Автор Тема: Центральный замок  (Прочитано 7498 раз)
Оффлайн shavikin777Автор темы
Центральный замок
« : 12 Апрель 2018, 08:39 »
Всем доброго времени суток! Приобрел себе Ford Explorer 2004 г.р. моторчик 4.6, всегда такой хотел. Поставил на учет, радуюсь, все вроде хорошо..
Но тут у меня умирает генератор (начал давать заряд всего 12). Приехал в сервис, отдал в ремонт, а когда вернулся обнаружил что машина закрыта не на сигнализацию а на ключ. На вопрос "почему?" ответили что не работал центральный замок, поэтому и закрыли все двери вручную и ключом водительскую. А центральный замок, когда отдавал машину в сервис, естественно, работал.
Вопрос знатокам - может как-то программируется включение/отключение ЦЗ? Как я понимаю ЦЗ отвалился после "скидывания" клемм аккума. В книжке по эксплуатации есть включение/отключение закрывания дверей во время движения (получается программировать, но ЦЗ при этом не работает).
На данный момент не работает центральный замок вообще: ни с водительской двери, ни с пассажирской, ни с багажника. При этом реле щелкает сзади, предохранители под капотом все целые, а двери не открываются/закрываются ни с ключа, ни с кнопок. Сами кнопки ЦЗ на дверях все исправно работают (реле отрабатывает) Прошу прощение за кривизну изложения мысли и грамматические ошибки, пишу в "торопях", надеюсь что получу ответ.  :-\
Оффлайн dimitri
Re: Центральный замок
« Ответ #1 : 12 Апрель 2018, 09:36 »
shavikin777, клеммы проверьте , у меня такое было разок , аккурат после сервиса . не затянули клемму , вот я ключиком калитку неделю открывал , пока не решил найти причину))
« Ответ #2 : 12 Апрель 2018, 09:52 »
Клеммы вроде сразу пошевелил, затянуты болты были хорошо. Потом даже сам еще раз скидывал их, думал может "обнулится" чего, накинул обратно и хорошо затянул, не помогло(( И основная печаль в том, что я не нашел личинку на двери багажника, неужели она не закрывается с ключа? Теперь багажник открыт, приходится парковаться везде задницей к стенам, заборам, деревьям вплотную, чтобы не открывалась дверь. Проблема актуальна( :-[
« Ответ #3 : 12 Апрель 2018, 09:56 »
 На двери есть ручное управление замком изнутри, посмотри внимательно слева есть рычажок в обшивке.
« Ответ #4 : 12 Апрель 2018, 11:11 »
Речь, я так понимаю, о двери багажника? Хорошо, посмотрю.
Господа, есть у кого-нибудь мысли какие - нибудь по этому поводу? Как решить проблему? :-\
Не хочется закрывать всегда руками все, прям совсем печаль. :( Спасайте. Может есть у кого человечик шарящий в explorer-овских сигналках? Может там просто как то нужно перепрограммировать ЦЗ или перепрошить что-то..
Оффлайн dimitri
« Ответ #5 : 12 Апрель 2018, 11:19 »
shavikin777, если что-то перепрошивать , то это либо к официалам , либо в сервис с фирменным сканером (транслаб вроде делает, электрик там тоже есть , хотя ценник не очень гуманный).
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
« Ответ #6 : 26 Апрель 2018, 13:52 »
А на охрану-то он встает ? Если на пульте 2 раза закрытие нажать - сигнал есть ? И если нажать открытие (с пульта или кнопки) - в дверях щелкает ? Ну и конечно - начать с предохранителей.
« Ответ #7 : 02 Май 2018, 12:50 »
Решилось! Всем спасибо большое за ответы! Перепаяли ножку в блоке управления ЦЗ :)
Оффлайн александр577
« Ответ #8 : 09 Декабрь 2020, 23:20 »
Продолжу тему. думаю ни кому не помешаю. Как и год назад. отказали замки дверей . домофон . кнопка на стекло задней двери. концевики . кнопка задней двери из салона и брелок .  Под капотом все предохранители целы.  в том числе номер 2. Жгут в двери и под левой ногой в порядке. Под задней правой облицовкой два блока ближние ко второму ряду. Верхний сигнализация. под ним не знаю. Если можно схему этого узла и любые советы- что смотреть. В том году .пока ждал электрика.само прошло. Уже неделю ключом закрываюсь Форскан не видит проблем.Концевик левой передней двери глючил перед поломкой , Что смотреть.?
