Автор Тема: как разблокировать Иммобилайзер ford explorer 3?  (Прочитано 28011 раз)
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
Re: как разблокировать Иммобилайзер ford explorer 3?
« Ответ #30 : 26 Октябрь 2014, 10:13 »
на ф2 у меня было так :
вроде все снял и иммобилайзер и сигналку.
ключ поворачиваю - горят все лампочки но не заводится..
лезу под колесо,шевелю проводочки на стартере и все работает..
Это мой случай. Может у тебя сигнализация глючит, может иммобилайзер слетел, может еще что?
На ф3 кольцо иммобилайзера стоит на замке зажигания например, стоит его чуть повернуть - "шляпа" как описано выше...(то же есть тема про это)...
Оффлайн Zahar
« Ответ #31 : 26 Октябрь 2014, 12:11 »
У меня как то барахлил стартер (втягивающее тупило), но чек загорался и включенное зажигание сопровождалось характерным для ф2 звуковым сигналом, а сейчас чек не загорается и молчит как партизан. По сему можно сделать вывод что неработающий стартер, не может быть причиной неработы имобилайзера. Хотя в тоже время, прочитал на соседнем форуме, что причиной подобных проблем у одного владельца ф2 было реле стартера..
А на Ф2 есть такое кольцо?
...И может кто знает, есть ли на этой самой охранной системе бош отдельный источник питания, который как и всякая акб наворачивается из за длительного отсутствия работы?
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2014, 12:21 от Zahar »
Оффлайн ustas
« Ответ #32 : 27 Октябрь 2014, 19:36 »
На ф3 кольцо иммобилайзера закреплено снизу саморезом и прокрутить его вокруг замка невозможно.
Оффлайн west
« Ответ #33 : 27 Октябрь 2014, 21:17 »
а ты попробуй саморез ослабить (буд-то от тряски) и сбить положение кольца.. :D :D
Оффлайн Zahar
« Ответ #34 : 28 Октябрь 2014, 01:11 »
ЧТО МУЖИКИ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ?
Оффлайн west
« Ответ #35 : 28 Октябрь 2014, 08:18 »
или мастер-ключ или перепрошивка..или вообще его отключить...
или сигнализация стоит криво и конфликтует.
Оффлайн Zahar
« Ответ #36 : 28 Октябрь 2014, 13:55 »
Я так понимаю это в том случае если все глухо, без изменений. У меня же время от времени все начинает работать  (когда часа три драчу все релюшки,зажигание,кнопку на брелке)
Центр замок начинает реагировать на нажатие на брелке, двигатель заводится. Далее, после очередной попытки заглушить и завести двигатель вновь -все повторяется.  *pozor*
Имеется в виду дополнительная?
Известно как ее отключить?
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 14:04 от Zahar »
Оффлайн Michail Lugani
Скорее всего нужно просто заново "прописать" ключи. Обратитесь к ОД или неофициалам (главное, чтобы был прибор WDS или IDS). Цена вопроса у нас - 1500 руб. Я думаю и на других станциях она не сильно отличается.
После замены аккумулятора, иммобилайзер не видит ключ
Подскажите друзья куда обратиться с такой проблемой. желательно проверенный сервис, или лучше выезд в пределах Москвы.
Michail Lugani, если стоит не штатная сигнализация то лучше начинать всегда с неё, т.е. отключать совсем и дальше уже колдовать.
35 Ответов
17562 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2011, 13:07
от SDB
3454 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 22:00
от Lilly Evans
27 Ответов
16507 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2015, 19:56
от Шутник
1375 Просмотров
Последний ответ 27 Июль 2018, 00:10
от anics
683 Просмотров
Последний ответ 09 Декабрь 2018, 13:31
от Eidolon
