Автор Тема: Освещение салона и светодиодные лампы  (Прочитано 4971 раз)
Оффлайн МедоедАвтор темы
Хочу поставить в плафоны освещения салона белые светодиодные лампы вместо родных - жёлтых и тусклых. Кто нибудь подскажет, какие именно по параметрам лампы нужно брать, и сколько по количеству? (комплектация Limited)
Медоед, самый простой способ - сначала наковыряй из салона сколько сможешь лампочек, предварительно ничего не сломав в плафонах, идёшь с этим богатством как образец в магаз и подбираешь нужное по параметрам и размерам.
Если не подскажут, то конечно так и сделаю
Оффлайн Мельник
Могу из освещения багажника обменять, с полутусклыми неплохо, не такой резкий переход от света к тени
Да не, спасибо. Мне бы только информацию по этим лампам  :)
Предположил, возможно кто-то проделывал эту процедуру
Оффлайн Мельник
На досуге гляну, главное, не забыть
Оффлайн YoRiQ
На Али встречаются полные комплекты всех салонных ламп в лед-исполнении.
Оффлайн Chivas
« Ответ #7 : 23 Июнь 2018, 11:12 »
Еперный театр, написал длиннотекст и после вставки фото все убилось
Попробую коротко повторить:
Я подъехал к магазину, разобрал плафон (его нужно снимать) вынул лампочки и пошёл купил такие же леды. Задние боковые так же. В багажнике не поменял, так как там нужно колхозить и ставить панельку из кучи ледов
Поменял так же весь головной свет на леды. Убогость стала белого света. Следующая попытка будет смена линз, говорят поможет, но это уже к хирургу и позже
Вот так светит передняя панель. Лучше на 100500%
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2018, 11:16 от Chivas »
Очень неплохо светит, судя по фото. А главное белым.
По совету выше глянул на али эти комплекты салонных ламп. Действительно есть. На 2002-2005 года. Комплект из 8 шт стоит 600 руб. Заказал. Как придут, отпишусь сюда.
Оффлайн Коренской
Заменил весь свет в салоне, 7ламп. Перед 2,ценр 2,богажник 3 все лампочки брал на али и не дорого.
Оффлайн Blade_Runner
Коренской, можете выложить ссылку на али на комплект ламп, который вы установили??
Re: Освещение салона и светодиодные лампы
« Ответ #11 : 03 Август 2018, 21:31 »
Вот такие лампы купил.
Долго не доходили руки заняться установкой. Нашёл время, плюс подсказали как снимать стёкла плафонов. Сзади элементарно. Спереди нужно поддевать ножичком и аккуратно тянуть только со стороны лобового стекла. Вообще передний плафон устроен специально так, чтобы владелец менял лампочки только в сервисе за деньги. Ламп у меня оказалось там две, и они закрыты лепестками непонятного назначения, которые преграждают доступ и съедают часть света. В общем, с помощью пинцета и многочисленных нецензурных заклинаний, выковырял старые лампы, и через какое-то количество попыток поставил новые.
И вот такой теперь свет. Как нибудь разберу плафон и отрежу эти лепестки.
Чуть не забыл. Клемму надо снимать на время этой процедуры. У меня сгорел предохранитель, как только поставил первую лампочку. Долго искал в чем дело.
« Последнее редактирование: 03 Август 2018, 21:46 от Медоед »
« Ответ #12 : 13 Август 2018, 18:12 »
А вы не могли бы написать артикул или дать ссылку на этот комплект?
« Ответ #14 : 13 Август 2018, 19:20 »
Спасибо, заказал.
Оффлайн Carlsson910
« Ответ #15 : 12 Декабрь 2018, 12:25 »
https://ru.aliexpress.com/item/Direct-Fit-For-Ford-Explorer-2002-2010-Led-Interior-Package-Map-Dome-Trunk-Light-Bulb-License/32846824120.html?af=4gJU&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1NN3adZ5ouB&tp2=4gJU&afref=fox-mall.ru&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1534176366062&sk=myUVRJb&aff_trace_key=6d4b30853d1e4c7788b9480e1b69ee1c-1534176366062-04718-myUVRJb&terminal_id=8ff52d2d74da4579801f569d0982db3f
Да простят меня модераторы за эту ссылку
производитель заявляет цветовую температуру 6000К
в реальности они в синеву отдают или чисто белые? фото может несколько искажать картину
BMW 528i 2010
« Ответ #16 : 12 Декабрь 2018, 13:39 »
Белый вроде
« Ответ #17 : 12 Декабрь 2018, 17:21 »
Идеально белый свет
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #18 : 12 Декабрь 2018, 17:27 »
Эти лепестки сделаны для того, чтобы свет имел направленный поток, т.е. чтобы при движении передний пассажир мог включить свою половину света и не мешал бы при этом водителю.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
7488 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2010, 12:17
от Paralon
6241 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2011, 21:08
от Fleak
27 Ответов
21405 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2016, 13:09
от Валерий Адольфович
3422 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2017, 15:21
от driver19-69
8268 Просмотров
Последний ответ 26 Декабрь 2017, 18:47
от Бродяга
