Автор Тема: Не включается круиз-контроль. ! РЕШЕНО !  (Прочитано 23872 раз)
Re: Не включается круиз-контроль. UPDATE 03/10/18
« Ответ #60 : 26 Декабрь 2018, 13:30 »
Можа таки "пуховик" кЫтайский всё таки не того? :-X
Оффлайн Carlsson910Автор темы
« Ответ #61 : 26 Декабрь 2018, 14:36 »
в этом плане всё чётко  8)
тут меня посетила очередная мысль: а зажигается ли у меня лампа круиз-контроля при тесте приборной панели?  *par* Что-то не припоминаю её на панели
BMW 528i 2010
Re: Не включается круиз-контроль. ! РЕШЕНО !
« Ответ #62 : 22 Январь 2020, 20:49 »
Проблема решена!
На педали тормоза установлено 2 "лягушки": одна на стопы и разблокировку селектора АКПП, вторая - на круиз-контроль.
Так вот, на второй лягушке был оторван один провод. Поэтому круиз и не активировался.
Провод восстановлен, круиз заработал  ;D
Carlsson910, есть там ещё один датчик, стоит в педальном отсеке, не лягушка, может в нём причина :-\
Это был правильный ответ  *grats*
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 20:53 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
« Ответ #63 : 23 Январь 2020, 00:10 »
Carlsson910, хе-хе, экий я 8), получается заменённый датчик ни при чём?
« Последнее редактирование: 23 Январь 2020, 00:51 от goffin »
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #64 : 23 Январь 2020, 07:26 »
Ого, может и у меня такая же проблема, круиз лампа не горит, ошибок нету. Стоит посмотреть.
Пенсионер
« Ответ #65 : 24 Январь 2020, 10:52 »
Получается так!
Вполне возможно
Проверьте!
« Последнее редактирование: 24 Январь 2020, 10:54 от Carlsson910 »
BMW 528i 2010
« Ответ #66 : 26 Январь 2020, 11:23 »
Скорее всего стоит заменить датчик на ГТЦ.
Оффлайн александр577
« Ответ #67 : 26 Январь 2020, 14:28 »
2004 год .еслм как у меня .то датчик не на тормозном. а на трубке рядом. как вариант . модельный год 2005
« Последнее редактирование: 26 Январь 2020, 14:30 от александр577 »
« Ответ #68 : 26 Январь 2020, 14:31 »
александр577, на 4.0 по идее стоит на ГТЦ
« Ответ #69 : 26 Январь 2020, 14:41 »
И ранее замечал что гтц у меня не такой как у многих. Потому и говорю- как вариант.
« Ответ #70 : 26 Январь 2020, 14:50 »
Стопы лампочки все горят?
« Ответ #71 : 26 Январь 2020, 15:00 »
александр577, выкладывай фото, поглЯдим.
« Ответ #72 : 26 Январь 2020, 15:43 »
 Да я ошибся здесь датчик снизу на гтц . На фото плохо видно. Что поделать -склероз. Перепутал с другим авто.
« Ответ #73 : 26 Январь 2020, 15:48 »
александр577, АBS на авто классический вариант на 4 колеса или на мосту заднем 1 датчик?
« Ответ #74 : 26 Январь 2020, 15:50 »
На 4 колеса с адветреком.
61 Ответов
23552 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2012, 18:15
от Грек
10191 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2013, 14:05
от tuhka
32 Ответов
13016 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 14:08
от vopros123
66 Ответов
35810 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2021, 21:51
от Сантьяго
1655 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
