Так, на всякий случай, вдруг кому пригодиться.
Капиталю движок. Заодно и ролики,шмолики и прочее что можно открутить и заменить.
У меня V8.(РОМЕО) 4.6 2005 год блок -алюминий.
Собственно запчастюлки, с номерами - которые я у себя поменял:
Febi 03687 Гайка выпускного коллектора 20 шт.
Ford 5L3Z 6600 AA Насос масляный1 шт
Motorcraft PW-423 Насос водяной 1 шт
Auto-gur AGRR11 Кольцо уплотнительное10 шт.
Ford F1VY-8255-A Прокладка корпуса термостата 1 шт
Ford F1VY-8507-A Прокладка водяного насоса 1 шт
Ford W-712244-S300 Шпилька крепления 16 шт.
Motorcraft FL 820 S Фильтр масляный двигателя 1 шт.
Dayco APV2594 Ролик приводного ремня 2 шт
Dorman 419-610 Ролик обводной приводного ремня 1 шт.
Motorcraft BT136 Натяжитель 1 шт.
Fram CA9332 Фильтр воздушный 1 шт
Fel-pro SS72891 Комплект маслосъемных колпачков 1 шт
Reinz VS50355 Комплект прокладок клапанной крышки 1 шт
Ford 4C2Z 9439 CC Прокладка впускного коллектора 2 шт.
Ford F65Z-9E936-BA Прокладка профилированная 1 шт.
Ford XR3Z-9L437-BA Прокладка профилированная 1 шт.
Ford F4AZ6701A Engine Crankshaft Seal
Fel-Pro 70801 Oil Filter Adaptor Gasket
Engine Cylinder Head Gasket Right Fel-Pro 9790 PT-2
Engine Cylinder Head Gasket Left Fel-Pro 9792 PT-2
Комплект на ГРМ
1L3Z-6L266-AA X 1 Tensioner RH
XL1Z-6L266-AA X 1 Tensioner LH
1L2Z-6L253-BA X 1 Arm - Guide Tensioner RH
1L2Z-6L253-AA X 1 Arm - Guide Tensioner LH
4R3Z-6B274-BA X 1 Guide LH
4R3Z-6M256-CC X 1 Guide RH
5W7Z-6268-AA X 2 Belt/Chain
XL3Z-6306-AA X 1 Gear Crankshaft
F8AZ-6256-BA F8AZ-6256-AA звезды распред -валов
Engine Timing Cover Gasket Set DNJ TC4156A прокладки передней крышки
4 YC2Z-9448-A прокладки выпускного коллектора
FORD\MERCURY 2L2Z9424AB впускной коллектор
EGV1041 клапан EGR
FEL-PRO OS30725R прокладка поддона
FEL-PRO TCS46114 сальник колена
SEALED POWER 7292MA вкладыши коренные
SEALED POWER E916K кольца поршневые
SEALED POWER 81985A вкладыши шатунные
A5295 A5296 - подушки двигателя.