Оффлайн vladvo
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2020, 15:29 »
александр577, я думаю, есть смысл проверить, приходит ли питание на концевики. Проверить и плюс и минус.
Предохранители смотреть 2(15А),16(30А),22(20А) под капотом и 20(5А) под приборкой. Предохранители лучше проверять тестером. Все перечисленные должны всегда быть под напряжением.
Окна открываются ? Запирание и отпирание дверей с кнопок под левой рукой работает ?
« Ответ #10 : 10 Декабрь 2020, 15:59 »
ОКНА  работают . двери нет. Часов в 9 отвечу про предохранитель в салоне а под капотом все проверил .  А так же уточню напряжение на предах под капотом.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2020, 16:02 от александр577 »
Оффлайн dimitri
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2020, 17:13 »
александр577, было подобное , лет восемь назад , причина смешная - плохо затянутая клемма аккума , при этом всё заводилось и другая электрика работала .
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2020, 20:41 »
да я уже зачистил и протянул клеммы. так же только что проверил предохранители и напряжение на них . Да перед этим я ещё установил автономку -фен -китай с дистанционнкой. с проводами на прямую с аккума. По левой стороне не касаясь жгутов.3 в одном в металл ящике. Аккум свежий мутлу 90 ач.и гена тоже. Масса на кузов завтра брошу дубликат.
Оффлайн vladvo
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2020, 12:16 »
А подсветка домофона включается при нажатии на кнопки на нём ?
Схема есть вот тут http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,16546.0.html
Под спойлером "Полные комплекты схем", 2004. 46-я старница.
По цвету входящих и выходящих проводов определить нужный блок (Vehicle Security Module), потыкать тестером и посмотреть что в него приходит и что из него выходит. И выходит ли что-то при нажатии на кнопки. И проверить минусовой провод, который от этого блока идёт.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2020, 12:51 »
Благодарю за схемы . Тёплый гараж среда четверг для электрика . сам скорее всего и раньше к блокам  доберусь . Спасибо.
 Это блок замков. сигнализации. домофона (под бумажкой номер-код  оного) концевики и наверное чего то ещё. На средней фишке нашёл плюс на 3 проводах и согласно схеме должен был и на белом с светло синей полосой из предохранителей в салоне .но плюса на нём не было. Нашёл обрыв у правой ноги переднего пассажира. Там как и слева пучок проводов под ковриком. Дубовый кусок провода см 7 вертикально под панель.Всё работает Всем спасибо.   Добавлю -У меня блок замков и прочего находится за правым плечом правого пассажира второго ряда.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 08:02 от александр577 »
Оффлайн vladvo
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2020, 22:55 »
Причина обрыва  ? Ну так, теоретически.
 Если теоретически . то год назад .загрузив авто разным дачным хламом . остался без замков . и так несколько часов. Поиски привели к тому.что нажата кнопка в багажнике с лева у ящика для мелочей каким то грузом.Предохранитель выдержал. блок то же . а вот провод нагрелся в слабом месте. Поиски на ура привели к тому .что в этом месте. пошевелив провода. замки заработали. И вот сейчас .когда искал обрыв. я пытался найти там соединение. а нашёл дубовый кусок провода. Там ни влаги . ни подвижных элементов. ни чего сверху не течёт. Вскрывал то место раз . когда устанавливал с электрическим ходом антенну(у меня на стекле была .штыревая- к китай магнитоле на андроиде. .Но   получше будет). Сам я провода не прокалывал . но левая дверь в гофре со следами этого действия -обрыва нет.изоляция качественная есть.Вот такая у меня полевая теория.Возможно .как нибудь найду место колхоза питания антенны на стекло.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 07:32 от александр577 »
5043 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2013, 04:09
от Shaman19
22 Ответов
10337 Просмотров
Последний ответ 18 Июль 2012, 13:45
от Chish
20 Ответов
8197 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2013, 04:24
от химик
2722 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2020, 21:20
от Minsk2
904 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2024, 20:35
от dedperded2025
