Автор Тема: Багажник  (Прочитано 3687 раз)
Re: Багажник
« Ответ #15 : 16 Апрель 2018, 17:42 »
Открыв стекло снимите уплотнитель, это даст возможность отщёлкнуть в паре мест обшивку двери, ну а там уж смотрите с фонариком сам механизм, может тяга соскочила с привода или ещё чего раз моторчик срабатывает.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2018, 19:34 от goffin »
Оффлайн xgrushaxАвтор темы
Re: Багажник
« Ответ #16 : 24 Апрель 2018, 17:29 »
Открыв стекло снимите уплотнитель, это даст возможность отщёлкнуть в паре мест обшивку двери, ну а там уж смотрите с фонариком сам механизм, может тяга соскочила с привода или чего раз моторчик срабатывает.
Обшивку отогнул, сняв с части пистонов. Могу долезть одной рукой. Тяга на месте. Но вот принцип работы замка никак не пойму. За ручку дергаю, тяга идет вниз, там через коромысло двигает кронштейн моторчика, но замок не открывается, дверь заблокирована. С фонариком особо ничего не видно.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Багажник
« Ответ #17 : 25 Апрель 2018, 18:10 »
Дело в самом моторчике. Не помню как в экспе но в фокусе в самом замке там моторчик толкает рычажок и он опирается. Тут так же должно быть но это надо во внутрь залезать. Скорее всего без снятия нижней петли замка никак не обойтись. Кстати на фокусе я тоже петлю откручивал.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: Багажник
« Ответ #18 : 25 Апрель 2018, 19:30 »
Подозреваю, что откручиванием гаек петли замка не обойдется, дверь чуть приоткроется и всё. Думаю, что придется откручивать изнутри, сняв обшивку, гайки крепления петель двери. Сняв дверь можно будет полностью все увидеть, понять и исправить.
Не знаю что тут ещё можно предложить не видя , не пощупав , машину😂
Ну может и не снимать дверь полностью, просто ослабить крепления петель, чтоб был хороший люфт двери в проёме. Тогда может удастся её открыть?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2018, 19:36 от SDB »
Re: Багажник
« Ответ #19 : 25 Апрель 2018, 19:41 »
Хмм, если таки открутить петлю замка то почему не откроется то, за бампер будет цеплять? Там кстати не гайки а болты, вернее винты под торкс.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2018, 19:56 от goffin »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Re: Багажник
« Ответ #20 : 25 Апрель 2018, 21:34 »
Могу и ошибаться по поводу гаек, болтов и винтов, но тип крепежа сейчас не принципиален. А по поводу петли замка....Да, может быть будет цеплять, поэтому и предложил ослабить крепления петель двери, чтобы был люфт двери. Тогда возможно дверь и откроется.
Re: Багажник
« Ответ #21 : 04 Июнь 2018, 20:00 »
В итоге сам открылся. Что было не понял. Но думаю у замка два щелчка. А он на первом заблокировался
38 Ответов
20132 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2013, 08:03
от Alek
5519 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2011, 21:17
от rediska123
5711 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2011, 19:52
от Джонни
18 Ответов
15650 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2012, 19:32
от bestter
2235 Просмотров
Последний ответ 29 Август 2017, 20:56
от Февраль
