может быть все,что угодно. Думаю диагностический сканер поможет сузить круг поиска.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 01:29 от and.aleks »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #2 : 11 Декабрь 2018, 09:07 »
У меня обд2 не поддерживается. А из за меняной коробки лампа Check Engine будет мигать как гирлянда на елке при самодиагностике. :(
Оффлайн and.aleks
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #3 : 11 Декабрь 2018, 09:26 »
Странно,  у меня тоже 1996 год, но obd2 полноценный.
Возможно где-то плохой контакт. Но на экспе это как пальцем в небо. Проверьте массу , все разъёмы.  Может где-то зелень найдёте.
В первую очередь обратите внимание на провода,которые шли на акпп и остались не задействованы.  Может разъёмы акпп свободные попала вода, может провод какой лёг на выпускной коллектор или штаны. Было похожее поведение, когда провод с маф сенсора гбо лёг на выпускной коллектор. Машина также,  то тупила,  то нормально ехала, но правда только на газе.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2018, 09:35 от and.aleks »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #4 : 11 Декабрь 2018, 10:26 »
Съездить бы к толковому электрику, я понимаю по хорошему нужно замерить бы датчики и прозвонить проводку к ним, но когда приезжаю спрашивают че за машина сколько лет, говорю эксп 23 года сразу отказ.
Оффлайн and.aleks
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2018, 20:41 »
Знакомая ситуация:)))
Как вариант, снять показания с датчиков до глюка и после можно с помощью тестера, по вольтам.
Где-то на форуме была таблица напряжения датчиков.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2018, 10:38 от and.aleks »
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Провалы
« Ответ #6 : 13 Декабрь 2018, 01:10 »
банально забит катализатор или подсос воздуха.
и датчик коленвала может так умирать
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #7 : 13 Декабрь 2018, 08:28 »
Спасибо что предлагаете версии, для меня это важно так как несколько думающих голов лучше одной) :)
Вчера попытался сделать самодиагностику, как описано на форуме (зажигание включено, мотор выключен) в итоге получил ошибки:
637 ОХ Напряжение в цепи датчика температуры-трансмиссионной жидкости (TFT) превышает допустимый максимум/температура трансмиссионной жидкости ниже -40° Фаренгейта/разрыв в цепи
114 0,R Датчиктемпературы всасываемого воздуха даетпоказания внепределов режима самодиагностики
327 O, C, R Напряжение на датчике давления/датчике положения клапана системы EGR ниже допустимого минимума
522 0 Разрыв в цепи датчика положения рычага ручного выбора передач (МР1_)/включена передача
341 0 Разомкнут контакт системы октан-корректора
621 ОХ Неисправность цепи переключающего соленоида 1 (SS1) в состоянии КОЕО
622 0 Неисправность цепи переключающего соленоида 2 (SS2) в состоянии КОЕО
641 0 Неисправность цепи переключающего соленоида 3 (SS3) в состоянии КОЕО
643 0 Неисправность цепи соленоида инерционной муфты (CCS) в состоянии КОЕО
631 0 Неисправность цепи сигнальной лампы управления трансмиссией (TCIL) в состоянии КОЕО
624 0,С Неисправность цепи электронного регулятора давления (ЕРС)
Оффлайн and.aleks
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2018, 13:13 »
Думаю, если стоит механика, то на ошибки относящиеся к акпп можно не обращать внимание.
А вот с датчиком температуры всасываемого воздуха, егр и контактом октан корректора нужно разобраться. Я бы начал с егр, так как описанный вами глюк похож на не работающий егр.
https://ford-trucks.club/threads/egr-kak-ja-ego-otkljuchil.5967/    Тема про егр.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 13:20 от and.aleks »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #9 : 13 Декабрь 2018, 17:52 »
Егр удалён с авто полностью прошлым владельцем. Вакуум на впуск заглушен, подсоса там нет. Поменял датчик коленвала. Провалы остались
Датчик температуры всасываемового воздуха это тот, который стоит после мафа, но до дросселя? (круглый разъем на 2 пина).
Что такое октан корректор пытался искать на форуме но нашел лишь обрывками инфу про перемычку около радчика распредвала.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 18:14 от XLT1996_4.0 »
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #10 : 13 Декабрь 2018, 20:43 »
Судя по тому, что ты пишешь, похоже что у тебя перелив, а не недолив топлива. У тебя это возникает когда ты даешь нагрузку на двигатель. Это вторая передача, это прогазовки. При нагрузке на мотор смесь обогащается . Похоже что слишком на много. Хлопки в глушителе признаки не сгоревшей смеси. Либо раннего зажигания, либо грм. Но последнее предложение- это не твой случай. Датчиком нагрузки тут является расходомер воздуха. Может быть он. Работает не во всех режимах корректно. Попробуй его отключить, и проехать с отключенным.
Из за датчика колена не завел бы вообще. Он либо работает, либо нет. Сдыхает или сразу, или сначала по теплу. Машина заглохнет.
Туда можешь не лезть. Его по сути , как октан корректора, нет. Там перемычка, для диагностики зажигания. Я ее вытаскивал. Мотор при добавлении газа троить начинает.
Тем более что у тебя до этого было все нормально.
А если на холостом дать 3000 оборотов, и подержать секунд 20, что будет?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 21:01 от ххалександрхх »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #11 : 13 Декабрь 2018, 21:01 »
Пробовал отцеплять всю впускную трубу, т.е воздух шел прямо в дроссель, так же проваливается, напруга на маф и расходомер идет 5в. Хлопает в глушителе именно на холодную, на горячую провалы без хлопков. Стандартные способы лечения подходят к концу. Были мысли заменить полностью косу с эбу со всеми датчиками (почти все уже итак новые) если после этого не поможет тогда пес его знает.
завтра попробую посмотрю.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 21:02 от XLT1996_4.0 »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #12 : 13 Декабрь 2018, 21:07 »
Скинь просто фишку с расходомера. Заведи. Погазуй. Проедь. Что поменяется ?
На напругу не смотри. Она будет. МАФ и расходомер это одно и то же.
На холодной больше обогащение
Зачем же так. Зачем менять все подряд. Надо разобраться. Косу прозвонить можно.
Попробуй что сказал. Отпишись как вести будет себя мотор.
При отключении расходомера должна работа мотора измениться. Напиши как.
А форсунки ,когда снимали, на герметичность проверяли ?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 21:17 от ххалександрхх »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #13 : 13 Декабрь 2018, 21:23 »
Я пробовал скидывать отдельно фишку. При простой прогазовке на холостом все в норме. Во время провала если остановиться обороты хх 750 как и при норм работе. Провал возникает только при движении, может пол-часа, час не проявляться(редко но бывает), а бывает что по нескольку раз за 5 минут. К примеру: Я еду до работы это 5 км, 2-3 раза прямо стабильно проваливается.
Форсунки возил на стенд при мне мастер пшикал за опр. время в колбах было равное колво топлива.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 21:25 от XLT1996_4.0 »
  • Год выпуска: 1996
Re: Провалы
« Ответ #14 : 13 Декабрь 2018, 21:33 »
Согласно твоих слов это было когда расходомер подключен.
А это когда отключен. Так ?
Это распыл. Герметичность, это подача давления на форсунки не открывая их. Через них не должен сочиться бензин.
При снятой фишке расходомера ,я понял что ,тоже провалы были ?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2018, 21:43 от ххалександрхх »
Теги: потеря тяги
1232 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2015, 13:53
от ev(gen)
