Автор Тема: Потек кран печки, что то клацает под торпедой.  (Прочитано 4392 раз)
Оффлайн and.aleksАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Fe2, 1996 г.в, 4.0 ohv, акпп 5ст. Потек краник печки. Заметил случайно, когда менял антифриз и прокачивал систему. Газовал из под капота, доливая антифриз. Когда обороты около 3000 и более с пластикового краника печки, точнее с пластиковой трубки на которую натягивается резиновая пробивается тоненькая, размером с иголочку, струйка антифриза. Решил снять краник и подключить на прямую трубки печки, так как с финансами напряг, а на улице зима. Пусть греет постоянно.  Сняв краник, заглушил вакуумную трубку управления краном, дабы небыло подсоса.  С того момента начало что-то громко и монотонно клацать за бардачком, под торпедой.  Кто в курсе, что это клацает?  И как это вылечить?
  • Год выпуска: 1996
Вчера полтора часа стоял в пробке, от щелчков под торпедой чуть не сошёл с ума. Снял бардачок в торпеде, так и не нашёл, что издаёт эти монотонные щелчки. Доносится с чёрного пластикового корпуса печки. Видимо что-то сломалось внутри корпуса.
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
так под торпедой заслонка находится которая управляется вакуумом, ну и моторчик актуатора. Больше клацать там нечему.  Если  трубку крана печки  вакуумную освободить клацанье пропадает?
Кстати климат или просто крутилки?
  • Год выпуска: 1996
Климат. Трубку сначала заглушил.  Потом услышал, что клацает что-то. Вытянул с трубки заглушку. Но клацать не перестаёт. Думаю клацает моторчик актуатора.  Как его снять? Торпеду нужно снимать?
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
Поищи тему про заслонку печки. Там описан весь геморрой сей процедуры.
Оффлайн Romann
Да . Но можно его потрогать на предмет щелканья  дотянувшись откинув бардачок полностью. Над корпусом печки белая коробочка .
  • Год выпуска: 1996
Потрогал, щёлкает именно там. Такое ощущение, какбудто какая-то заслонка внутри крутится и за что-то цепляется. Когда на машине поездишь с пол часа,  то щёлкать перестаёт.
Оффлайн Romann
and.aleks,
температура меняется ?
  • Год выпуска: 1996
Меняется, но не сразу. А когда ему захочется. Установил причину щелчков. Таки дело в этом моторчике актуатора печки. Снял моторчик,снял с него верхнюю крышку. Устройство похоже на моторчик на раздатке. Моторчик крутит пластиковую шестерню,  а пластиковая шестерня двигает полумесяц. Полумесяц имеет на наружной стороне недоквадрат, который и двигает заслонку. На полумесяце есть контакты, которые ездят по полосочкам , типо как в контактной группе моторчика раздатки. Вообщем обломало три зуба на пластиковой шестерне.  Вопрос почему? В голову приходит два варианта. Либо не отработали контакты полумесяца о том, что заслонка открыта либо закрыта до конца и моторчик продолжал крутится.  Либо проблема в самом блоке управления климатом. Есть у кого-то идеи?
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2018, 01:06 от and.aleks »
Оффлайн Romann
Заслонка сама не сломана ? замени актуатор .
  • Год выпуска: 1996
Заслонку поворачивал руками, вроде все ок. Актуатор нужно в любом случае менять. А на всех экспах эти актуаторы одинаковые? Или на экспах без климата другие актуаторы? Шестеренку отдельно наврядли найду,  поэтому придётся заказывать с разборки весь актуатор.
Другие.
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Ищи у себя в городе "зубореза". По образцу сделает шестеренку из чего хочешь. Нужен станок специальный. на заводах есть. Я делал шестерню маленькую на привод стеклоочистителя мерседеса W210 с одной щеткой Отдал 500 р. при старом курсе за две, одну сделали из силумина, какая была, другую из капролона на запас. Привод бу тогда стоил 12 т. Для зубореза при наличии станка это не проблема.
7206 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2014, 10:02
от Федор
21 Ответов
17012 Просмотров
Последний ответ 03 Июль 2013, 09:22
от coyot
2759 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 10:44
от tatais
1535 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2015, 23:41
от rolf177
1134 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2016, 07:54
от Roki89
