Автор Тема: [РЕШЕНО] Металлический треск-погремушка из двигателя  (Прочитано 6627 раз)
Оффлайн Delerium
везет, у меня по ощущениям со стороны цепи звук - буду смотреть дальше
Оффлайн Baralgin
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
Буквально вчера менял одну из гофр, тоже достал треск, 3700 все удовольствие, контор по ремонту выхлопа в МСК море, подберут из наличия 100%
Infich, официалы мудрят, гофра продаётся отдельно на этот двигатель.
Оффлайн InfishАвтор темы
я бы не сказал что "везёт"
с этим я разобрался
а теперь у меня рейка полетела и помпа
одновременно(((((
двойной удар)
Оффлайн Baralgin
  • Год выпуска: 2013
течет?
да, запарковался как-то
смотрю, а под капотом лужа набежала приличная
ну я бачок антифриза проверил а он пустой  :-[
на сервисе уже под машиной проверили, всё в антифризе, мастер сказал "ПОМПА!" как я и думал, собсссна
вот думают, на сколько я теперь попал и менять ли сразу цепь (скорее всего да, цепь буду менять)
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
Ну с помпой и цепи за одно посмотрят. Да автомобили стали делать одноразовые, причем все марки практически  *pozor*
Ford Explorer V
Оффлайн Baralgin
  • Год выпуска: 2013
Буквально на прошлой неделе менял помпу, но ее скорее за компанию,не текла, основная проблема была в муфтах газораспределения, цепь была растянута на 4мм.
Получилось работа+3/ч около 90000, но такм только муфты+соленоиды 30 тыс выходят.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2018, 17:23 от Baralgin »
мне от цифры 90т.р. щас поплохело)
а по артикулам не сможете расписать?
или заказывали з/ч у официалов?
я вот смотрю на elcats.ru
якобы попма  AT4Z-8501-CA - насос водяной 5900р.
цепь ГРМ BL3Z-6268-A - 5400р.
хотелось бы тысяч в 20 уложиться
Оффлайн Baralgin
  • Год выпуска: 2013
Если у Вас только помпа, тогда будет конечно дешевле, но разбирать там все равно очень много чего надо.То есть за работу 30000 это нормально. Если менять цепь, то и натяжитель, башмаки и направляющие.
а всё-таки, по артикулам сможете скоординировать?
Оффлайн Delerium
присоединяюсь, по арктиклам - было бы очень хорошо
Оффлайн Baralgin
  • Год выпуска: 2013
Пишу коды, у меня спорт 2013 года, у кого атмо - там другая конструкция,4 фазорегулятора,на спорте 2,цепь тоже другая,лучше смотреть на элкатсе по вину, сам делал также ,все подошло.
фазорегуляторы - ba5z6a257d и ba5z6a257e
соленоиды - 7t4z6m280c - 2 штуки
основная цепь - at4z6268c
шестерня коленвала at4z6306a - я менял, менять не обязательно, износ минимальный
помпа - dg1z8501a , я взял dg1z8501b. так как с "а" на конце не было, подошла один в один, идет в комплекте с прокладкой, звезда под цепь на ней двухрядная.
направляющие цепи ba5z6m256a ba5z6k297b
башмак натяжителя цепи ba5z6k255a
успокоитель цепи ba5z6b274a
натяжитель цепи ba5z6l266b
передний сальник коленвала xw4z6700aa
вторичные цепи,их натяжители и шестерни распредвалов не менял, цепи в отличном состоянии, ходят гораздо больше основной цепи,что и неудивительно.
герметик покупал свой, victor reinz plast синий 300 мл под пистолет,маслобензостойкий до 300С, ушла четверть баллона,поэтому вполне хватит и тюбика, там 70 и 80 граммов вроде.
основная цепь была вытянута на 4 мм, поэтому если меняете помпу, советую хотя бы поменять цепь и ее сопутку,все равно разбирать одинаково.
у меня основная проблема была в стуке при запуске и гремела цепь, поэтому вышло дорого, но все равно дешевле,чем если потом лечить последствия.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2018, 22:13 от Baralgin »
Пишу коды
спасибо! и еще вопрос. Менял у официалов или у кого? Если не у официалов, то напиши пожалуйста контору
Оффлайн Baralgin
  • Год выпуска: 2013
менял в Пилоте,Москва,ЮВАО, Ташкентская 28
6595 Просмотров
Последний ответ 26 Сентябрь 2013, 11:14
от ev(gen)
33 Ответов
14641 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2011, 17:36
от Gene51
3155 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2014, 09:13
от дмитрий 62
1013 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2015, 15:26
от дядя Изя
1814 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2015, 23:23
от goffin
