Автор Тема: Вопрос по дроссельной заслонке  (Прочитано 9128 раз)
Оффлайн 588450
Re: Вопрос по дроссельной заслонке
« Ответ #30 : 22 Апрель 2019, 13:19 »
Спасибо.
Оффлайн Bodrello
« Ответ #31 : 10 Июль 2020, 01:31 »
Доброго времени суток!
Чёрт дёрнул меня сеять дроссель и залезть в его механизм. Из под крышки, при снятии, выскочила пружина возврата заслонки. Так вот вопрос, на сколько оборотов она должна быть закручена? Как правильно собрать механизм с шестерёнками дроссельной заслонки?
ЗЫ Пластиковый болт не крутил, шестерёнки смазал, поскольку они были абсолютно сухими.
Чуть не забыл. Авто FE3 2005, 4,6. заслонка электронная.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2020, 01:34 от Bodrello »
Оффлайн Bodrello
« Ответ #32 : 13 Июль 2020, 19:24 »
Всё ещё  актуальный вопрос
Оффлайн ASV
« Ответ #33 : 14 Июль 2020, 01:42 »
Смотрим параметр ЕТС_ТRIM и выставляем значение в ноль (совсем в ноль не получится, параметр переменный, но как можно ближе к нулю). Дроссель перед этим желательно помыть.
Оффлайн Bodrello
« Ответ #34 : 14 Июль 2020, 16:27 »
Так я же писал что болт НЕ крутил
Интересует возвратная пружина  дросселя
324 Ответов
188687 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2022, 07:24
от dedperded2025
70 Ответов
34305 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2015, 11:44
от Гаврик
1570 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2014, 09:14
от ххалександрхх
1831 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2017, 20:42
от Dok
1962 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2022, 04:41
от igorp45
