Автор Тема: НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4  (Прочитано 7397 раз)
Оффлайн Сергеич ПитерскийАвтор темы
  • А810мт178
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« : 09 Декабрь 2010, 16:40 »
Помогите пожалуйста. У меня не включается режим 4Х4 Low, делаю все как по инструкции, на нейтрали,при  нажатой педали тормоза , лампочка на кнопке не загорается ..... Проверил все преды. все в норме. Снял панель, питание на кнопках есть.Что может быть? 4Х4Авто работает. В сервисе сказали история не на один день:-( машина 2002 г. 4,0 л. )Спасибо
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2010, 21:33 »
Может и вообще не работать, может где-нибудь проводок отвалился. Это тебе на нормальную диагностику ехать надо.
Оффлайн bestter
  • Клубная карта №: 0097
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2010, 21:45 »
Скорее всего, проводок, я через это прошел при покупке машины, не включалась 4х4 high, моргала лампочка индикации вклчения, оказалось банально, отвалился проводок массы на раздатке :(
Обнаружил и вылечил сам, благо яма есть в гараже на даче :)
  • А810мт178
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #3 : 11 Декабрь 2010, 00:10 »
Спасибо, за советы. Закончатся метели полезу под машину. Правда защита стоит почти до задних колес....
Оффлайн MCC
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #4 : 11 Декабрь 2010, 10:29 »
На раздатке моторчик стоит, там провода и фишка прям на "улице" висят, подлесть не проблема  думаю там надо искать.
  • А810мт178
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2010, 20:34 »
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн БМВ
  • Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #6 : 19 Декабрь 2010, 18:59 »
У меня похожая проблема! При включённом 4х4 авто передок не подключается. При чём лампочка 4х4 High моргает 8 раз. Потом затихает на 2-5 минут. Потом опять 8 раз моргает. На панели при пробуксовке появляется жёлтый индикатор "гаечный ключ". И коробка после включения ключика начинает как бы "догонять" передачи. Диагностика показала неисправность датчика включения режимов АКПП. На след. неделе в сервис. Буду разбираться!!!
Оффлайн bestter
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #7 : 19 Декабрь 2010, 19:36 »
можно с горок как на санках?
а полный привод нужен чтобы обратно подниматься?
Оффлайн cooperpuper
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2010, 17:51 »
У меня такие же симптомы,приговорили мотор раздатки.
  • А810мт178
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #9 : 28 Декабрь 2010, 19:38 »
Если заменили, сколько стоит? И где брали???
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2010, 18:16 от Сергеич Питерский »
Оффлайн Аргонавт
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #10 : 28 Декабрь 2010, 19:41 »
а я тут в снегу побуксовал. Задний диф так и не подключился, крутились только 2 колеса одно переднее и одно заднее. Наверно бобик - сдох!  :(
Все, что ни делается... все в Китае!!!
  • А810мт178
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #11 : 29 Декабрь 2010, 18:17 »
Оффлайн Dimitriy
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #12 : 29 Декабрь 2010, 18:46 »
А у тебя в заднем мосту LSD?
Оффлайн MCC
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #13 : 29 Декабрь 2010, 19:10 »
Не факт, что сдох. ЛСД не 100% между колесами передает, могло просто не хватить мощи...
Оффлайн Paralon
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #14 : 30 Декабрь 2010, 12:48 »
А мож кто в курсе, ЛСД можно интегрировать в машину без оного ? И сколько это примерно стоит ?
Онлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #15 : 30 Декабрь 2010, 12:59 »
Paralon, Мост полностью в сборе купить с ЛСД,сколько стоит   :-[
Оффлайн Аргонавт
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #16 : 30 Декабрь 2010, 13:10 »
Самоблокирующийся дифференциал, должен подключаться САМ!!!
Я на Супру когда то ставил такой, он подхватывал другое колесо, когда одно начинало буксовать.
Причем очень быстро схватывал. А тут я буксую газую и... ничего!
Я тут интересовался летом, какого типа у нас LSD червячный или дисковый?
 Судя по всему дисковый, и диски эти самые вышеркались.
[mergedate]1293707287[/mergedate]
Дифференциал нет проблем поставить на глвную пару или вместе с ней.
Если редутор разборный :-)
Задний не помню, а в передний можно воткнуть LSD
Оффлайн Paralon
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #17 : 30 Декабрь 2010, 14:03 »
то есть LSD - это некая приблуда, монтирующаяся на редуктор и все ? Никаких датчиков-реле и т.п. ?
Оффлайн Аргонавт
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #18 : 30 Декабрь 2010, 14:32 »
[mergedate]1293712096[/mergedate]
[mergedate]1293712167[/mergedate]
Онлайн and032
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #19 : 30 Декабрь 2010, 15:35 »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #20 : 30 Декабрь 2010, 17:40 »
LSD, конечно хорошо но есть одна проблема, если часто буксовать,  то быстро снашиваются фрикционы у дифа (на фота кольца) и в скором временем
они не смогут зажимать полуоси. придется их наверное менять. как часто зависит от материалов и  пробуксовок.
Хотя вещь неплохая если качественно сделана.
Аргонавт, сколько стоит этот LSD ? Для наших фордов есть ?
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2010, 17:44 от ivan-efremov »
Оффлайн Аргонавт
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #21 : 30 Декабрь 2010, 18:33 »
В Китае я пока ничего не могу найти на Эксплорера из железок. Сам все в Москву заказываю
  • Год выпуска: 1997
НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ 4х4
« Ответ #22 : 30 Декабрь 2010, 23:27 »
ну вот и получается что под Эксп сложно что найти, вот и получается что только  ARB
Да тему обсуждали тут http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,3041.0.html
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2010, 23:31 от ivan-efremov »
1366 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2017, 16:17
от Лысы
38 Ответов
15151 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2021, 16:12
от DmS
