Автор Тема: Акция по замене цепей 4.0 (CarsCom Королев) !а так же лифт подвески!  (Прочитано 80463 раз)
Оффлайн Kerbala
Re: Акция по замене цепей 4.0 (Королев)
« Ответ #15 : 16 Январь 2019, 12:26 »
С 4 января машинка в ремонте...
ну как решилось?
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #16 : 16 Январь 2019, 18:04 »
забрал только сегодня, видимо праздники повлияли, детали от ленд ровера, пока все работает, звук у мотора другой стал, потише. Протер снизу все от масла теперь буду наблюдать, в  видимых местах течей нет.
 Сервисмен говорит какая-то хреновина пластмассовая лежала внизу в роли натяжителя цепи, легла очень удачно, говорят при ином раскладе могло все загнуться
Оффлайн Blade_Runner
« Ответ #17 : 16 Январь 2019, 18:33 »
Александр, а при замене прокладок клапанных крышек насколько будет видно состояние цепей, диагностику сделать можно? У меня прокладки сопливят, надо менять, насколько достоверна будет диагностика грм при этом?
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #18 : 23 Январь 2019, 00:14 »
за сутки стоянки появляется пятно масла на полу диаметром около 4-х см  :(, капает  с правого угла радиаторов - либо АКПП, либо кондиционера. правда я бы сказал пятно не растет по размеру. но не со шлангов радиатора АКПП вытекает это точно. В общем сегодня промыл радиаторы и все вокруг очистителем двигателя и горячей водой, с надеждой что может вытекали остатки масла после ремонта. Буду наблюдать... А так после переборки цепей работает все
Оффлайн dimitri
« Ответ #19 : 23 Январь 2019, 01:00 »
Эксплоша, остатки могут выходить (было такое у Тимура  цепи менял, с тех пор 5 лет масло от замены до замены, как и было до замены)
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #20 : 23 Январь 2019, 01:05 »
я думаю ближайшие дни все покажут, сейчас масла в радиаторах не должно было остаться
Оффлайн dimitri
« Ответ #21 : 23 Январь 2019, 01:11 »
ну и я сейчас тыщу накатаю ещё на перебраном коробасе и к ним , может регулировка понадобится.
Оффлайн edenis
« Ответ #22 : 23 Январь 2019, 15:30 »
Проводил у них замену цепей в конце октября. Привлекло в первую очередь стоимость работы, что не нужно бегать самому по магазинам в поисках запчастей, а также наличия большого опыта с этими двигателями. Работу сделали за три дня, Кроме того выбили каты, устранили проблемы с тормозной системой и еще много чего (готовил автомобиль к дальней поездке). В итоге: мотор шепчет.  Стуки,  свисты и прочие досаждавшие меня звуки исчезли.
Я считаю, что лучше доверить работу профессионалам, занимающимся этим каждый день. А тем   более за такую приемлемую сумму.  Кроме того, иногда в процессе ремонта возникает ситуация, что какой-то болт или маленькая, но очень важная деталь с гигантским сроком доставки требует замены, то у ребят это все  в наличии и им достаточно просто открутить ее у донора и проблема будет решена.
Итог: однозначно рекомендую.
N.B. Не реклама а собственный опыт.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #23 : 23 Январь 2019, 15:49 »
как раз на рекламу и похоже (единственное сообщение, стиль изложения, ну не пишут так обычно....да и откуда у нормального человека большой опыт по снятию двигателя :)), хотя написанное собственно никто и не оспаривает
« Последнее редактирование: 23 Январь 2019, 15:52 от Эксплоша »
« Ответ #24 : 23 Январь 2019, 16:34 »
Эксплоша, тут ты не праав ^-^, так и есть у Зорга на самом деле, почитай внимательно сначала раздела.
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #25 : 23 Январь 2019, 16:39 »
вы неправильно прочли написанное
 я там был, впечатления в основном положительные
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #26 : 23 Январь 2019, 18:26 »
Цепи не менял, акция на меня не распространяется, к счастью. Но у Зорга был. Тоже все понравилось. Видно, что люди четко знают своё дело. Единственное, можно было бы марафетик навести. А так, ставлю плюсик сервису. Не реклама. Ну может быть на правах рекламы.
Оффлайн Zorg57Автор темы
  • 8 926 100-2788 Александр
    • carscom.pro
« Ответ #27 : 23 Январь 2019, 20:59 »
Я сейчас покраснею) Спасибо всем за отзывы. Не забывайте, что если вы остались чем-то не довольны - звоните мне и мы все исправим.
Денис, Спасибо вам за понимание.
Честно говоря у нас были некоторые трудности с этим мотором в том числе и по нашей вине, которые мы и исправляли, и в благодарность Денис размести тут отзыв.
Не забывайте без проблем и ошибок не работает ни один сервис, в сервисе работают люди. Мы свои ошибки стараемся исправлять.
У Вашего мотора свои особенности, и когда до них доходит то цепи на 4.0 кажутся очень даже не серьезной проблемой) Но это не скоро и надеюсь не у Вас.
По поводу порядка и уборки это моя головная боль, просто мигрень, можно сказать. Но по такой погоде, как сейчас, пол дня работы вокруг машины и опять все грязное. Хотя ребята убираются каждый день. Исключение - если совсем цейтнот....
« Последнее редактирование: 23 Январь 2019, 21:15 от Zorg57 »
Оффлайн Юрий.33
  • Xplorer!
  • Клубная карта №: 0133
« Ответ #28 : 23 Январь 2019, 21:47 »
А что, енто за проблемы? Скажите,если не трудно! :o
« Ответ #29 : 23 Январь 2019, 21:47 »
А на мой вопрос нет ответа? Может, вопрос и нубский, но пару строк можно бы черкнуть.
1641 Ответов
334911 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2024, 14:53
от BogDal
145 Ответов
55453 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 06:26
от Денис1980
7881 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2012, 22:49
от дмитрий 62
31 Ответов
17447 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2019, 07:26
от Шутник
2762 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2019, 16:06
от Sanches
