Автор Тема: проблема с печкой  (Прочитано 7976 раз)
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
проблема с печкой
« Ответ #15 : 31 Декабрь 2010, 01:00 »
промой систему охлаждения, антифриза ливани побольше 60-70 % антифриза, 40-30 % воды. будет как у меня еле теплая  :D, машина совсем не греется датчик поднимается на 1/4 часть шкалы, начинаешь ехать стрелка опускается чуть ниже. в общем у меня не греется а охлаждается
Македонский
проблема с печкой
« Ответ #16 : 04 Январь 2011, 19:23 »
в общем забил на всё это, после НГ когда из домодедово по м-4 ехал, с подключённым мостом ,стрелка температуры вообще за середину немного перевалила,въехал в Москву опять немного упала,короче главное что бы мотор не кипел и в салоне было тепло,поэтому пусть всё  будет как есть!   Всех с новым годом!!! ;D ;D ;D
Оффлайн Николай Мухаев
Подскажите пожалуйста!
« Ответ #17 : 26 Февраль 2011, 01:29 »
не могу найти где регулируется заслонка или просто отрывается потока воздуха с улицы либо из салона. форд экспл. 1992 г.в.
Оффлайн igor524
  • игорь
« Ответ #18 : 30 Март 2011, 22:21 »
А покоректнее можно?
 :o
дорога там - куда смотрю
Оффлайн Fedy
« Ответ #19 : 31 Март 2011, 18:36 »
Заслонка управляется вакуумом. Вакуумная трубочка из под капота уходит в салон, далее на переключателе режимов стоит клапан вкл. выкл. От клапана трубочка идет к вакуумному регулятору(это такой бачоночек за бардачком) рычажок от бачоночка тянет заслонку. Открой полностью бардачок и ты всё увидишь.
Но заслонка открывается только в двух положениях переключателя!
2957 Просмотров
Последний ответ 18 Февраль 2012, 22:01
от Aleksss
20 Ответов
11944 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2012, 15:31
от Gene51
41 Ответов
16341 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2013, 11:35
от Chicha66
1663 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2015, 23:27
от sts80
1276 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2019, 15:21
от Ренатс
