Автор Тема: замена топливного насоса (моторчика).... Ошибка P0191. РЕШЕНО  (Прочитано 58822 раз)
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Очень похоже на проблему с мотрочиком такая ж как у меня. Думаю как у всех. Насос живой. А вот контакт "-"  поджарился. Его надо было почистить и поджать и снова ездить.   Вот примерно так. Из за подгара насос хуже качает.т.к большое переходное сопротивление.
В каком месте "поджарился" ?
Оффлайн aha077Автор темы
AIRTEX E2339
одельно насос по адекватной цене подходит по параметрам
он с сеткой
сам модуль по адекватной цене
spectra premium SP2108M
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 10:11 от Гаврик »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
aha077, это на 4.6 или на 4.0?
Оффлайн Vlasis
Тема хорошая и нужная. Вспоминаю себя, когда искал информацию по размерам насоса, что бы заменить моторчик. Себе подобрал моторчик Denso с максимальными показателями по производительности и переходной фишкой подключения электрики. Пришлось немного помучится с фильтром грубой очистки (сеткой) там критические размеры из за ножек колбы, как правильно указал автор в теме, не все фильтры помещаются из за трех опорных ножек и высотой между дном бака и колбой. Тот фильтр, который взял заранее, подготовившись перед снятием бака, не подошел. Пришлось ехать еще раз в магазин запчастей, уже с дном колбы насоса. Подобрали какой то от иномарки, с длинной трубкой и большим фильтрующим пакетом. Кстати, "родной" моторчик заметно тяжелее тех, которые продают у нас, имеет металлический штуцер (диаметр 8 мм) и отсутствует топливный встроенный клапан. В нашем бензонасосе клапан вынесен наружу колбы. И немного фото примерных размеров электронасоса, для тех кто будет подбирать.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
В самом разъёме. Серый. Смотри зелёная часть фишки где чёрный провод, там потемнения. Такая же беда на мондео.. Если снять. Почистить можно обойтись без замены. Мой уже вторую неделю без глюков и до 160 спокойно разгоняется и на обгонах и так.
Насос там один и тот-же.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 14:35 от Letchikov »
если говорить об эксплорерах
то у нас один и тот же насос на 3-ем и 4-ом экспе с любым двигателем
точно такой-же на експедишине, мустанге (их там два) и т.д. т.п.
вот еще насос kemso 10910
ALFI PARTS FP2005 Давление - 3BAR, Производительность - 255L/H
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2018, 21:52 от aha077 »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
подходит от МАЗДЫ-  HENKO 3807A MZ, сам по сю пору юзаю, и форсункам на 02 год хватает
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
Ну какой всё-таки насос покупать?
Денсо номерок не скажешь?
« Последнее редактирование: 07 Январь 2019, 14:37 от Pavel_24 »
Оффлайн Vlasis
DFP-0108 и вытащил клапан, в родном его не было.
Оффлайн Pavel_24
Он от прадика ? Просто там качает всего 135 л/ час - этого достаточно?
Оффлайн Vlasis
Нет проблем, тысяч десять проехал. Долго изучал эту тему, люди от ВАЗа ставят и не задумываются ) Если будете менять, на денсо или еще на что то, фишки переходные продают в магазинах ВАЗ, там же трубки гофрированные, забыл длину только, берите ту, которая длиннее.
Оффлайн Pavel_24
Vlasis, т.е переходник нужен, трубка гофрированная и вытащить клапан ( как вытащить?)
Насос идёт от 4 л прадика, 249 лошадей, если хватает, то думаю все хорошо будет.
Оффлайн Vlasis
Вытащить легко, шарик клапана удерживается вставкой пластиковой, выдернуть вставку крючком и все остальное само вывалилось.
И еще, это фильтр, здесь нужно подбирать. Т.е., пока не снимите насос, фильтр не подберете или надо покупать "родной".
« Последнее редактирование: 07 Январь 2019, 18:13 от Vlasis »
Оффлайн Pavel_24
Vlasis, у меня машина на эвакуаторе сегодня приехала, заказывать что то поздно.
Буду подбирать сеточку так как вы.
Оффлайн Vlasis
Перед тем как будете снимать бак, изучите как снимать фордовские, топливные разъемы. Точно не помню, на баке их два или три вида. Очень кропотливое и нудное это дело)) Ну и отпишитесь по факту, информация необходима людям.
10934 Просмотров
от and032
4644 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2011, 22:20
от igor524
1188 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2020, 21:32
от Степаныч
2236 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2020, 18:12
от Тверяк
1241 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 17:00
от WiwoFord
