Автор Тема: Делюсь бедой (((  (Прочитано 2249 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Делюсь бедой (((
« : 23 Май 2018, 23:45 »
В кратце,Максим (Max) обслуживается у меня,было принято решение поменять все ролики,ремень,помпу -шум был во всех элементах. В роликах были поменяны подшипники ,ремень оригинал,помпу было решено взять фирмы GMB. Всё поменяли  не спеша,проверили ,без нареканий  крутится - шелест пропал.На том и расстались  ,но на следующий день ,пробег получился после ремонта около 60-90 км, оборвало шкив помпы с плохими последствиями.... :( Под замену радиатор,ремень,помпа ,вязкомуфта полностью со шлейфом,диффузор ,датчик распредвала,бачок ГУРа,шкив помпы элипсом.... короче жо...а...с 5-ю п 8)
Что кто скажет ,местные спецы  бракуют вал помпы :-\ :-[
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 11:00 от and032 »
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
Re: Делюсь бедой (((
« Ответ #1 : 24 Май 2018, 08:23 »
И правда жопа  :-\
Оффлайн александр577
« Ответ #2 : 24 Май 2018, 08:31 »
 Такое впечатление. что вал собран из двух частей( слишком ровно обрезало). может так проще в производстве .Старую распилить .посмотреть .  . У меня передняя ступица 20000 км этой фирмы ( с собой вожу на далёко бу с датчиком ).
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #3 : 24 Май 2018, 08:40 »
судя по излому - дефект закалки стали. слишком долго держали при высокой температуре. Произошло хрупкое разрушение . оно происходит при однократном приложении силы или под действием повторных ударных сил. Это то что я помню из курса металловедения. :)
« Ответ #4 : 24 Май 2018, 10:55 »
west,
Цитировать
Да ,я чего и сделал последнюю фотку получше и мои
спецы типа этого говорят 8)
александр577,  у самого GMB попма стоит и ставил их много,но на 4.0 - всё нормуль
« Последнее редактирование: 24 Май 2018, 10:56 от and032 »
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #5 : 24 Май 2018, 11:49 »
Однозначно брак. Я эту науку помню как сопромат.
Но возможно дефект не в закалке, а в микротрещине(ах). Короче, дефект вала.
Оффлайн west
« Ответ #6 : 24 Май 2018, 12:14 »
не соглашусь...посмотри на срез вала ...явно с краю виден скол и неоднородность металла к центру (крупное зерно)...такое бывает при неправильной термической обработке..при трещине излом другой...как-бы волокнами...а тут зерно...
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #7 : 24 Май 2018, 13:27 »
это не скол а последнее место разлома. Похоже как клин подшипника на высоких оборотах. Такие срезы видел на полуосях гоночной 2108, результаты приземления с трамплина. На скорости приземление в грунт.
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #8 : 24 Май 2018, 13:34 »
Filipp, ну мы же с тобой точно помним еще со времен ГУКТУ где самые надежные узлы и агрегаты  ;)
« Ответ #9 : 24 Май 2018, 13:39 »
Albert - это где? :-\
Оффлайн Albert
  • Море пива
« Ответ #10 : 24 Май 2018, 13:42 »
goffin, самое надёжное средство передвижения - это танчик  ;D ;D ;D
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #11 : 29 Май 2018, 16:01 »
Из валов, это торсионныйвал
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #12 : 29 Май 2018, 20:02 »
Не там не так срезает там видно и закручивание метала и не зерно а волокна на срезе. А если трещина то вместе её должен быть тёмный следа срез светлым.
Тут есть ощущение вал выл кривой и его  сломало
Оффлайн БЕЗЯ
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #13 : 14 Февраль 2022, 15:21 »
После закалки отжига не было с нормализацией. Брак завода изготовителя.
