Автор Тема: Небольшая дрожь на рулевом колесе, только при движении и рулении.  (Прочитано 31930 раз)
Оффлайн Raptor
"Небольшая дрожь на рулевом колесе, только при движении и рулении" -понятие спецефическое, многие могут и не замечать.
Посему и не понятно с чем Вы боретесь. На сколько очевидна "дрожь".
Скажите - колеса штатные?
Оффлайн SviksАвтор темы
Так с дрожью и борюсь. Она появляется только при нагрузке на гур, то есть при рулении, достаточно 5-10 градусов поворота руля и она тут как тут. Происходит только в движении, на месте хоть закрутись все отлично.
Было много машин разных ,но такое в первые и пока я связать это не с чем не могу.
Колеса штатные.
Оффлайн Raptor
Тактильные ощущения у всех разные. Примем за аксиому, что вибрация существенная, о не еле заметная и связанная более с параноей.
Эксплорер это не МБ или РР. Поскольку Вы ощущаете вибрации только при движении и как Вы пишите, что убрали все проблемы с подвеской , ступицами, передним карданом и приводами возможной проблемой остаеются колеса. Я спросил про диски не случайно, довольно часто, нештатные диски с большим отверстием под ступицу без центровочного кольца создают вибрацию. Но и штатные диски если они потеряли геометрию при ударе могут создавать дискомфорт при движении. Балансировку я не рассматриваю, считаем что она у Вас в норме. Так же дискомфорт вызывает и некоторые типы резины или ее изношенность. Попробуйте для начала просто переставить задние колеса в перед. Если есть другой комплект колес, даже зимние, попробуйте поставить их. Как затянуты гайки и какое состояние центровочных отверстий под них в дисках. Если отверстия "разбиты" может быть такой эффект" , т.к. колеса центрируются гайками а не ступичным отверстием.Смотрим привалочные плоскости диск и ступицы. Иногда эти плоскости не паралельны, например из-за грязи или брака, деформации включая тепловую.
Вообще у крупных диллеров есть беговой стенд , позволяющий диагностировать подобные дефекты.
Как в Екатеринбурге не знаю, в Москве он есть в Авилоне.
ПиСи. Проверьте затяжку гаек переднего редуктора. Их там по- моему, три.
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 22:55 от Raptor »
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Sviks, после всего тут предложенного , у меня идей больше нет кроме как пошутить  *par* хрен его знает в чем дело. Но влюбим случае если причина найдётся и будет решение проблемы, то надо будет остальным поведать.
А кстати сильная вибрация? А то у меня бывает, клинит на чем нибудь, кажется что где то не тот звук лишний. Начинаю зацикливаться, прислушиваться. Потом отвлечешься и нет ничего.  :)
Этим? *alc*
Оффлайн Albert
  • Море пива
goffin, мало ли у нас на что отвлечься  :D
Оффлайн Raptor
Скучно у капиталистов  :D Али вино не то :)
Оффлайн Albert
  • Море пива
Raptor, да тут нема капиталистов  *par* одни нищеброды, их вхождение в ЕС совсем подкосило бедных греков. Вот куда хохлам надо ехать для посмотреть, что бывает после вступление в Евросоюз  *pozor*
А так, сидю на веранде, после плотного ужина пенным догоняюсь, шум прибоя слухаю пока в сон не потянуло  *par*
нормально там у них, это отсюда просто не видать :-[
Вот Вам пример зарождающегося капиталиста :D
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 23:13 от goffin »
Оффлайн Raptor
Хоть и не хохол, но насмотрелся на весь бывший соц.лагерь. Проблема одна. Особенно жалко Венгрию.
Аналогично, но Мартелем и на Адриатике. :D
Нам бы переехать в другую тему, а то заразимся дрожью. :D *pozor*
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 23:16 от Raptor »
А вот и второй буржуин нарисовался :D
Оффлайн Albert
  • Море пива
Мы не буржуи, а российские пенсионеры 2.0 после пенсионной реформы  ;D Силуанов же обещал  *par* и вот мы тут  :D
Оффлайн Raptor
Вспоминаем Бильмондо - "..да скука, все скука.." Правда в кипяток палец пока не мокал. :D Мужики - правда, давайте в другой теме общаться. Например, можем Альберту испоганить тему про Кос. ^-^
и вот мы тут
Угу. И тут и там. Нас много по всему миру. :D
« Последнее редактирование: 22 Август 2018, 23:28 от Raptor »
Оффлайн Albert
  • Море пива
Raptor, и то правда, глумитесь в теме про Кос, а тут надо модераторам почистить
Понаехали *pir*
46 Ответов
23859 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2014, 14:39
от tatais
21 Ответов
17218 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 20:55
от Македонский
6420 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2014, 21:22
от nsk777
1364 Просмотров
Последний ответ 12 Октябрь 2014, 14:25
от senator71
25 Ответов
11438 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2024, 10:19
от Shaman19
