Автор Тема: как разблокировать Иммобилайзер ford explorer 3?  (Прочитано 2157 раз)
Оффлайн zevs1979Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 2003г. 4л.
Всем привет! После замены аккумулятора машина не заводится. Стартер не крутит, красный индикатор на передней понели возле лобового стекла маргает ускоренно. По описанию понял, что это иммобилайзер не дает завести. Подскажите как разблокировать иммобилайзер на ford explorer 4л. 2003? Два чипованых ключа с брелками имеются
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 12:43 от zevs1979 »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #1 : 05 Декабря 2010, 14:02 »
Скорее всего нужно просто заново "прописать" ключи. Обратитесь к ОД или неофициалам (главное, чтобы был прибор WDS или IDS). Цена вопроса у нас - 1500 руб. Я думаю и на других станциях она не сильно отличается.
« Ответ #2 : 05 Декабря 2010, 21:07 »
Спасибо, буду в понедельник с неофициалам нашими пытаться общаться. Городок маленький, а спецов еще меньше :)
ОД ближайшее в 350 км, туда тянуть по зиме проблематично
Отправлено 05 Декабря 2010, 14:14
Нашел в инете такой рецепт:
Приехала машинка pontiac vibe 2003, только с Америки, выгрузили накатом, не заводится, понятно попробовали прикурить таможенным не завелась, завезли лафетом в гараж. Утром начали смотреть: щёлкает реле (оно вроде как на разрыв работает), под торпедой возле пассажирского сиденья, дальше ток не идет, стартер нормальный, кинули от стартера провыод на аккумулятор, заводится ОК. Но неинтересно же каждый раз капот открывать, для заводки , на пару СТО ездил, думал чтоб сразу сделали, электрики пробовали всё, жгли предохранители, результат всё тот же. Думаем, или где то кнопка есть на разрыв, типа сигналки или где-то реле ещё одно есть которое не пускает дальше эл-во... или просто разрыв где-то. Может кто подскажет, что - нибудь посмотреть?
Кто что думает, мне бы до диллера добраться и нечего не пожеч. ;)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2010, 15:27 от zevs1979 »
Оффлайн Анд®юхаК
  • Модель авто: Explorer III 4.0
« Ответ #3 : 07 Декабря 2010, 00:31 »
При покупке была аналогичная ситуация. Аккум был мертвый, что-то сбойнуло в мозгах иммобилайзера. Продавец вызвал спецов со сканером. Перепрошили ключи. С тех пор проблема не повторялась.
Кстати, ключей в памяти компа, на момент перепрошивки, почему-то оказалось 8 !
Оффлайн RAF777
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED 04
« Ответ #4 : 08 Января 2011, 20:08 »
вчера вечером столкнулся с такой же ситуацией.собрался на работу а авто не заводится. акум сдох полностью.попытались прикурить от другой машины ,не вышло .акумулятор даже не брал на себя.ну думаю бог с ним купил новый поставил и  :P >:( тишина.я сначала не понял начал все перепроверять клеммы почистил еще раз потрогал, подергал .ничего.потом залез на форум и вычитал что бывает такая беда когда акум садится полностью,авто не читает ключ.так что пришлось сегодня на веревочке ехать в кунцево к официалам хоть я  я их и недолюбливаю.но это самый ближайший ко мне сервис.за 1 час и 2160рублей все встало еа свои места и я счастливый поехал домой.а вот если бы где нибудь подальше от города такое кино случилось было бы наверное гораздо веселее ??? иммобилайзер штука конечно хорошая но вот такой нюанс огорчает :-[.конечно во всем этом и моя  вина надо следить за акумулятором но все же.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #5 : 08 Января 2011, 21:33 »
Вряд ли восемь. Скорее всего просто неверно интерпретировали информацию со сканера. 8 - это максимально допустимое количество ключей, о чем сканер и сообщил Вам  :)
Оффлайн Анд®юхаК
« Ответ #6 : 08 Января 2011, 22:37 »
Ну я не спец. За что "купил", за то "продаю" :)
В квалификации ребят со сканером, повода усомниться нет.
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
« Ответ #7 : 08 Января 2011, 23:39 »
а как же аккумулятор менять что бы беды такой не случилось?
Msr_Gluck
я думаю, беда тут в том, что некоторое время машина стояла без электричества и ключи стерлись ...ибо у меня было такое, что приехал ночью домой, утром встал ... машина не завелась - прикурили - завелась и я уехал. Машина стояла 5 часов....я что то забыл выключить просто .... то ли ближний..уже не помню ...
думаю если просто менять аккум такого цирка случиться не должно ....но если такое может быть
я бы подъехал к сервису - сменил бы аккум у их ворот) ну если что ...что бы сразу)))))))
Оффлайн kombat-a
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 19:16 »
спасибо за совет Fa_As ,но неудобно у оф. сервиса менять аккумулятор   ::)
doctoruga
« Ответ #10 : 14 Января 2011, 15:27 »
Ребят,подобная проблема, не могу завести даж стартер не крутит, 97год, что самое странное даже чек не загорается и на связь со сканером не выходит, мож это не иммо? хотя остальные лампы типа подушек и т.д светятся.
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 11:42 »
У меня проблема решилась вызовом мастера из соседнего города и ценой вопроса в 10 рублей!!!
Перепрошил комп, вписал заново ключи и вот оно счастье.
Иначе оставался один вариант к официалам но до них 300 км на эвакуаторе еще дороже бы вышло.
Димон
« Ответ #12 : 15 Апреля 2011, 16:57 »
Столкнулся с такой же проблемой при замене аккумулятора, машина стояла без питания не больше 10 минут теперь компьютер пишет что "двигатель в безопасном режиме", не с одного ключа завести не могу. Хочу попробовать обратиться по объявлению в  интернете, мастер должен приехать прямо к дому. Как что сложится напишу! :-[
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #13 : 16 Апреля 2011, 00:15 »
Это фича ФЭ3? Не однократно снимал АБ, самый длительный срок - 2.5 месяца. Пока капиталил двигатель. Были и случаи полного разряда АБ. После установки исправной батареи - как в ТАЗе, без проблем. Э4.
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
« Ответ #14 : 16 Апреля 2011, 09:09 »
Вряд ли... Себе на ФЭ-3 не раз снимал АКБ, бывало, и на день-другой - ничего. Приятель без движка стоял невесть сколько, поставили, завели (тоже ФЭ-3). Тут какие-то другие неблагоприятные обстоятельства, видимо, сошлись.
136 Ответов
20385 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2009, 23:08
от олегP
1603 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2010, 00:08
от BigMouse
421 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2011, 16:29
от White
35 Ответов
1378 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2011, 15:07
от SDB
171 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2011, 01:55
от Алексей50
